26
Re: Рено Логан - Рено Сценик
сегодня был очередной сценик2 с записанным ударом в блоке подушек. НЕ после ДТП. езда по ямам.
Саня - у меня опять загорелась лампочка подушки - забить?
По теме - Сценик мне не нра... А что про Кангу дизельное - что-то хорошее кто может сказать?
"Кевин" drive2.ru
Ajk написав:
Дядя Федор написав:
только не дизель... И ни каких АКПП
Якщо брати, то тільки бензин 1.6 та механіку+ГБО
По-моему 1,6 слабовато будет, если переходить на газ - то только 2,0..
1,6 Сенька, это 115 лошадей... Хватает прыти... Что до перевода на газ, то ничего авт не теряет, если все сделать толком... Перевел на газ недавно свой Логан 1,4... Все сделал самостоятельно, не спеша... Разницы в динамике нет никакой... Расход на газу в пределах 8,5 литров (город)...
Лёш, ты же знаешь-смотреть надо. Гадания не тот случай
samol написав:
На Сценике, который взял товарищ, топливная Siemens. Она тоже такая капризная?
Не сталкивался с Сименсом, у нас официально 1,5 дци на логанах и кенгу - там дельфи. С запчастями на эти форсунки скорее всего проблема, если они вообще ремонтопригодны.
30 Відредаговано Логонолюб (2015-09-30 21:30:07)
По своэму досвіду(їздив на різних рено і не тільки) скажу до вище сказаного про Сценік , сідає товариш на Сценік 2 пісьля Ланоса якого він шумовав , ходову перебрав всі стуки , скрипи подороблював проїхав кілометрів с 5 вийшов і  dash1 . Продав лайноса і купив Сценік 2 . Пройшло 3 роки заробив грошей купив нову   CR-V і каже що в Сценіку краща шумовка( заводська) плавність ходу і комфорт їзди. На Сценіку проїзжаєш 500 -700 км і немаеш втоми. А самий класний Сценік це RX4 . Відїздив на таком 3 роки на дорозі ніде не стояв. Да Сценіки мають свої болячки і всі мають але їздить на Сценіку класно. Мені подобалось їздить на Мегані 2 Сценіку 2 2.0бенз автомат. Зараз їзьдю на Колеосі то скажу RX4 їде мякше ,комфортніше, тихіше і ходова ковтає ями як Логан тільки колеса на 16 і здорові. 120-140 по нашим дорогам іде як в дим. Сценік 2 треба куплють рестайлінговий пісьля 06 року там приборка не глюче , шлейф не так рветься мотор краще 1.6 і механіку.
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
Спасибо сказали: _AlexSander_, kiyn73, Lavrik3
31
Якщо мова йде по Меган Сценік RX4 то гірше за нього по якості тільки Ніссан Прімера 12. Це такі 2 корча що легше описати що в них не ламається. RX4 це горе в сім'ї і завжди жива копійка для СТО.
Спасибо сказали: Дядя Федор1
32
Yeka написав:
Горе це коли старий с пробігом автомобіль тоді ламаються і Мерси і Тойоти. Саме краще авто нове авто а там кожний вибирає по своїх можливостям . Гарно їде й Тойота 200 тільки там ТО як у Логана ремон коштує. Обізвать корчем можна все і я багато чого робив в RX(кардан, фазер, масло тече с кпп і моста , ходова і тд) . Але коли ти взимку проїзжаеш 1000км і виходиш з авто сідаеш за стіл вечеряїш випиваєш чарку а не просто випав коло машини і ВСЕ....... Кожний вибирає сам , по грошам ,по потребі , по комфорту і так далі. На Колеосі мабуть піймав яму раніше , на 20 тис полетіла опора , по гарантії поміняли ричаг. То давай скажем шо Колеос КОРЧ якого гіше немає.
