Тема: Скважина своими руками.
Появилось желание заиметь на участке источник воды глубиной до 5 метров. Обзвонив бурильщиков обнаружил, что 5 метровые скважины им просто не интересны. Либо "2,5 тыс за скважину до 30 метров".
Похоже появится у меня новое увлечение smile
Нашел, как минимум, два простых способа изготовления "буровой установки":
1. Совсем простой и дешевый. Нижняя часть ледобура + трубы-удлинители.
"+" Старый ледобур есть. В качестве удлинителей можно использовать все что под руку попадет. smile
"-" процесс будет долгим и физически нагруженным smile
2. Подороже, но более технологичный. Физических упражнений меньше- гидробур на ручном приводе.
"+" Бурение происходит с минимальным применением физического труда smile
"-" Необходимо резьбовое соединение труб, возможно придется купить насос для грязной воды.
Пример работы:https://www.youtube.com/watch?v=knjCp7Tcs00
Кто что скажет? Может кто сам делал?
Re: Скважина своими руками.
Вода на участке на глубине 5м стОящая, чтобы прикладывать усилия? Исследования проводились?
А какой будет дебет такой скважины ?
ИМХО, колодец на такой глубине лучше - хоть вода будет в достаточном количестве
Evgenий, есть ручные станки. раньше цена была 15 уе/м с полиэтиленовой 2-х дюймовкой.
Только вот не торопись останавливаться на 5 м. Дело в том, что на киевщине вода с этого горизонта ушла, и при том далеко. Мой колодец на даче в Ирпене высох, хотя там обычно стояло 1,5 м воды.
Да и нормальный дебит с этого горизонта на получишь. Потуси по соседям, узнай кто что пьет.
Скорее всего настраивай себя на верховодку 18-28 м. Эта вода достаточно вкусная. превышение ПДК только по органике.
Спасибо сказали: Дядя Федор1
5 Відредаговано Evgenий (2015-09-22 16:02:00)
Tank написав:
Питьевую воду привозим. Есть скважина 36 м. Вода вонючая и ржавая sad
У соседки в колодце без запаха и железа.
Zevs написав:
Озеро в 10-15 метрах. Надеюсь воды хватит smile Из озера качать общественность не разрешает smile
Zevs написав:
Стоимость будет существенно выше sad
нагол написав:
узнай кто что пьет
мне техническая нужна. Мыться-поливать.
нагол написав:
Нормальная вода на 100-120 метрах (это что то около 10 тыс грн сейчас). Но при отстаивании все равно осадок дает (у другого соседа есть)
6 Відредаговано нагол (2015-09-22 16:08:47)
Бучак
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 16:07:55[/merge_posts_bbcode]
Ты не прав 2 раза.
Это не 10кгрн.
Сеноман -  не лучшая вода. Из своей практити скажу, что на киевщине самая вкусная вода на 70 м.
Спасибо сказали: Майский Кот, Дядя Федор2
Кроме того. Хочу использовать уже проложенные трубопроводы. Т.е. закопать только обсадную трубу с фильтром рядом со старой скважиной. И перекинуть в нее всасывающую трубу с клапаном (все это в колодце на глубине в метр). Бютжетный вариант smile
Evgenий, верховодки не делают под обсадную трубу - нет смысла.
10-15 м это канава за полночи с перекурами. Если с кумом то меньше. Прокопай кинь трубу с грубым фильтром. Кадры он через границу шланги для перекачки нефтепродуктов закапывают.
Yeka, кто его знает что там за соседи. А вааще, имея озеро под боком, в идеале не только воду с него сосать на полив, но и тепловой насос вода-вода забодяжить стоит.
11 Відредаговано Evgenий (2015-09-22 16:38:02)
Yeka написав:
нагол написав:
Маленький минус есть smile Под забором "центральная" дорога (метров 5-6) из давно утоптаного щебня и гранпыли smile
нагол написав:
Почему?
Evgenий, если под дорогой песок, то его прокалывают, не повреждая дорогу. Но это тоже деньги, или долбиться врукопашную ч 2-х сторон.
По обсадной. Нет смысла потому, как кроме подсоса воздуха ничего не получишь. Бурят буром 2", и в эту дырку загоняют ПЭ трубу, на конце н/ж фильтр. Вот и вся скважина. Ну а в приямке самовсасывающий насос.
По дебиту, фильтр длиной 1 м дает ориентировочно 1 куб.
