201 Відредаговано Лесик (2015-06-26 16:56:37)
Re: Dacia Logan 1.4 MPI Красная-прекрасная)
Итак поменяли в среду амортизаторы и сайлентблоки.
Сайленты стояли феби. Уже начала отходить резина от метала на 2-х сайлентах правого и левого рычага.
Работа 400 грн. Начали шуршать опорные подшипники. Разобрали, набили смазкой и поставили на авто. Мастер сказал что эти аморты они еще выдержат без особых проблем.
По ощущением сильно жоще не стало.
Вибрация снова дает о себе знать. Стала жесткая. На все той же скорости 98-120 км/ч.
Уже и не знаю что думать. Вся подвеска заменена, а результата ноль.
Кстати развал не делал. Машинка едет прямо. Итого +180 грн на развале.
Саше благодарность за скидку)))
а? что? где? smile просто была досадная ошибка на сайте. вот и компенсировали smile
Спасибо сказали: Лесик1
203
Победил таки вибрацию. Причина оказалась достаточно банальной.
Поддомкратил машину погружчиком и разогнал до скорости при которой начинается вибрация.
Вообщем все дело в резине. Она имеет слегка яйцеобразную форму.
Поставил на перед комплект каких то Пирелли летних 165/70.
Вибрации как рукой сняло. В итоге я доволен.
Лесик написав:
А я ще коли пропонував взяти у мене к-кт, та покататись  empathy
205
Лесик написав:
Я помню що ти пропонував. І дуже вдячний за таку пропозицію. Не хотілося в тебе відбирати вільний час та резину на початку  сезону. Та й та вібрація конкретно дістала тільки після зміни амортів. Вже трусило не тільки кузов, але й мене заразом.
Ще раз вдячний за допомогу)
206 Відредаговано Лесик (2015-07-30 12:56:40)
Всем привет. Вернулся из отпуска.
Ездил в на отдых в с. Орловка Приморского р-н., ну и пару дней потусовался с. Люцерна что возле Запорожья.
Ездил на машине. В дороге не подвела. Расход газа получился в раене 7-7,2 л., при 100 км/ч (по GPS 90-92 км/ч).
По приезду пришлось балансировать колеса, так как под Полтавой на обратном пути нахватался ям порядком. Навесили пару грузиков к тем что были по 5-10 гр.
Так же обнаружилась утечка газа в шланге возле фильтра тонкой очистки (там где стоит хомут). Шланг подрезал, благо был недавно заменен и ставился с запасом.
Так же планирую регулировку клапанов (уже договорился с Андреем)
Ну и на выходных еду на Профигаз для замены ремкомплекта редуктора (подтекает антифриз зимой) и последующей отстройки.
Так как у меня электроника ARGO никто кроме них за настройку не берется.
На этом пока все. По проделанной работе отпишусь.
Лесик написав:
Як виявив?
Лесик написав:
Як виявив?
чистив датчик РХХ. Завів машину для перевірки і стоячи зі сторони редуктора почув тихеньке шипіння. Почав послідовно перевіряти шланги і потянувши шланг з фільтром шипіння припинилось. Далі просто мацав шланг в різних точках поки не виявив що утічка біля хомута. Доречі ні тріщин ні заломів видно не було. Видно якась мікродірка продавлена хомутом, хоча ніколи не затягую до упору хомути.
Спасибо сказали: Lavrik1
209
Всем привет.
Поменял таки редуктор на новый аляска (По совету Вани Zvir, за что ему благодарность огромная). Ставил в профигазе для сохранения гарантии на редуктор (12 мес).
Промучался я там с 13:00 до 17:00. Заплатил 374 грн за замену редуктора и настройку. Кстати настраивали онлайн в движении.
Из объективных ощущений. Чуть упала тяга (мне так показалось). Переход на газ стал каким то более плавным. Раньше когда заканчивался газ, машина его как буд-то растягивала, а сейчас закончился, и если включить второй раз переход на газ то секунд через 30 переходит обратно на бензин. Расход в смешаном цикле упал где-то на 0,5-0,7 л. Точнее не получилось замерить.
Так же подрезали шланг подачи газа от форсунки к коллектору. Шланг оказался дубовым и начал трескаться. Вчера благополучно его заменил на новый, отрезав одинаковые куски.
Кстати у меня все шланги подачи газа от форсунки в коллектор идут без хомутов. Так и должно быть?
Лесик написав:
Так-точно, там розрідження, а не тиск.
211
Дело было вечером...
После моря, решил я глянуть на РХХ. Так как пробег после чистки составил 40 тыс. км.
В принципе можно было еще столько же ездить но раз разобрал то и почистил по ходу
Вот фото еще грязного
[http://piccy.info/view3/8626306/5cd370589cf69a7d4ef99e7c38501003/1200/]http://i.piccy.info/i9/4cbc12b7d56dab7c63f7c17334b0ce8a/1439981897/79158/940262/IMG_20150722_083838_800.jpg[http://i.piccy.info/a3c/2015-08-19-11-02/i9-8626306/755x566-r]http://i.piccy.info/a3/2015-08-19-11-02/i9-8626306/755x566-r/i.gif
Чистого уже не делал.
Ну и починил брызговик.
[http://piccy.info/view3/8626310/dd52ac4280b410cdbd373ad0821851c9/1200/]http://i.piccy.info/i9/d9010c523d17a3aa6cfd6226ad55e12e/1439981933/97231/940262/IMG_20150817_174438_800.jpg[http://i.piccy.info/a3c/2015-08-19-11-12/i9-8626310/755x566-r]http://i.piccy.info/a3/2015-08-19-11-12/i9-8626310/755x566-r/i.gif
Отбил зимой когда оббивал снег на брызговике. Легонечко стукнул, он и развалился. Починил нехитрым методом. Пробег на стяжках около 3000 км.