Yeka написав:
Ой вот только не надо ля-ля. Владею данным аппаратом почти год и что-то ничего страшного не приключилось. Да, лазил в ходовую, в мотор, в КПП. Но сделал раз после покупки и забыл надолго. Зато как едет! Толик выше правильно сказал - очень комфортно! Лучше всякого Мегана и Сценика2. Ну и цена... на сегодняшний день ему просто нет конкурентов. Но это немного офф, т.к. речь шла о обычном Сценике2.
Я скажу так - комфортная и удобная машина. Да, есть свои нюансы, свои слабые места. А что есть машины где их нет? Возьмите любого конкурента Сценику, там точно так же будут болячки и слабые места. Не бывает идеальных машин. А все эти ужастики про безшпоночные шестерни и пр. Ну это опять же попытка найти идеальный авто. А если бы вы ездили, например на СантаФе и там развалился двухмассовый маховик, который стоит ой как не дешево, чтобы вы сказали? Или крутые аморты с автоподдержкой клиренса умерли, что тогда? Да Логан хорош тем, что он прост и из-за этого надежен. Добавьте к нему электроники, хитрой механики и т.д., и получите авто с потенциальными головняками. Поэтому все технически напичканные авто - это бомба замедленного действия. Они дороги в обслуживании и сложны в ремонте, но при этом комфортны, динамичны, эргономичны и т.д. Стоит ли за это переплачивать своей копейком, временем и нервами при ремонтах - решает каждый сам...
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
Спасибо сказали: Lavrik, Oleg Pili2
34
Dimm написав:
Намек на Lodgy ?
lol1
ругательство
35 Відредаговано Yeka (2015-10-01 08:21:49)
Що до старих чи нових. З RX4 доводилося працювати ще тоді як вони були на гарантії. І в ті прадавні часи на машину марки Рено давали РІК гарантії від виробника(деякі салони дописували ще рік своєї з кілометровим переліком виключень).Ніссан давав-2роки. Хто їзде на машинах з салону,згадайте що вам міняли на другому році по гарантіїї? А тоді-фіга.Рік пройшов і до побачення. Повторюся в ній ламалося все починаючи від склоочисників,до завджди витікаючого масла с усіх мождивих манжет,включно з заднім редуктором. А про ціну ремонту.... Не знаю як з Сантафе,з ними я не працював,а от поцікавтесь скільки коштує віскомуфта на RX4. І ще добре пам'ятаю ті часи коли на цих машинах летіли через рік- півтора підвісні підшипники,а кардани реставрувать мало хто брався. Нов.кардан коштував біля 5 т.грн при курсі 5.5. З тих пір і повелося люди на літо міняють покришки,а власники RX4,ще й знімають кардан для економіїї ресурсу підшипників і хрестовин. Все вищеописане не для обсирання якоїсь із машин,а для того щоб люди тричі подумали перед її покупкою. Чи треба їм такий конструктор на колесах.
P/S. Дивлюсь Свідки Якості Рено потехеньку підтягуються- це добре  big_smile
Спасибо сказали: Lavrik, Дядя Федор, Oleg Pili3
36
А как хонда в обсулге по сравнению с ренаюлт?
Бортовой журнал
37 Відредаговано Логонолюб (2015-10-01 09:31:16)
Знайомий фермер фанат Фольсвагена , був у нього Тігуан . Живе в місті приїхав с поля поставив авто в гараж(коператив) не дійшов до дому а йому звонять Вася гараж горить. Згорів моторний вітсік чі проводка замкнула чі стерні десь набилось. Купляє нового Фольсвагена АМАРОК і що Ви думаєте , 19тисяч стерлися передні внутрені колодки погризли торм діски. То скажіть яка марка авто  tbsenile ?
Логонолюб, Уволившийся директор Volkswagen может получить компенсацию в 33 млн евро
Бывший генеральный директор концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн, в среду, 24 сентября, ушедший в отставку в связи с «дизельным скандалом», может получить денежную компенсацию – так называемый «золотой парашют».
