Тема: Револьвер/пистолет под патрон Флобера
Есть такие храбрецы, что подумывали о таком в домашний арсенал?
Хочу поделиться парой обзоров о пробивной способности данных револьверов, одни из которых "из коробки", другие снабжены "димедролом"
из коробки
после "димедрола"
неплохой середнячок , сопоставимый с лидером из коробки
Стоит ли верить позитивным отзывам? Пробовал ли кто лично проводить тесты на проникающую способность пуль патрона Флобера?
ругательство
2 Відредаговано Serega® (2015-09-12 14:46:58)
Re: Револьвер/пистолет под патрон Флобера
Пробовал на даче по бутылкам, у пневмата пробивная способность лучше на новом баллоне чем у стандартного флобера, но если "задимедролить" то флобер так же лупит или даже чуть круче, но блин.. один раз димедрольная пуля почему то застряла в стволе, на где то 20м выстреле, думаю чистить просто нужно ствол на димедролах часто  imho2  и ещё, короткий ствол для флобера - ниочём, ни прицельно пострелять, ни пробить толком ничего на коротком стволе.. - статья за димедрол если вдруг чо, для самообороны не годиться ни флобер ни пневмат  imho2  лучше нож в кармане
Just in Time
Serega® написав:
Замеры скорости пули для, например, Taurus 2" и Taurus 4" показывают (средние) значения в диапазоне 215 - 225 м/с.
В итоге, длина ствола влияет меньше, чем диаметры камор барабана и зазоры между оным и стволом, потому как расточенные каморы (большинство револьверов под патрон Флобера) дают (среднюю) скорость пули в диапазоне 150 - 170 м/с.
О том, как Taurus 4" взломал одну доску 1.5см и застрял в следующей наглядно было видно в первом ролике.
Подобных результатов у пневматики не довелось наблюдать, по меньшей мере, в обзорах на ютьюб
ругательство
BOIL написав:
Стандартная скорость пули мультикомпрессорного пистолета Crosman 1377 "из коробки"
BOIL написав:
Скорость того же пистолета после доводки smile
Кроме всего из него можно даже приличную кучу получить на 25-40 метрах wink
А если еще и в ПСП переделать...  vissla
прошу дать ссылку на результаты пробивной способности
ругательство
BOIL, насколько я знаю на 25 метрах из Крыса МК бить бутылки точно можно. Но меня больше интересует точность чем "дурострельность", потому вопросами пробивной способности не интересовался wink Вот одна из тем про крыса http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.ph … amp;t=9220. Там  о модернизации, дурострельности, энергетике и точности  много чего есть со всевозможными ссылками на профильные темы.
7 Відредаговано BOIL (2015-09-12 19:27:47)
спасибо за ссылку.
вот еще один изумительный вариант
если не "шутят", то (средняя) скорость 250 м/с
тест на доске 2см с дистанции 3м
кость, думаю, ломать будет ...
vissla
ругательство
а вот, благодаря "странным" людям - нашелся тест выстрела Флобера в руку (зимняя одежда)
смотри с 1:20
ругательство
В стоке сам патрон больше 200м/с не выдаст
Don Kortes написав:
многие обзоры дают совсем другие замеры
сговор?
ругательство
Если для пострелять то Флобер само то, для самообороны вообще не але. Сразу вспоминается фраза про " спили мушку" .
kiyn73 написав:
Пострелять лучше пневматика.  Особенно поршневая. Расходы - только пульки. Флобер бахает прилично и в наше время могут быть проблемы.
Don Kortes написав:
с Флоберами украинского производства , в коробке, приходит выписка из заключения эксперта о том, что это не является огнестрельным оружием.
О каких "проблемах" идет речь?
ругательство
Don Kortes написав:
kiyn73 написав:
Покупая тестю пм и тт пневматы ( он любитель пострелять)уговаривал его обратить внимание на Флобер , он ни в какую. Через год в разговоре проскочило" надо было тебя послушать , Флобер практичней". Возня с баллонами напрягает. А поршневая винтовка у него есть, но здесь то речь о пестиках.
kiyn73 написав:
Флобер практичней
kiyn73 написав:
уверен, эта фраза относится к опыту ежедневного ношения.
