276
Re: Александр. Вышгород. СТО для своих по разумным ценам
Привет тезка! Нужна консультация в нестандартной ситуации... сделал развал схождение на СТО,дали документ-гарантию на 1000 км или 1 месяц, через два дня у них же дела тормозную систему (сам не смог снять барабан) и между делом сказал что машину в сторону тянет надо переделать,на что получил ответ -"без проблем". Еще через неделю приехал на развал но документ посеял где то, и за пол цены договорились сделать заново или если не сбит(развал) то халява. Развал конечно был сбит  smile (со слов) но в пределах допуска,деньги (половину) уплатил но документа (гарантию) хозяин не дает.. насоветовали если что поменять колеса (передние) поменять местами. Знаю что ситуация нестандартная, мне просто интересно как поступил бы ты,как предводитель ремонта, гарантию дал бы на бумаге?
Саш, можно я тоже отвечу? я б гарантию не дал. разве что мы где-то за кордоном. т.к. ты выехал из гаража, я за углом яма, а ты разогнался такой, бум и привет.. ну и углы соответственно ушли.
Спасибо сказали: Майский Кот1
278 Відредаговано az74 (2015-09-01 21:48:22)
В дремучей молодости, когда я ремонтировал 3УСЦТ и 4УСЦТ, я давал гарантию на пайку, полгода.
Сейчас я бы давал гарантию на момент затяжки. Да и то, с оговоркой на то, что если крепеж б\у - то хз что там за усталость металла.
У нас другой подход сейчас. Мы не даем гарантию на узел. Можно ли дать гарантию на колодки, ремень, масло? Но мы всегда готовы исправить ситуацию, если что-то поменялось к худшему. Особенно, если это дефект детали, которую я сам купил по просьбе клиента и поставил.
Поменяли прокладку поддона - клиент сам привез прокладку. Она течет сейчас снова. Мы поможем - перепакуем снова, но не по гарантии, но и не за бешеные деньги, а со скидкой.
Гарантию на углы установки колес очень сложно давать, Саша выше вполне доступно указал причину.
Спасибо сказали: Майский Кот, Lavrik2
279
Саш, просто надо говорить клиенту- каких брендов стоит покупать , а каких нет. тут как говорится уже с опытом и временем расставятся "галочки". но опять таки. поставить сальник того же колена рейнз или кортеко или оригинал, а он опять течет - за чей счет менять? так что  подход тоже разный.. я гарантию на ремонт шлейфов на лексусы/тойоты/мазды/рено даю пол года либо на пробег 10000. но где гарантия, что не привезут мне снова "обрывки" после криворукой замены рулнака или работ с рейкой.. а случаи такие были.. так и живём.. гарантия должна закладываться в работы.
280 Відредаговано az74 (2015-09-01 22:24:23)
Гарантия только на работы!
Но если я берусь сам купить расходник, то я потом, не дай Бог, сам и бодаюсь с продавцом.
az74,  Санька як на рахунок зустрічі на ці вихідні?
282 Відредаговано _AlexSander_ (2015-09-01 22:36:14)
именно. но !!! smile тут вариант 1 как бы:
1-клиент едет в магаз где покупал, там ему дают сертификат качества, выдержку из каталога , что именно эта деталь для этого авто и блаблабла.
2-клиент приезжает на твоё сто и .. дашь ему бумагу, что твой механик имеет сертификат по ремонту и обслуживанию узлов и деталей мотора/кузова/электрики и т.п.? сомневаюсь. кто крайний?
вывод. механик даже если 100 раз умелый, должен несколько раз, и желательно письменно, предупредить, что ставит фуфел или не фуфел, но какой-то странный и ответственности  в случае повторной возни не несёт.
вариант 2:
1 клиент привозит свою деталь допустим даже с сертификатами и т.п.
2 механик при установке повреждает её.
кто крайний? вывод тот же.
Спасибо,даже если и не совсем согласен...  за что тогда несут ответственность работники СТО? И как качество работы  их сформулировать (проверить)?