Как сообщает Bloomberg, размер выплаты может составить 33,2 миллиона евро – два годовых оклада Винтеркорна.
Компенсация предусмотрена уставом VW за досрочное расторжение контракта. При этом концерн может отказать в выплате, если наблюдательный совет признает, что действия уволенного топ-менеджера нанесли ущерб компании. Винтеркорн же, как говорится в официальном заявлении, не знал о нарушениях, которые привели к «дизельному скандалу». Кроме того, указано, что наблюдательный совет «с большим уважением» относится к решению Винтеркорна добровольно и досрочно уйти в отставку.
Кроме денежной компенсации, в «золотой парашют» для топ-менеджеров Volkswagen включен служебный автомобиль. Если Винтеркорну все же откажут в выплате, он в любом случае получит свои пенсионные накопления, размер которых на конец прошлого года составлял 28,6 миллиона евро.
Контракт с Винтеркорном должны были продлить до 2018 года в пятницу, 25 сентября. Однако из-за «дизельного скандала» во вторник, 22 сентября, был экстренно созван совет директоров, на котором руководитель объявил об отставке.
«Как глава концерна я чувствую ответственность за нарушения, найденные в наших дизельных моторах, поэтому я согласился с просьбой наблюдательного совета Volkswagen сложить с себя свои полномочия. Это делается в интересах компании, хотя я не уверен, что с моей стороны были совершены какие-либо ошибочные действия. Volkswagen всегда был и будет частью моей жизни», – заявил Винтеркорн.
В пятницу, 18 сентября, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) обвинило немецкий концерн в фальсификации данных о реальном уровне вредных выбросов машин, оснащенных двухлитровыми дизельными двигателями. Если вина VW будет доказана, концерн оштрафуют на 18 миллиардов долларов – по 37,5 тысячи долларов за каждую проданную в США машину.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Это к чему?
Спасибо сказали: Yeka1
40
Это к чему?
А это к предыдущему посту - народ удивляется качеству VW
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
41 Відредаговано Yeka (2015-10-01 10:31:19)
Это к чему?
А шоб було  big_smile
Логонолюб написав:
Є теж знайомий. Познайомились після дикого скандалу коли він пригнав RX4 на ТО60 по другому року експлуатації. А там крім компл ГРМ і фільтрів вилізла і помпа,і стійки з втулками стабілізатора,пиловики-відбійники амортизаторів,купа сальників. Короч залишив він тоді десь близько 1,5 т.баксюків пополам з матюками. І зник. Потім стрічаю його на Фольксвагені-Атлант М(наш банкомат стояв у них). Розговорилися,в нього свій агробізнес пов"язаний з ветеренарією(ганяє по всій Україні і Молдові).Після RX4 взяв Туарега. Недавно заганяв робочого Мультівана і знову його зустрів. Він взяв новішого Туарега.Довольний шо слон. Кажу,там Колєос є. Доволі надійний-кажу. То він мені розказав лекцію,хвилин на 15,на чому він крутив ту надійність. То скажіть яка марка?  dntknw
Nomac написав:
Я на ней катаюсь редко.В Основном на Мегане пока не продам.Из перв.впечетлений-по бензину фотки выкладывал.Меган сред.-7л/100км при моторе 1,6(чипованный) на механике. Хонда 9л/100км при моторе 2,4 на автомате. Фильтра смотрел на Екзисте-выбор на любые деньги.Считай тот же Меган. Да-стоимость свечей и масла в АКПП кусючая.
Но!!! Чтобы сменить фильтр салона на Мегане(по людски,а не через ж*опу) нужно начинать разбирать с уплотнителя перед.пас.двери(который на кузове) и заканчивая воздуховодами и перч.ящиком. При это всегда нужно люто помнить что везде пластик от Рено. Короч траханины с перекурами минут на 40. У Хонды в перч.ящике лючек на защелке-вытаскивай,продувай хоть каждый день.
