Тема: Защищаем гараж :)
Всем привет. Таки возникла необходимость защиты гаража от проникновения посторонних лиц. Особенно актуальна защита задней стенки. С контролем помещения более - менее все понятно.
Вопрос. Кто что посоветует (и где купить) бютжетное громко кричащее или визжащее желательно с питанием  220В? Идеал- корабельный ревун smile
Re: Защищаем гараж :)
В знайомого при відкритті квартири встановлений механічний таймер (реле, вимикач) який йшов через звичайний вимикач світла в певному місці. Над дверима шкільний дзвінок. Якщо не вимкнути протягом 1-хвилини то дзвінок постійно працює. В твоєму випадку він може бути замалим але злякати шахраїв повинен точно. Дзвінок і всю систему під'єднати таким чином, щоб автоматом не можна було вимкнути. Все можна підібрати. Ідею думаю зрозумів.
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-08-29 09:33:01[/merge_posts_bbcode]
http://borshchyev.ter.olx.ua/uk/obyavle … 80b64e33b1
3 Відредаговано Evgenий (2015-08-29 10:58:24)
Сіренький, Тоже к такому склоняюсь smile Для небольшого закрытого объема думаю то что надо smile
ИМХО: желательно 12В, что-бы система была энергонезависимой (например от аккумулятора 12В 7Ач, который находится в буферной зарядке).
А "кричалка", от автомобильной сигнализации. Звук - мало не покажеться.
Владимир+, ціна акум + заряд + заряд все одно до мережі
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/gs … 84dba69200
Поставил в гараже. Сирену спрятал. Дополнительно хочу приспособить датчик удара проводной от автосигналки. Воет хорошо, срабатывает отлично, дозвон через 15 с., относительно не дорого. Управление с телефона...
Вот такие штуки у китайцев есть
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Wire … 273.xIoI3c
Есть и попроще и дешевле, есть и подороже
Sash_KO, рассматривал такой вариант. Но, учитывая что гараж во дворе, попробую обойтись пока простейшим вариантом smile Опять же - беспроводные датчики-это батарейки smile На какой срок хватает?
-гараж в ряду ? справа и слева соседи а зад голый ? не обольщайтесь - выбирают самыц слабый на вход гараж в ряду и через боковые общие( как правило полкирпича толщиною) прошивают весь ряд . имею опыт - очень страшные последствия
Сіренький написав:
сирена - 100-150, аккум. 200-250, зарядка. 100-150. Да, до мережі, але ж працює і при знеструмлені. Як на мене, то цей факт для сигналізації один з основних.
11 Відредаговано Evgenий (2015-08-29 13:13:24)
сяся, гаражи 50-х годов прошлого века. Достраивались постепенно. Потому между гаражами стены как минимум в кирпич:) Во дворе здание суда. Лицевая сторона гаражей освещается. В гаражи, которые вскрыли, попали : в два- завернули сзади крышу, у одного выломали заднюю стенку. sad
Крадут тиски, инструмент и тяжелые железки.
Владимир+ написав:
Думал под это дело старый бесперебойник приспособить smile НО. В нем аккум сдох, это раз, а во вторых знакомый датчик движения на 220В подарил smile
Всё сходится. Беспеербойник выдаёт 220В. На сигнализацию - будет тянуть даже при отключении света сутками.
Просто нужно купить аккум. Это недорого.
13 Відредаговано Evgenий (2015-08-29 14:13:32)
Владимир+, Я планировал брать 12В с аккумулятора  бесперебойника app
Владимир+ написав:
imho2 преобразователь аккум быстро "сожрет". Или нет?  crazy
ХЗ. Не должОн...
Evgenий,  а здесь ? - http://www.logan.in.ua/forum/topic15619 … zloma.html
Как-то у соседа по гаражу пытались раскалупать стену. Менты посоветовали с внутренней стороны поставить металлическую сетку.
Evgenий, Полгода стоит пока не менял...
Если такой вариант не подходит, можно приспособить обычную автомобильную сигналку. Датчик удара на дверь, датчик объема, датчик движения. Датчик открытия - обычный концевик. В качестве звонилки обычный кнопочный телефон з функцией быстрого набора. Забиваешь номер на нужную кнопку, подпаиваешь провода на эту же кнопку и через релюшку соединяешь. Питание на обмотку берешь из сирены. Сработал любой датчик, сирена воет, обмотка возбудилась и закоротила контакты кнопки, что равносильно удержанию кнопки. Вызов пошел...
Все можно повесить на автоакум, и сигналку и телефон.
