Re: Кондиционер и ГУР в Базу 2007
приветствую! кто-то еще занимается установкой кондиционеров в базу? у меня 2008г. Гура нет. Интересует чтобы с деталями сразу, если есть конечно.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → Кондиционер и ГУР в Базу 2007
продам комплект оригинального кондиционера на логан
Доброе утро. Подниму старую тему. Недавно стал логановодом. Полная база 2007. Хочу доставить гур. Как сейчас с этим обстоят дела ? Посоветуйте сто (желательно киев) по этому вопросу . Заранее спасибо
так в 2020 еще ставят кондиционер на Сандеро база ?) Есть советы в опыте и где взять всю начинку?
Цікавить установка кондиціонера в базу 2008р.
Бажано в Києві
Які є варіанти / поради?
VITOL, ух... кондей в районе 10-15, ГУР - 3-4, проводка 2-4 т. + работа. Я уже считал
Я не проти і без ГУР.
А кондиціонер який враховувався? Де його можна знайти? Це з розборки?
VITOL, У нас кондиционер ставится только на машины с ГУР, в этом вся и проблема. Плюс замена всей проводки
Як на мене, то простіше авто продати і добавити 1к$ та купити вже з кондиціонером..
Проводки там добавить пару-тройку проводов. И это не самая большая проблема.
То, что только с ГУР, так заодно и его поставить. Вот и сразу, как говориться.
Ну, оно то проще, но если машина нравится, вам в ней сделано, а хочется кондей, то почему-то и не поставить.
И дешевле будет.
Я так і думав, але щось інше шукати це як "кота в мішку" - треба подивитись на пропозиції.
Про американські "битки" кажуть, що там бюджет починається з 7,5...8 т - моя База мабуть рази в 2 дешевше - от і вирішив запитати про установку кондиціонера.
VITOL, нехай база коштує 3.5к, а з кондиціонером за 4.5-5к думаю живий логан без проблем можна купити з кондиціонером...
rj_tommy, Ну как сказать то... найдите пины на разъем R2 в подкапотном блоке коммутации... Или как обычно? на соплях? Ну и удлинять провода на генератор? В базе он стоит с другой стороны (кстати его тоже на замену, он с другим креплением)
Пины, я например, даже не пытался найти чтоб под обжимку. Просто купил с разборки разъём ЭБУ с отрезанными проводами. Дальше пайка и никаких соплей.
Ну насчёт генератора в базе, то тут, да, дополнительные работы. Но всё решается, было бы желание.
rj_tommy, Проще поменять проводку как по мне, тем более если ставить кондей. Там координально распиновка меняется, кстати не забываем о 1 и 2 скорости вентилятора охлаждения (он тоже меняется).
Дальше пайка
Пайка проводов? В машине?
Поменять проводку в сборе, конечно, проще. Но вы лично пробовали её в сборе купить? Я пробовал, в течении 2х месяцев активно занимался поиском целой проводки ЭБУ с машины с кондёром - ничего не нашёл.
С вентилятором - вообще никаких проблем. Единственная скорость становится первой, её бросаем на резистор на диффузоре, а вторую скорость прокладываем с ноля проводами достаточного сечения. Кардинально ничего не меняется вообще.
https://www.logan.in.ua/forum/post567908.html#p567908
Згенеровано за 5.415 секунд(и), виконано 100 запитів
