Тема: Как подключить видеокамеру заднего вида?
Камеру планирую разместить на левой (большой) задней двери.  Идея такая-при вкл передачи заднего хода включается фонарь заднего хода.есть какой-то концевик-выключатель.Как к нему добраться не знаю. Хочу к этому концевику  подключить реле, чтобы питание подавалось на камеру и еще один доп фонарь заднего хода.  Все это на столе проверено и работает, но с какой точки взять питание после концевика на КПП?.  От фонаря зад хода вести не удобно, обшивку надо снимать. У кого как подключено, поделитесь. Может на предохранителе можно перехватить?
Re: Как подключить видеокамеру заднего вида?
лично я камеру  к левому фонарю прицепил без реле, потребление ничтожно, хотя для доп лампы всё же нужен, хотя если взять камеру с  ик подсветкой то она все и так видеть будет
Я от фонаря подключал. Все равно придется провод от камеры на экран тянуть и обшивку снимать - какая разница - один или два?
а если камера  радио  big_smile
Радиокамере тоже надо питание. Не нужен провод от камеры к монитору. Проводная намного надежнее, к тому же я использую вместо монитора-навигатор. При подаче питания на камеру (задний ход) на навигаторе появляется изобр. с камеры автоматически.
Связист написав:
Что-то не понял я, а как сигнал от камеры попадет на монитор?
Ajk написав:
Связист написав:
По радиоканалу.
Связист, а какая частота передачи с камеры на монитор?
Связист написав:
с таким ником и спрашивать о таких элементарных вещах))))  питание бери на фонаре.  у нормальных  камер  высокая чувствительность и они ночью нормально видят с минимальным освещением.
Частота передачи радиокамеры 2,4 Ггц  (почти как микроволновка) . Радиобрелки и т.п. на частоте 433Мгц. Не хочу с этим связываться, т.к. нормальные фирмы таких вещей не делают (запрещено законом), а китайские пионеры на уроках труда лепят что получится. Эти вещи работают при условии отсутствия радиопомех. Зазвонила мобилка-полосы на мониторе, в соседнем доме вкл. микроволновку-вообще нет изображения и  т.п.
К фонарю можно подключитья, но я хочу камеру поставить на другой двери (там фонаря заднего хода нет).  Кроме того кабель с видеосигналом все равно надо тянуть к лобовому стеклу. Вот я и пытаюсь найти предохранитель или еще что-то куда можно подключиться. Нет схемы электрооборудования. Есть распечатка, но очень блеклая-ничего не разберешь.
Связист написав:
тю ты!  так возьми питание в левом пороге в жгуте, там идет провод на фонарь
Со стороны водителя (левая сторона по ходу движения) проходит жгут проводов . Там же и на фонарь заднего хода? По моим ориентирам он получается справа (пассажир). Если так то нет проблем. Я думал с правой стороны еще один комплект проводов идет.
справа тоже есть провода, но основной жгут слева
На мсв фонарь стоит справа,от туда и брал питание на камеру, а на видео по любому надо тянуть через салон с общими проводами
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
на МСV фонарь с правой стороны (откручивается из нутри салона) подключайте без реле (потребление камеры не большое), про радиокамеру ничего не скажу, так как ее не вижу описание от вас.
есть камера которая ставится на MCV в дверку там где ручка, если камера нештатная то имейте ввиду что при включении камеры видео будет показывать зеркально.
p.s. ставил парктроник и подключал его также при включении задней передачи. Но позже сделал все принудительно, то есть кнопку питания вывел возле скорости и включаю отдельно - не всегда есть потребность парктроника. Советую и вам там сделать - частое включение и выключение не приятно влияет на эл.железо
завтра сегодня станет вчера
Sergio SS написав:
не знаю, у клиентов по 3 года уже все работает, и нормально.  скорее зависит от качества парктроника и камеры
может и десять лет / но частое вкл и выкл не есть хорошо.
и иногда камера не нужна при сдавании авто назад.
если первый МСВ есть отличное место на левой двери под замком,
любая универсалка станет на ура
вместо плафона ничего не бывает
говорю как спец smile
