Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
У меня авто 2006г.в. , но там расположены саморезы :
http://radikall.com/images/2014/10/02/3DzFJ.jpg
http://radikall.com/images/2014/10/02/LbBSH.jpg
На нижнем фото саморез выкручен.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 21 Далі
sukraine написав:Доброго утречка!
Вчера от нечего делать заглянул под лючек к топливному баку, и увидел, что справа от крышки (в районе "15 часов") зияет ничем не закрытое отверстие около 6-8 мм. Засомневался, может чего потерял от системы вентиляции. Саморезы для крепления горловины на месте.
Проверьте пожалуйста у себя и напишите как должно там быть.
есть такое-же, вроде как вентиляция бака
Подтверждаю (забей)
8130+ (запись больше для себя)
Писать особе нечего, пробег малый дом-работа-магазин.
Расход при средней скорости 19-20 км/ч за последние 3 ткм - 6,0 л/100. Каждая поездка по межгороду - минус 0,1.
На холодную (хотя какой холод, 23гр в гараже утром уже) при трогании подергивается сцепление.
Через какое-то время проходит.
Всем ровных дорог.
9800+
Первый выезд на "дальняк", 580+580, Кирилловка
1. На обгонах и подъемах дизель это классно.
2. Расход после 100км/ч по трассе больше 5 л/100км, с кондиционером 5,5-5,7.
3. На выровненном/срезанном фрезой асфальте резина Барум шумит как взлетающий Боинг, даже останавливался, думал что-то с ходовкой.
4. Эргономика, управление - не устал ни капли.
Всем ровных дорог.
АНАЛОГІЧНО
9800+
Всем ровных дорог.
Прошлым летом раз 5 мотался Днепр-Киев. На дальняк больше люблю Степана чем бОльшую вторую машинку. На обгонах дизель просто суппер. Дизелек очень не плох и резвый. Я на Спортадже бензине (2.0л) 100 раз подумаю обгонять или нет фуру и только на 4 скорости. А здесь суппер все с динамикой. У меня на трассе выходило даже меньше 5 литров (90% заправляюсь или Пульс на ОККО или Мустанг на WOG). Зимой конечно задок степана чуток носит, но когда нас засыпало снегом по самое немогу, когда были колеи - я выежал с гаражей без проблем в то время как другие или на пузо садились или не выежали. Очень нравится подвеска.
Странно но у меня в комплектации шел Continental резина. Но да на срезах шумит резина.
-- чё странного ? у мну тоже
потому что у человека Барум вроде
сяся написав:-- чё странного ? у мну тоже
sukraine написав:3. На выровненном/срезанном фрезой асфальте резина Барум шумит как взлетающий Боинг, даже останавливался, думал что-то с ходовкой.
Ещё добавлю пять копеек - даже не сведущие в технике пассажиры в тот момент напряглись и спрашивали ''Что-то с машиной?'' /до дома ещё было полтыщи км/. И после этого я понял, что такое значит решина шумная...
Доброго здоровья всем.
Пробег 10100+.
Вчера помыл машину и обнаружил три раковины отслоившейся краски !!! на крыше.
Машине 1 год и 8 месяцев. В град не попадал, машина ночует в гараже, под каштанами и деревьями не ставлю.
Это просто
Одна над левой задней дверью, самая большая, 7-8 мм, как паутинка,
вторая по тому же борту, ближе к спойлеру, 3-4 мм, овальная, малая часть краски еще держится.
третья на спойлере, края краски закручены, но еще держаться.
Фото через радикал вечером вложу, на работе не дает этого сделать.
Пробег 10100+.
Это просто![]()
третья на спойлере, края краски закручены, но еще держаться.Фото через радикал вечером вложу, на работе не дает этого сделать.
Я п не переживал, все равно машины покупаем макс на 4-5 лет тем более рено его нужно менять через такое время.
с таким положением думаю на дольше, так что надо к офам заскочить
вчера лазил с батей тоже нашел на заднем крыле похоже на ржавчину на стыке крыло и бампер. Думаю ехать к оффам или не, замазал с батей пока мовилью. думаю из-за того что нет подкрылков, с другой стороны тоже до грунта уже стесало, прошу обратить внимание.
Обещанные фото
крыша у задней левой двери
http://s019.radikal.ru/i611/1508/31/3d1ac8d334e3.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1508/ed/d05ceea55e95.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1508/4b/4e2775adc376.jpg
спойлер
http://s019.radikal.ru/i616/1508/a7/299c97de2f71.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1508/9d/340cb41ace51.jpg
крыша у спойлера
http://s017.radikal.ru/i444/1508/42/355803ea740d.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1508/65/2ba308af297d.jpg
http://i068.radikal.ru/1508/a5/ce670bf5cd56.jpg
а птички не обсырали машину , а то если обосрет и долго не мыть то могут быть такие последствия , на практике не проверял но так говорят
http://s020.radikal.ru/i712/1508/ed/d05ceea55e95.jpg у мну точь в точь такое проявилось после третьей зимы
Очень похоже на птичий помет.
на последствия апосля как птичка какнула ?
Grim написав:Очень похоже на птичий помет.
именно так, когда долго не убирать
сяся написав:Grim написав:Очень похоже на птичий помет.
могёт быть у мну авто 8-9 суток в поле стоит пока я на вахте шо хоч могёт произойти - и мыши лазили высоковольтные провода обгрызали и гуси-утки провода отьедали ( смотри бортовик )
Про злодеяния птичьего помета наслышан, поэтому старался своевременно смывать, хотя как версию не исключаю.
Голубей у работы много,поэтому проводами и деревьями стараюсь не ставить.
Но до этого ВАЗ 21099 простоял там же, ему уже 14 лет, но чтобы такое....
Эту неделю жара стояла под 40... Возможно? Так как краска как бы развернулась..
Я так понимаю случай не гарантийный, так как грунт не впучен (ттт), две точки-то я уберу, краска и лак есть, брал в СЦ, а вот с паутиной посложнее...
Мо у на в области шо то в воздухе шо такие следы оставляет ?
, маляры мну сказали шо похоже , что как предпродажная подготовка - вручную закрасили и заполировали повреждения при перевозке - вот ети пятна и проявились при экстремальных нагрузках на ЛКП
Часто бывает повреждения покрытия при перевозке машины к пункту выдачи клиенту... На этом же пункте ее и доводят до ума.
Смысл обратится по гарантии есть?
если не надо ехать за 100 км то можно попробовать, хуже то не будет, а так шанс есть
Згенеровано за 7.229 секунд(и), виконано 100 запитів
