Тема: Скрежет в районе правого переднего колеса.
При трогании с места и медленной езде появляется скрежет в районе правого переднего колеса. На скорости от 40 км/ч пропадает.  dash1 Тональность - от лёгкого скрипа до звука похожего на тот когда в старой "Ладе" отпадал глушитель и искрил по асфальту. Что это?
Re: Скрежет в районе правого переднего колеса.
BigSerg написав:
Проверь колодки
Спасибо сказали: BigSerg1
Коли їздив на ВАЗ 2107 була подібна проблема. На малій швидкості при повороті ліворуч або праворуч на 90 градусів і більше був скрип в районі правого переднього колеса, правда не сильний і однотонний. Проблема була в підшипнику.
Как-то был случай: в лесу на подъеме закопался передними колесами. После этого стало скрипеть переднее левое колесо. Симптомы один в один как описано выше. Снял колесо, оказалось, что между диском и колодкой попал кусок щебня, на малой скорости от терся и скрипел, при повышении скорости центробежная сила его приподнимала и отодвигала в сторону и скрип проподал
Renault Logan - 1.5, 2013
5 Відредаговано BigSerg (2015-07-16 09:34:34)
Снять колесо возможность появится только вечером, сегодня я пешеход и на работе. Повороты и движение вперёд-назад характер звука не меняют. Становится тише и совсем исчезает на скорости. При трогании с места - самый сильный. Вечером сниму колесо - отпишусь.
6 Відредаговано platon78 (2015-07-16 09:43:35)
BigSerg написав:
Вот-вот один в один было. На все лечение затратил 20 минут (учитывая, что первый раз снимал колесо  big_smile )
platon78 написав:
BigSerg написав:
А я  минут за 40 перед появлением проблемы веселехонько подрифтовал под дождём по грунтовке, да ещё с груженым прицепом... tbsenile
По симтомам плохо отходят колодки,нужно чистить тормозной механизм.Передним тормозным механизмам рекомендуется делать профилактику два раза в год(в момент сезонной замены резины)или раз в 10-15 тис.пробега.Профилактика подрозумевает под собой чистку супортов,замена смазки в направляющих супорта.Из инструмента нужен плоский ключ на 17ть,у меня почему то ни один стандартный ключ не влазил,пришлось стачивать плоскости и ключ на 13ть,ну и конечно саму смазку для напр.супортов.Более подробно можно найти на Ютубе.Чтобы долго не мудохатся рекомендую также прикупить спрей для очистки тормозных механизмов,на все про все у вас уйдет не более полу часа,за то в дальнейшем сэкономите на ресурсе тормозных дисков и личных нервных клетках.
Спасибо сказали: nik_nik, platon78, BigSerg, Андрей_1234
Всему виной оказался кусочек гранитного щебня 1 см в диаметре. Застрял между тормозным диском и защитой. При больших оборотах проваливался в центральное отверстие торм. диска.  Почистил супорта заодно.
Всем спасибо за участие!!!
