Тема: обогрев заднего стекла
подскажите пожалуйста где находится реле обогрева заднего стекла и еще неприятный момент вкл. обогрев он работает но перегорает предохранитель меняю предоханитель по мощнее начинает плавиться колодка где стоят предохранители,  а сам предохранитель обогрева по мощьнее который тоже не перегорает а плавится, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
Re: обогрев заднего стекла
FAQ Logan II (2013)
там есть ссылка на книгу,  в которой найдёте ответ на свой вопрос  wink
FAQ Logan II (2013)
спасибо
ищи замыкание , отключи   разьем перед  стеклом который  что бы понять где замыкание , реле скорее всего не при чем
Вопрос к спецам по похожей теме.
Обнаружил недавно,что не греют три нитки обогрева заднего стекла.
В интернте находил способы решения проблемы.Это токопроводящий клей.
Может приходилось кому ремонтировать обогрев?Практический совет не
помешал бы.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
товарищу контакт приклеивали, то отпал после наверно второго включения , так что надо читать отзывы
blanch, Себе ремонтировал составом Дон Деал. Три нитки. Одна перегорела, две работают уже лет 7.
Rothmanz, не нахожу в продаже Дон Деал
9 Відредаговано Rothmanz (2016-11-08 17:18:46)
blanch написав:
Так я его покупал лет 7-8 назад. Может сейчас уже не продают... На автобазарах поспрашивать нужно.
Клеил клеем Контактол. На жигулях - все работает до сих пор, спустя 5 лет. На логане - заклеил, пару месяцев после проклейки не работало, сейчас начало работать ни с того, ни с сего))
Renault Logan 1,5 dci (2014)
Robben, добавлять в клей ничего не нужно?
blanch написав:
Не, я ничего не добавлял. Это уже готовый токопроводящий клей.
Добрый вечер! После тонировки заднего стекла, отстала клемма обогрева  стекла от самого стекла. Порылся в сети одни говорят клеить токопроводящим клеем, но это ненадежно и не долговечно. Как вариант припаять, но есть отзывы где при неудачной пайке зимой лопалось стекло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и способами ее решения? Все спасибо за ответы.
dima1604, заднее стекло с разборки
dima1604,
В мене таке було з обох сторін.
Витягнув клему з пластику, щоб не загинати і не пружинити.
Саму клему в місці дотику з склом гарно зачиститиі залити припоєм.
Потім капнути на неї паяльною кислотою і паяльником середньої потужності за 1.5-2 с припаяти до місця дотику з склом, але чуть вище чи нижче ніж було.
Довго гріти не можна бо відклеїться полоска від самого скла.
Після відїздив ще роки 4, поки не продав машину.
Спасибо сказали: dima16041
16 Відредаговано dima1604 (2017-10-27 13:09:20)
OKurylyshyn написав:
dima1604,
Спасибо за совет. Сам с паяльником не очень, буду искать мастера.
проблема аналогичная, вот думаю  феном паяльной станции делать или паяльником?
Заезжал на СТО Талисман в Краматорске , по вопросу ремонта дорожек обогрева заднего стекла. Отказали в ремонте , сославшись на неэффективность такого ремонта. Вроде как бывают случаи ,что лопает стекло от большого нагрева в зимнее время года. А мне кажется , что ремонт немножко геморный  и  не хотят заморачиваться.
blanch написав:
Именно. Полистай форум и сделай сам.
blanch, Если отвалилась основная клемма - это одно, если перегорели нити - проще стекло поменять... так как потратишь времени и денег больше