нагол написав:
Дороги насыпали подобием глины, которую выкапывали из озера smile Так что сейчас там такой бетон, что лопата отскакивает smile
нагол написав:
Думал на обратном клапане экономию осуществить smile
14 Відредаговано Yeka (2015-09-22 17:47:02)
Когда тянул в дом воду нужно было пройти около 2.5м чтобы пустить трубу под фундаментом из дома к колодцу. Под полом,в доме,был засыпан строительный мусор. Взял трубу в диаметре сантиметров 15 и кувалду. Забивал,вытаскивал,вытряхивал. Часа за 3 таки пробил акуратную дырку. Дальше труба была коротковата клепал через ломик. К трубе,внутри приварил крючек к которому зацепил длинную цепь для вытаскивания трубы. Сначала была веревка-перебил попав ломиком,потом еле выколупал.
15 Відредаговано нагол (2015-09-22 18:59:43)
Он там не нужен, ведь трубу  засосет грунт и обратный клапан станет необслуживаемым, а эта деталька подвержена абразивному износу. Поэтому его выгоднее ставить наверху, в обслуживаемой зоне, на всасе насоса.
16 Відредаговано Майский Кот (2015-09-22 21:56:03)
Хочешь дам тел. мужичка,думаю возьмется. Хотите верьте,хотите нет,а я сегодня запустил  свои 67 метров!!! Остались детали,выложить шею колодца и ... все это бл@дство закопать... а начиналось с того что хотел пробить 10 метров (120грн метр на 5 часов работы) короче из-за своей хочухи попал на нормальные бабки... хотя есть заброшенная скважина на 5м (подошла в свое время какой то херней,короче мылится начала) и рядом 36 метровая - из труб нержавеек "богатая" железом до такой степени что авто надо раз в пол года полировать, стирка белого-анекдот,а про печень вообще молчу- вожу из бювета,тоже  67 метрового lol  вот думаю как теперь почистить трубы в доме от ржавого налета (внутри) dash1
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 21:02:19[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
У меня зарыты два двух метровых кольца и долбал из колодца в дом, обыкновенные 1м 20см с резьбой трубы,забивал методом набора(скручивания) через дубовую оправу,вынимал в обратном порядке,вытряхивал и обратно в бой...  styrka
Майский Кот, это то, о чем я писал выше. В нашей местности рулит 70 м. Бучак - кал.
А железо из системы проще всего вывести окислителем. Самый бюджетный вариант - гипохлорит натрия, нужно заполнить им систему на ночь, и после слить. Расчетная концентрация 5 мг/л по активному хлору.
нагол написав:
А по подробней? Или ссылку...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 21:10:21[/merge_posts_bbcode]
нагол написав:
А зеркало воды на сколько у вас?
Майский Кот, Карюхина. "Химия воды". Ну и гугл. rtfm
Трубы у тебя черные или пластик?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 22:17:57[/merge_posts_bbcode]
Майский Кот написав:
Статический уровень не важен, он разный в каждом районе. Порядок 15-30м.
Рассказ потомственного бурильщика... Жил да был в моей местности такой себе Вишневский (мазь названа его именем-его детище), и водилось у него бабло... короче, было у него тоже три скважины 1) около 200м  2) 115 м.  3) 70 м. короче самая нормальная для него оказалась скважина под номером 3. Конец. smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 21:21:04[/merge_posts_bbcode]
нагол написав:
Ну и чем ты ее подымать собрался?
Майский Кот, какой насос постаавил и автоматику?
нагол написав:
Черная ПЕ 100, кстати самые нормальные трубы изготавливает г. Бровары. Бориспольские брать не следует.
Майский Кот, вопрос заключался не в этом...
24 Відредаговано Майский Кот (2015-09-22 22:41:48)
Сіренький написав:
Вот за что люблю умных людей,так это за правильные вопросы... тут и есть главное попадалово на денюжку-пришлось брать инжекторный   https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag … 1eHyeQRjeQ   а автоматика ставится от обыкновенной насосной станции (типа  Pedrollo)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 21:39:18[/merge_posts_bbcode]
нагол написав:
Как раз в этом,разница лишь в том что я в теме... я до этой работы тоже думал что я "типа подкован в этом вопросе" так что давай не будем tongue  Кстати, не так давно узнал (из форума) что посыл в ГУГЛ здесь считается некорректным, без обид.
нагол, бучакский водоносный горизонт на территории киевской области. = примерно 60-100 метров
А все, что ниже верховодки,- полтавский водоносный горизонт (примерно 15-60 метров)
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Спасибо сказали: Evgenий, Дядя Федор2
