26
Re: Загадка, фотозагадка, ребусы и др.
нагол, Забираю свою язвительность назад и извиняюсь. Ваш подход действительно профессиональный.
Я считал (и пока считаю, но постараюсь разобраться лучше), что соринку с пола лечше поднимет тот пылесос, у которого разрежение больше.
Но БЕЗУСЛОВНО, нельзя пренебрегать "производительностью" (м.куб. воздуха) пылесоса... Буду "курить мануал" с учётом полученной информации.
Ещё раз спасибо за сдержанность и проф.подход.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-18 12:40:10[/merge_posts_bbcode]
  и тут пришёл нагол и всё испортил
Да, проблеммка. Теперь нужно придумывать новый экспериментальный способ соизмерить пылесосы smile
Larsen написав:
Приведите пример двух конкретных моделей пылесосов, из которых тот, что с большим статическим разрежением будет лучше убирать.
Вот только как йти от субьективности составляющего маркетинговые характеристики...
На примере длительности горения твердотопливного котла: пишут столько много, сколько позволяет совесть. Чем меньше совести - тем дольше, по паспорту, горит непрерывно котёл smile
Спасибо сказали: нагол1
27
Larsen написав:
Странные вещи вам кажутся. wink Чем ниже обороты тем меньше мощность.
Я выше объяснил почему, или на этом форме нужно 10 раз повторять?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-18 13:44:27[/merge_posts_bbcode]
Владимир+ написав:
В точку! При всём при этом от топлива зависит больше, чем от самого котла...
Владимир+ написав:
Да, вот это интересная задачка. smile
нагол написав:
Зачем, это ж не вопрос? А вот на вопросы вы не отвечаете. wink
29 Відредаговано нагол (2015-08-18 17:53:47)
Владимир+ написав:
Имхону следующии образом - берем резинку (диск или конусную пробку), диаметром больше дырки всасывающего шланга. В резинке делаем 2 отверстия. В одно вкручиваем вакуумметр, второе является дросселем, тобто остается открытым. Вакуумметр легко сделать из манометра на 1 или 1,6 бара. Для этого достаточно снять стекло и переставить стрелку с "0" на "1", и пару раз перещелкнуть зубчатый сектор ее привода или подогнуть тягу соединяющую сектор с трубчатой пружиной.
http://mingas.ru/wp-content/uploads/2011/11/zrtn_004n67aa0023_tn.jpg илиhttp://wmua.ru/slesar/wp-content/uploads/2011/05/IMG_14861.jpg
Ну а дальше просто - включаем пылесос, плотно прижимаем к нему нашу шайбу и измеряем разрежение. После чего пальцем закрываем дроссель (дырку) и и опять замер. В результате имеем 2 измерения - разрежение при расходе заданном дросселем и разряжение максимального всаса, т.е. на закрытую трубу. Дросселей можно сделать 2 разных сечений, тогда получим 4 точки, что покроет почти весь пылесосный ряд))).
Спасибо сказали: сяся1
30
нагол, Это, по сути, получится та же "лампочка", только с дросселем...
Владимир+, ПРЁБОЧКА КОНУСНАЯ И РЕЗИНОВАНАЯ -  т.е. пропусков меньче гораздо по периметру прилегания чем у лямпочки и соответственно точность измерения выше ! во !!!
Речь шла, что важны минимум два показателя (а ещё лучше кривая в широком диапазоне:
1. Измерить "вакуум" при плотно закрытой трубе (тут и лампочка и конус из резины). Но это измерение будет менее важно.
2. Важное измерение: при щётке, приложенной к поверхности, которая чистится.
http://i11.pixs.ru/storage/7/8/1/pilesosJPG_7708178_18460781.jpg
Спасибо сказали: Larsen, сяся2
33
Владимир+   upp   plus  за рисунок пылесмока !
Владимир+, во, это правильно!  upp
Владимир+ написав:
  ну  тут СЧётка имеет значение  ....  vissla
36 Відредаговано Владимир+ (2015-08-18 21:03:17)
Игорь Петрович1 написав:
В смысле от щётки много зависит,есть много патентов.
Но нас то интересует - конечный результат (т.е. хорошо, когда щетка хороша).
С другой стороны: если хорошую щетку да на хороший "засос"!
шось нас в сторону 18+ заносить стало......
Off  Сяся, это как в анекдоте. Когда соска примерзла к стенке испарителя в холодильнике и мужик спросил у интернет сообщества: "Как отодрать соску". Через 5 минут чтения забыл о чем спрашивал...
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Спасибо сказали: fsergey1
39
Владимир+, поддерживаю  upp
40 Відредаговано Дядя Федор (2016-11-20 21:38:47)
http://funnymir.net/yak-korabel-pribulc … vav-video/
yanus, залишилось 6 свічок.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-11-20 23:08:03[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор, квадрокоптери?
42 Відредаговано Don Kortes (2016-11-21 01:27:23)
Larsen,  то якась фігня з монтажем.  Там основа-  відео обстрілу Семенівки.
yanus, якщо мова іде про те що залишилось не на момент загашування свічок, а через годину, тоді відпровідь 3, бо ті що не загасили згорять.
Загадка: чому в Рено є дві моделі: Captur, і Kaptur?  lol1
Larsen написав:
Captur, і Kaptur?
На скільки пам"ятаю, залежить від регіону(країни) поставки
Вірно, але запитання в тому чому так? Чому не скрізь однаково? wink
47 Відредаговано Clone-77 (2016-11-28 13:39:08)
Larsen написав:
Своєрідне збільшення модельного ряду.
Інша причина-можливо в різних країнах назва означає щось інше smile .
Так як у нас "спички"(українською-сірники),а в Болгарії-статевий жіночий орган big_smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Тепло! Думай, думай!!! Нууууу!!!  smile
Larsen написав:
Clone-77 написав:
Цим питанням не задавався,не цікавить smile ...але каптур в Україні означає одне,а в Індії-зовсім інше(наприклад назва міста).
50 Відредаговано Larsen (2016-11-28 13:45:33)
Clone-77 написав:
Ти ЗНАЄШ відповідь на це запитання! Просто включи свою уяву! Підказка: Kaptur - придумали для російського ринку. wink
