201
Re: Настройка, установка V55
Господа! Товарищи!! Братья!!!
Нужна помощь!!!
Купил сегодня Prestige V55-02 отсюда http://www.bortovik.kiev.ua/?r=V5502RGB
Прочитал инструкцию, подключил - и тишина! Ни одного параметра не читает и ЭБУ не видит!!  :dntknw:
Ещё раз прочитал инструкцию, поставил "ДРУГОЙ ЭБУ" - ноль!!! Отображает только напряжение сети. Как ни шаманил  :tease: , как ни менял установки - ничего.  :dash:
Поможите кто чем может!!! А то абыдно :grater:
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Нужна помощь!!!
И ещё отаке
А на 3-м фото авто заведено?
шануймося!  empathy
Devil написав:
Это при любом состоянии. Я думаю, может разьём в бардачке не работает?
Doc написав:
Эх, лучше б Мультик купил...
Вчера связался с продавцом. Говорит не у меня первого такая проблема. За неделю 3(!) возврата именно от Logan 1,4
Предложил вернуть. В понедельник буду обговаривать детали.
И наверное оставлю эту затею. Куплю лучше GPS. Это тоже полезная штука.
207 Відредаговано Vlad (2008-07-07 10:51:02)
Doc написав:
Мой тож по началу автоматом не определил ЭБУ, когда я выставил в соответствующем меню марку автомобиля комп рестартанул и появился коннект ( обязятельно должно быть включено зажигание).
Doc написав:
Врядли проблема в этом  :storstark:
208 Відредаговано Vlad (2008-07-07 11:12:48)
Doc написав:
Doc написав:
209 Відредаговано Doc (2008-07-07 18:51:34)
Vlad написав:
В том то и дело, что ЭБУ автоматически не определяется. Как видно на втором фото марку автомобиля я выбрал сам. И при этом зажигание включено было. Потом и протокол я сам выбирал - нет эффекта. И при включении зажигания он не стартовал, как в мануале написано. Было такое ощущение, что кроме 12 вольт на него ничего не приходит.
Vlad написав:
Продавец признает возможность появления бракованой партии и попросил переслать за его счёт БК обратно дабы разобраться в ситуации. В замен предлагают деньги или другой БК (Мультитроник). Так что всё может быть. Кроме того был бы я один такой - понятно, может чего не допонял, а так трое!
 :imho: может распайка контактов не такая, как надо?
Брал там же V55-02 , таже ситуация показывает только бортовое напряжение ЭБУ не обнаруживает.
Курьер который привозил сам подключал. Сказали , что будут разбираться. Извинились и  забрали назад.
У меня базовая комплектация двигатель 1.4.
211 Відредаговано Doc (2008-07-10 19:45:08)
К слову продавец, Русановский Александр просит помощи членов клуба в Киеве у которых Логан 1,4 2007-2008 гг. для тестирования бортовых компьютеров. Проблемы возникают именно с этими машинами.
Контакты: e-shop@lanos.in.ua
80507777730
У меня авто 2006г , бортовик не работал. :dntknw:
Doc
А какая версия прошивки?
А то тут владельцы (и я в их числе) таких же компов думают - прошивать или нет ...
Неохота платить, ждать, а в результате получить неработающий девайс sad
strizh написав:
Doc
Версия прошивки 10.3
Проскочила инфа, что Престижи можно перепрошивать через тырнет.
http://www.microline.ru/update.php
Rothmanz
Цікава інфа! але де взяти той програматор і СОМ порт в наші-то дні...
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
freewill написав:
dntknw ХЗ (хто зна?). Програматор я так думаю они и будут продавать.
Ещё одна полезная функция-если вдруг возрос ср.расход:пора проверить давление в шинах.
Vit27 написав:
Брак не причем. Пользовался компом полтора года после замены батареи  crazy  таже фигня не видит ЭБУ кто вылечил, подскажите, как решить?  perec
Купм Мультитроникс
Доброго дня! Купил себе б/у Престиж V55 (ПО 9.7). С Ланосом работает без проблем. Подключил к своему Logan MCV 2008 г.в.- ЭБУ не видит. Начиная с какой версии ПО работает данный БК с нашими авто?
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Svetlov написав:
В настрояках потрібно вибрати марку авто "Рено"
Svetlov, Якщо є можливість повернути, повертайте.
Додайте і візьміть мультитронікс.
А як не хочете повертати тоді вштрикніть в роз"єм, в настройках шукаємо авто, Рено 8 капанів. Зберігаємо. Якщо показує температуру, напругу, заправляємо повний бак, калібруємо датчики швидкості і розходу. Катаємося...
Спасибо сказали: Svetlov1
224
Sash_KO написав:
Тоже помаялся с Престижем, плюнул и взял Мультитроникс С-590. Битопливный, разработан специально для установки на место дефлектора. Сказка!
Покупал б/у на OLX. У продавца стоял на Lanos. После покупки, проверил на Lanosе- работает. К продавцу у меня претензий нет. Вручную выбрал ЭБУ : RENO LOGAN. При подключении пишет: "ЭБУ не обнаружен". В пункте ОТЧЕТЫ-Внутренние переменные -версия ПО 9.7. Обратился в службу поддержки microline.ru, пишут - высылай к нам, прошьем новой прошивкой. Пересылка по калькулятору Укрпочты получается примерно 450 грв. в одну сторону. С электронникой дружу, была бы прошивка (кто-то на форуме писал что с ПО 10.0 -работает с логаном) думаю победил бы эту проблему. Может кто в Украине занимался обновлением прошивок?
