1 Відредаговано urabus87 (2015-08-17 13:44:57)
Тема: фаркоп для sandero II , stepwayII , loganII
озадачился поиском  фаркопа  , как оказалось  сандеро и степвей они разные smile  , по мере поступления буду добавлять варианты
1. полигон авто  на sandero степвей  alex.cver
поперечная труба проходит  ниже бампера, тем самым немного снижая  задний свес, но думаю что  это скорее плюс чем минус,  так как  оторвать  бампер на природе стало сложнее smile
ставится без снятия бампера , без его подрезки, подогнан хорошо , качество изготовления хорошее http://www.logan.in.ua/forum/topic15062 … r-p11.html
▼Spoiler
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/adb/hpmwps_6indqpjdfosmmbjun5u2k7l9jbq9tu_elzknyzrscbtsme8prn2fb3_d8q9pxghc_w1488_h664.jpeg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/b19/ia2_eg9tdeenijlmpsh4_ntqzdkdf8ymlxtuj9_u2664hecmwl3by3ejphzhpces_dxjfkmu_w1488_h664.jpeg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/250/yypqioghupmg4cpywfup_p1hqqodhsyfekcecgfjw8wji5c3are5ngxi3gq76tmqasw_xt_p_w1488_h664.jpeg
2.  sandero  требующий выреза  бампера
3. самодельный на logan 2    https://www.drive2.ru/l/7322471/
▼Spoiler
https://c-a.d-cd.net/26333f2s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/16333f2s-480.jpg
литература smile
1. фаркоп https://yadi.sk/i/aixErjdYiVEG6
2. проводка https://yadi.sk/i/RXbfxU5AiVFLj
3. вырез под фаркоп sandero  https://yadi.sk/i/8c1B5B-QiVHD6
Спасибо сказали: Nomac1
Re: фаркоп для sandero II , stepwayII , loganII
Я бы добавил бы в название темы в Logan\Sandero 2 или Новый Логан\Сандере, для облегчения поиска, и чтобы людей не путать.
исправил , блин а я вот думаю , а может его в faq добавить, и не плодить, или пофлудим тут smile?
4 Відредаговано SANdry (2015-08-18 09:36:09)
urabus87 написав:
Я ссылку на тему кину в ФАКУ.
5 Відредаговано urabus87 (2015-09-06 16:52:10)
буду делать такого плана
http://www.mnogofarkopov.ru/9498-thickbox_default/farkop-na-renault-sandero-18273512.jpg
под вот такого плана  шар
http://cdn.alta-karter.ru/wiki/sites/default/files/images/ab9ac2f88ebf.jpg ,
так как  такой шар уже есть smile  найден в закромах smile
начал делать фаркоп,  боковые крепления  к лонжеронам   вырезал болгаркой из  металла толщиною 8 мм   ,
труба 40*25 с толщиною стенки 4 мм,
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/f22/2015_09_06-16.09.32.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/aa9/2015_09_06-16.10.23.jpg
Спасибо сказали: Хохол, _AlexSander_2
Неугомонные золотые руки!  app
далі буде smile     там еще прицеп не за горами smile
Невгамовний Юрко smile
Молодец вообщем!!!
На поток когда поставиш? Почем первые экземпляры? wink
9 Відредаговано urabus87 (2015-09-14 22:04:38)
в общем в поисках фаркопа столкнулся с тем что под те которые не дорого надо вырезать бампер, не многие которые не требуют выреза это для степвея, у них поперечная труба идет ниже бампера и прикрывается накладкой на бампер, в общем я решил что буду делать как на степвее
https://e-a.d-cd.net/9fda6cas-480.jpg
▼Spoiler
https://f-a.d-cd.net/265a6cas-960.jpg
все расходники были найдены в гараже smile и так вынимаем заглушки
https://d-a.d-cd.net/ef4a6cas-960.jpg
берем картон и вырезаем макет, потом по нему из листа 8 мм вырезаем боковые крепления,
https://e-a.d-cd.net/c7da6cas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/bfca6cas-960.jpg
замеры распорных втулок( которые в лонжеронах) показали что их размер колеблется в пределах от 50 до 54 мм, в общем сделал я распорные втулки максимально плотно к отверстиям лонжеронов, вышло 23,75 мм и длинна 50-54 мм внутренее отверстие 10 мм
https://h-a.d-cd.net/d7ca6cas-480.jpg
https://f-a.d-cd.net/dfca6cas-960.jpg
ну а дальше сварка, подгонка, грунтовка, покраска, завалялся полупустой баллон гравитекса, решил покрасить ним все болтовые соединения смазал медной смазкой что бы не ржавели
https://c-a.d-cd.net/f3ca6cas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/6bca6cas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/1f4a6cas-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/cca6cas-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/c1ca6cas-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/bdca6cas-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/a2ca6cas-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/55ca6cas-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/59ca6cas-960.jpg
крепление шара решил сделать как на американцах под квадрат, к нему будет проще делать различные аксесуары типа велокрепления, площадки для бокса итд,
https://a-a.d-cd.net/639a6cas-960.jpg
само крепление пока не делал, решил что сделаю когда будет готов прицеп, что бы он правильно стоял по высоте
https://e-a.d-cd.net/db4a6cas-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/fd9a6cas-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/4b9a6cas-480.jpg
также решил я как то украсить фарком в те моменты пока он не используется, и решил сделать насадку, как на глушитель, в общем за не дорого не оказалось, по этому приглось делать самому smile в общем взял я нержавейку 0,9 , согнул заварил шов электродами нержавейкой, и разогрев газовой горелкой на однаразовом балоне сделал отбортовку
https://e-a.d-cd.net/1d0eecas-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/3b0eecas-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/2f0eecas-480.jpg
ну в общем зачистил, зашкурил, отполировал немного
https://g-a.d-cd.net/fff6ecas-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/980eecas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/5c0eecas-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/ea0eecas-960.jpg
ну и так как давно ищу накладку на бампер от степвея а их у нас пока не разбирают ну или я плохо ищу вдруг кто знает подскажите smile
https://c-a.d-cd.net/542eecas-960.jpg
то есть мысли сделать что то самому вот в таком духе
https://e-a.d-cd.net/342eecas-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/142eecas-960.jpg
Спасибо сказали: NevAN, platon78, Хохол, ficus4
Маньяк!
В хорошем смысле...  app
