Larsen написав:Если прибегнуть к электрике, тогда то, что измерил Владимир, является напряжением источника питания, а то, о чём говорите вы, является его максимальной мощностью. ![wink](./extensions/bbcode_smiles/img/wink.png)
"Двигаетесь в верном направлении", а если точнее, то не напряжение источника питания, ведь оно у нас 220В и задается розеткой, а Uхх - параметр характеризующий потери холостого хода тр-ра. Применительно к пылесосу это работает так - когда включаешь пылесос и всас (шланг) открыт, то пылесос шумит и его двигатель вращается с какой то скоростью (порядок 10...5 тыс об/мин), если же всас заслонить (лампочкой))) ковром, тряпкой, то двигатель насоса взвывает. почти до удвоенной скорости. Почему так происходит? Ведь применительно к коллекторным электромашинам - чем больше нагрузка на двигатель, тем выше потребляемый ток и ниже его обороты? Взвывание двигателя в случае закрытого всаса и как раз и демонстрирует его потери холостого хода - вакуум максимальный, расход "0", соответственно выходная (аэро) мощность "0", соответственно потребляемая электрическая мощность из розетки стремится к теоретическому "нулю", А практически характеризует потери холостого хода - подсосы, конструкция, подшипники, щетки. Собственно поэтому я и провел аналогию для наглядности с трансформатором.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-18 12:36:46[/merge_posts_bbcode]
И, казалось бы парадокс - пылесос с открытым всасом (шлангом) потребляет максимальную мощность, хотя казалось бы, что это ему облегченье)))
Напрашивается вопрос - так что же легче пылесосу: быть задушенным, или дышать свободно? - ответ жизненный - "истина где-то посредине". Поясню - задушенный пылесос потребляет меньше, но его крыльчатка крутится максимум, что нагружает подшипники, механику (дисбалансом) и греет обмотки, которые хоть потребляют и мало, но в связи с отсутствием потока воздуха, не охлаждаются. Свободно дышащий пылесос работает как электрообогреватель, т.к. потребляет 1...2 кВт, большая часть из которых таки греет комнату, но этот же поток воздуха охлаждает обмотки, что избегает его перегрев. В среднем режиме и нагрев меньше и охлаждающий поток есть. Где-то так.
Larsen написав:Ведь вероятность того что пылесос с более высоким статическим разрежением будет убирать хуже в любом случае ниже, чем вероятность того, что хуже будет убирать пылесос выбраный случайно. Не так ли?
Ну вот здесь не факт, как аналогию я приводил насос глубокого вакуума, но малой производительности. Резкльтирующей для уборки щеткой все таки аэромощность (произведение разрежения на расход). Если же чистить на закрытую трубу, т.е. точечно, голой трубкой в недоступном для щетки месте, то конечно же определяющим будет разрежение.