Общий пробег на сегодня 207100 км.
Пробег 208400 км.
Из последних новостей:
Поменял масло и масляный фильтр.
Поменял воздушный фильтр.
Съездил в деревню и наконец по людски замерил расход газа. На На пустой бак залито 33л. Проехал 470 км. 80% трасса.
Из этого расстояния половина на полупустой машине (я, жена и дочка + пара сумок), обратно + 2 пассажира и полный багажник, + 10л. воговского 95))
Средняя скорость на трассе  105 км/ч.
В городе сейчас получается до 8,5 л/100.
Отказалась сегодня везти меня машина на работу. Сдох аккумулятор.
Почему сдох? Я не знаю. Вчера катался все было ок. Заводил бодро.
Периодически потеет возле крышек. Но потеет так от момента покупки.
Взял у знакомого автоматическую зарядку. Посмотрим что из этого получится.
Ну и из последнего:
Поменял воздушный фильтр около 1000 км назад.
Вчера поменял свечи. Взял аналог который допускает завод Denso k20PRU. 216 грн за 4 шт.
Предыдущие отходили 51000 км. Рабочие. Останутся на запас.
Фотка старых
[http://piccy.info/view3/8722993/e77b1cc685867d89652034c6540a1bca/1200/]http://i.piccy.info/i9/e750d1cc28c414085aa6d1908895eb8e/1441961333/71504/940262/IMG_20150910_072115_800.jpg[http://i.piccy.info/a3c/2015-09-11-08-48/i9-8722993/566x755-r]http://i.piccy.info/a3/2015-09-11-08-48/i9-8722993/566x755-r/i.gif
Лёх, ничего странного в свечах не видишь?
Пробивають?
Если честно то нет.
Белый налет от газа. Изоляторы и прочая керамика целая, электроды тоже не подгоревшие. Расстояние у всех одинаковое. В чем подвох?
зазор большой, слишком белые...похоже на бедную смесь...пробои вроде тоже есть...
218
Сіренький написав:
зазор такой как и на заводских 0,8 мм. следов пробоев я не вижу. Бедная смесь? Возможно, но вчера выкручивали у бати на авео, цвет точно такой же, настройка и установка происходила у разных мастеров.
бедная, Лёш, бедная.
220
Значит буду ехать перенастраивать. Но это по ходу нескоро.
Аккумулятор умер, и возвращаться не планирует. Взял у бати родной с авео. Какоето время повозит.
В ближайших планах:
1. Покупка аккумулятора.
2. Возможно замена помпы (уже начала подтекать), наверное вместе с грм.
3. Замена ремня и ролика ГРМ. (еще 10 тыс осталось)
4. Замена антифриза.
Лесик написав:
В ближайших планах:
Так это все делается одним махом сразу, за одно ТО.
Но если помпа подтекает, я советую не ждать 10 тыс. Если течь серьезная, то ремень ГРМ может быть поврежден.
222
Лесик написав:
В ближайших планах:
Хочу глянуть не попал ли антифриз на ремень. Я не против все это поменять хоть сейчас. Но денег на все не хватает(
Привет.
Обновился я на выходных не слабо.
В пятницу помпа потекла капитально. Пришлось срочно заняться поиском запчастей, потому-что на выходных машина нужна была просто край.
В итоге:
помпа Рувиль 630 грн
Ролик SNR (Koyo) 378 грн
Ремень Гейц 330 грн.
В нашем клубном магазине дешевле ремень и помпа в такую же цену, но нужно было как всегда на вчера((
В итоге все помели в пятницу за демократичные 350 грн и даже хомут на шлаг охлаждайки подарили и замок капота смазали.
Старая помпа тоже Рувиль, была посажена на герметик плохенького качества, да еще и без прокладки. Ремень и ролик после пробега 50000+ км., в отличном состоянии. Можно смело еще 20000 км катать. На ремень антифриз не попал.
Так же заметил разваливающуюся подушку
[http://piccy.info/view3/8859334/ad516eb09da77381148855081e3bf6a9/1200/]http://i.piccy.info/i9/834872c86ea7436d4fd3d6b04e1bda9f/1444643581/82766/940262/_Fh_fi00346IMG_20151009_175805_800.jpg[http://i.piccy.info/a3c/2015-10-12-09-53/i9-8859334/755x566-r]http://i.piccy.info/a3/2015-10-12-09-53/i9-8859334/755x566-r/i.gif
Нужно готовиться к замене. Буду брать Б/у. В новой особо смысла не вижу.
Ну и переобулся в зиму. Среднесуточная таки уже ниже +10, хотя летняя еще неплохо держит.
А еще в воскресенье не вытянул аккумулятор. В итоге куплен в АТЛ А-Мега премиум 60А 600 пусковой, 1299 грн. Крутит бодро. Гарантия 30 мес.
Пробег 211300 км.
В итоге очень доволен проведенными роботами, но уже без денег crazy
Катаюсь и наблюдаю за помпой. Пока ничего не заметил. Ушло где-то 300 гр. охлаждайки.
Подкачал сегодня колеса. Переднее правое за неделю сдулось с 2,2 до 1,5 . Нужно ехать и чинить но времени как всегда мало. Возможно на выходных и починю.
Заправился сегодня газом до полного и бенза 92 на 100 разбавить так сказать старый бенз. Теперь готов к путешествиям)))
Лесик написав:
с 2,2
Як ти їздиш при такому тиску?