42 Відредаговано Nomac (2015-10-01 10:47:51)
9 литров смешной расход для 2.4 на автомате. почитав чесно говоря про рено, решил что след. авто будет не рено.  smile правда когда это будет?
Бортовой журнал
Yeka написав:
На Логане-2 этот фильтр тоже менять не удобно.
У Опеля приблизительно как у Хонды, только не в перчаточном ящике, а под капотом, в коробке воздухопритока (ну где дворники прячутся). Там лючок, который нужно открыть, вытащить старый фильтр и всунуть новый, закрыв лючок. Данную замену можно проделать одной рукой, не испачкавшись.
44 Відредаговано OZZY (2015-10-02 16:08:20)
Логонолюб написав:
нуссс с таким подходом, чтобы не услышать колодки, молчу про датчики можно любую марку лайном обложить  crazy
Ozzy,я б еще двигло на этой машине-похвалил,которому до лампочки заклинившее колесо big_smile
Yeka написав:
Вот в том то и дело, что ты судишь о Рексе на основании того времени. А я говорю про сейчас. И хотя машина, безусловно, постарела и пробежала много километров, но с другой стороны большинство её слабых мест уже вылечены - кардан сделан разборным (кстати неразборной кардан ставится на многие кроссоверы, например, на ту же Хонду ЦРВ), сальники заменены на более качественные и т.д. И лично я на данный момент не вижу в Рексе ничего такого архистрашного. Ну и опять же вопрос цены - покажите мне полноприводный паркетник родом из двухтысячных, с оцинкованным кузовом, хорошим уровнем комплектации и безопасности и ценой 6-7куе. Нету альтернатив! Вот поэтому я считаю его хорошим вариантом.
ЗЫ: нет, я не говорю, что автомобили Рено идеальны, надежны и т.д. У них есть косяки, болячки и т.д. И меня тоже раздражают некоторые конструкторские решения Реношников. Но с одной стороны болячки есть у всех авто, а с другой стороны при хорошем соотношении цена/качество многие готовы закрыть глаза на траблы с Реношками.
С ув. Дмитрий.
Dimm,судя по подписи у тебя своя разборка. Ты отличаешь левую резьбу от отрезного круга на болгарке. У тебя,наверное,есть своя яма или даже подъемник. А таких 1 на 10.
А бегут по базару Валька з Пэтькою-о дывысь жып! И нэ дорого. Ухватили. А в нем уже душ 20 колупалось.Меняя на что попало и как попало.Лишь бы всучить его очередному"счастливому" владельцу и забыть.
И что дальше? Чемодан без ручки? До перв денежной поломки и на базар,с просадкой в стоимости?
Yeka написав:
Так можно любой мобиль довести до стояния хлама... Если 20 душ и абы что и абы как...
Речь о том что если с завода машина нормальная,то при наличии головы там особо лазить никто не будет. Да,масла фильтра. Но не фазорегуляторы с помпами по кругу.
Спасибо сказали: сяся1
50
Yeka написав:
Не, ну если покупать быстро и не задумываясь, то можно влететь с любой маркой авто. Надо ж с умом подходить к покупке. Я например, на момент покупки Рекса перечитал о нем кучу тем на форумах и знал куда и на что нужно смотреть. Было несколько вариантов, в итоге выбрал машину от второго хозяина с пробегом 150 тык (честным), с минимальным колхозом и в очень приличном состоянии. Да ремонтировал сам, в своем гараже. Но там нет ничего такого, что не сделал бы мастер по Логанам, например.
Я к чем веду - что не так страшно Рено, как его "малюют". Тысячи машин этой марки ездят, ремонтируют и даже тюнингуют. Но, нужно учитывать особенности конструкции и расходы на эксплуатацию. Например, я в свое время сменил Клио3 на Сандеро, потому что Клюха была более сложной конструктивно и дорогой в содержании (лично для меня).
С ув. Дмитрий.
