Тема: 1.5 dci, в жару не отключается сцепление...
Собственно имеем:
logan седан, 2007, 1.5dci, 214000км пробега.
Проблема:
В жару иногда с первого раза не отключается сцепление. Приходится отпускать педаль и выжимать заново. Поведение педали при этом ни как не отличается от нормального. Педаль выжал, ожидаешь выключить, скажем, первую и воткнуть вторую, но первая не выключается как будто педаль не выжата, ну или выжата не до конца. Отпускаю педаль, выжимаю и все ок как ни в чем не бывало. Пока эффект проявляется только в сильную жару, но потихоньку прогрессирует.
В чем скорее всего проблема? В главном цилиндре, в рабочем цилиндре или сама корзинка чудит?
Да, на дизелях привод сцепления гидравлический.
Re: 1.5 dci, в жару не отключается сцепление...
Андруюх давно тормозуху менял??
хм... после вопроса осознал что не просто давно, а совсем давно... почти 100тык и больше 3ех лет....
Намек понял, начну с этого.
на сто обычно есть приборчик, который меряет % воды в тормозной. может в этом дело. не хочется начинать с замены комплекта..
5 Відредаговано ssancho (2015-07-19 23:07:47)
Вот и я за неделю на море три раза столкнулся с такой бедой .
Только машина то новая 25к пробегу .
Все время на первой в аналогичных ситуации в пробках .
В режиме чуть газанул и накат .
Начинаю трогаться втыкаю первую,  потом нажимаю сцепление вырубаю передачу , отпускаю сцепление и газ , а машина дергается как при включенной передаче и глохнет  .
Куда рыть ???
Logan II 1.5 DCI (Белый трактор) 2014 г.
у меня так с самого начала задняя включается, с первых тысяч. включаю передачу как будто не до конца еще раз выжал ок все. хз шо это
Бортовой журнал
Nomac написав:
Це тому що на задній нема синхронізатора.
то есть эта проблема не только у меня? у 1.2 тоже так?
Бортовой журнал
Nomac написав:
Ясне діло, в нас коробки конструктивно ідентичні. wink Але таке буває і на машинах класом вище. Якщо шестерні стали зуб в зуб, то вони не втикнуться, треба крутнути (відпустити зчеплення, потім знову витиснути і повторити спробу). Так буває рідко, але буває. Якщо є синхронізатор, то передача втикається завжди.
Nomac написав:
Через третью включай smile
GlaS написав:
Через третью
Не завжди допомагає, інколи теж з хрустом вмикається.
У меня на Логане было что-то подобное, нужно менять стиль езды, а именно по минимуму палить сцепление, по идее это из-за перегрева элементов сцепления. Я у себя езжу без проблем, только в Киеве в пробки попадал, наблюдал пару раз такой баг... и на Ситроене тоже, только появлялись рывки...
GlaS написав:
Nomac написав:
а смысл усложнять) достаточно всегда выжать еще раз сцепление и всьо, хруста нету, просто не до конца включается.
Бортовой журнал