очевидно, что шарики/пульки не выкатываются, газ не травит, лежать в кармане пиджака (за вычетом моментов стирки оного) можно практически вечно.
погода (температура воздуха) не имеет значения
и все это об оружии на патроне Флобера (равно как и для других видов огнестрелов)
kiyn73 написав:
поршневая винтовка
подгорают поршни, увы, требуют замены регулярной
если без дела - требуют смазки для сохранения эластичности
ругательство
BOIL написав:
Исключительно о проблемах в головах. Как у владельца, так и у окружающих.
BOIL написав:
Don Kortes написав:
о "димидрольных".
Спасибо сказали: Don Kortes1
Флобер это игрушка типа с капсюлями Жевело пугач. Револьверы из мягкого металла. Попытки усилить выстрел, ломают механизм. Купите ружьишко гладкоствольное,вот где простор для творчества в усовершенствовании выстрела. Сколько видов пороха,капсюлей, дроби,пуль,всяких контейнеров,пыжей, рецептов и секретов,аптечные весы,закаточные машинки.Но это уже наверное ушло в прошлое, остались единицы энтузиастов или особо экономных. Покупают готовые патроны. Кстати,и к нарезному оружию патроны сами изготавливают,это искусство и наука rock
Спасибо сказали: сяся1
Игорь Петрович1 написав:
далеко не все такие
кроме того, противозаконно изменять конструкцию...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-13 23:13:44[/merge_posts_bbcode]
это только через получение разрешения.
конечно, Флобер тоже надо хранить аккуратно, да только в случае с ружьем - все намного сложнее.
ругательство
20 Відредаговано Evgenий (2015-09-14 09:58:31)
BOIL написав:
kiyn73 написав:
поршневая винтовка
подгорают поршни,
Не поршни, а манжеты smileИ то такие случаи скорее исключения из правил...
BOIL написав:
Опять же не верное утверждение smile Манжеты из резины либо полиуретана. smile
BOIL написав:
О времени и нервах, затраченных на общение с "недовольными гражданами" и нарядами милиции - полиции smile Опять же дома не постреляешь.
PS На пневматику глушители ставят. Чтобы не шуметь smile
Вот еще по флоберу интересное... http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_184.htm
Там же по ссылке и юридический минимум, вывод по которому:
"ВЫВОДЫ:
1. Изделия использующие патрон Флобера не могут быть признаны огнестрельным оружием по следующим причинам: во-первых, они изначально не предназначены изготовителем для поражения человека (кухонный нож не может быть признан холодным оружием), во-вторых, их энергетические возможности не позволяют стабильно наносить тяжёлые телесные повреждения (убить человека можно и булавкой), в-третьих, патрон Флобера не является боеприпасом (не может быть признано огнестрельным оружием устройство, которое не использует боеприпасы)."
22 Відредаговано нагол (2015-09-14 10:58:02)
BOIL написав:
kiyn73 написав:
поршневая винтовка
подгорают поршни,
От смазки зависит и шаловливых ручек. Некоторые смазки дизелируют, и выстрел получается намного мощней, при этом часто повреждается сам девайс.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-14 10:55:31[/merge_posts_bbcode]
inok написав:
Задимидроленный патрон, т.е. патрон в гильзу которого введено взрывчатое вещество, автоматически превращает "изделие Флоберта" в огнестрел.
нагол написав:
В криминальный, замечу, огнестрел. Мы же сейчас говорим о легальном средстве для тренировочной стрельбы? Не?
inok, так и я ж о том... со всеми вытекающими.
BOIL написав:
Думал о таком... Уже почти взял Сафари 440...но потом передумал. В плане самозащиты, имхо, как кастет он более продуктивен будет, а пострелять... Мне моего РСР-дурострела в cal 0.177 хватает с головой. С 25 метров ведро оцинкованное в два борта-навылет, и никаких проблем с "димедролом".