284 Відредаговано _AlexSander_ (2015-09-02 07:27:18)
По развалу-сходу только распечатку должны дать. Потом с ней смотреть. Но опять таки-состояние наших дорог.
Юра, давай на следующие, если можно...
Опять же с Сергеем aka Zevs тоже на субботу 12-е примерно договорились.
В эти выходные закрываем сезон проживания на даче, переезжаем в Вышгород, мороки выше крыши.
286 Відредаговано Lavrik (2015-09-02 15:19:00)
На слідуючі в село планую.
Добре, тоді якось іншим разом приїду в гості   coffee
Итак, на субботу предварительно большая запись одноклубников smile
Есть еще пару ланосов, но это будет после логанов, так что можно попить кофе!
Юра, рейку уже поменял? wink
Ще ні, але вже домовився на слідуючу суботу.
Авто залишаю, а сам на  alc  в Зазім"є
Теперь при обслуживании есть возможность получить клубную наклейку!
Спасибо сказали: ГРОЗ1
290 Відредаговано Lavrik (2015-09-13 22:20:31)
az74rock   upp
Зевс у суботу намусорив?
az74rock   upp
Да! Визитки, наклейки, календарики и флажок!  rock
Дааа..... в эти выходные у ребят было жарко. Зевса застал уже на обслуженной машине. Машины заезжали и выезжали в порядке живой очереди. Пришлось (согласно предварительной договоренности) приютится сбоку взяв в аренду инструмент(недорого))) , приняться за замену датчика уровня топлива. Пока остывала очередная реношка для замены охлаждайки, Саша поменял мне тросик сцепления. Сегодня же, была взята в аренду катушка зажигания, для выявления подрагивания холостого хода. На родной катушке оказались снизу 2 большие трещины что видимо и сказалось на ее работоспособности. Катушка Александра отработала на ура и была вовращена владельцу (опять же недорого). Респект и уважуха ребятам за работу и понимание.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
SERGANT написав:
Дааа..... в эти выходные у ребят было жарко...
В воскресенье тоже было не холодно smile
Приезжайте!  coffee  tbsenile
Приступаем к кузовным работам  tbsenile
На выходных отдыхали от Реношек:
http://i.piccy.info/i9/ceed85ac76917245213cafc7c7b9e46f/1443606953/38950/929949/Foto_1614_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-30-09-55/i9-8807252/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1f91abc6832272f208cc8c6b41bf7322/1443606982/45335/929949/Foto_1602_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-09-30-09-56/i9-8807255/472x354-r/i.gif
smile
Эти смешные дядьки на прошлой неделе ремонтировали 3 сенсо - ланоса одновременно. Гроссмейстеры однако. Товарищъ довольный аки слон. Быстро и аккуратно. Как всегда.
Сократ.
Спасибо сказали: az741
297
Ныне открыли отопительный сезон. В футболке работал сегодня.
А народ на логанах приезжает, но не пишет в теме, боятся очереди.... smile
Вчера снова был у Саши и Жени в гараже, успешно поменяли задние тормозные механизмы в сборе (колодки, цилиндры и мелочевка). Хорошо, что был полный комплект на обе стороны - один цилиндр дал сильную течь а второй как раз собирался, заменили оба.  Ребятам удалось снять барабаны без "хирургического" вмешательства болгаркой, с помощью подручных средств и совершенно без "такой-то матери" smile
Кстати, на прошлой неделе менял у них охлаждайку и термостат. Пришлось так же поменять и расширительный бачек - пластик бачка разрушился, отвалилась внутренняя перепонка и плавала сверху. Так что обращайте внимание на состояние бачка!
А ребятам, как всегда, большое спасибо за качественную работу!
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
az74 а сварка есть? пимпа (трубка такая в резинку вдетая) передняя от глушака отвалилась года два назад, её бы обратно пришпандёрить, а я постоянно мимо вас мотаюсь на дачу)
Just in Time
Serega®, Хомутом лучше ту пимпу прикрутить, металл там фиговый для сварки imho2
