Re: Настройка, установка V55
Svetlov, таки да, у меня прошивка 10.0 Было бы чем считать.
Киевляне, кто может слить прошивку???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Настройка, установка V55
разработан специально для установки на место дефлектора.
FERRUM GF 890 разработан для установки вместо панели приборов:
http://multitronics.ua/products/ferrum-gf-890/
https://www.youtube.com/watch?list=PLD0 … ABxn88y7b4
За ТАКИЕ деньги!? Кроме того он же разработан для 14 года.
Sash_KO, Сливать прошивку пока не надо. Пообщавшись с представителем Микролайн, выяснил что на мой БК можно установить последнюю прошивку досупную на сайте (ПО 13.9). Настроение немножко поднялось. Осталось выяснить как ее залить (возможно будут проблемы).
Нужен прошивчный кабель USB
Svetlov, Это все меняет.
http://microline.ru/content/Firmware-Up … l-USB.html Почитал, ничего сложного, задержка только в программаторе....Может и себе залить свежую прошивку????
Раньше для Логанов такие БК поставлял товарищ Чорный из Севастополя. Дополнительно у него можно было заказать такой кабель и доп блок для подключения к датчику уровня топлива для полной картины.
Sash_KO, На сайте описан процес обновление прошивки для БК с версией ПО выше 10.5. Для БК старых версий вероятно нужно потанцевать с бубном... Официалы немногословны, или пресылай к нам, или скачай прошивку а дальше догадайся сам. С их слов аппаратных изменений в БК старых и новых версий нет.
Don Kortes, Не знал что датчик можно подключить. Тогда 100% нужно шить после подключения доп. блока...
Svetlov, Час от часу не легче. Повторюсь, возможно лучшим решением будет вернуть изделие продавцу???
Sash_KO, Возвращать продавцу не интересно. Хочется прошить.
Отчет о БК Престиж V-55-02. Считать прошивку с БК - довольно хлопотное дело. Прошивка залочена. У меня получилось только успешно ее стереть. Через знакомых отправил производителю для обновления ПО. Отправить получилось в феврале, получил обратно в мае. Оплатил только за пересылку. В итоге, имею последнюю версию ПО 13.9 плюс немного доработанную схему. Довольный как слон подключаю БК к своему любимому Logan и вижу тоже сообщение "ЭБУ не отвечает". Подключаю к Lanos- все работает. Проверил у кума на Logan MCV 2012 г.в.(ЭБУ EMS3132)- таже песня "ЭБУ не отвечает". Неделя мозгового штурма. В закромах было несколько K-line адаптеров. Один из них точно работал с ЭБУ Logan. Подключаю БК Престиж V-55-02 через свой K-line адаптер и все заработало.
Вобщем для ЭБУ EMS3132 нужна не только линия K-line. Нужна и L-line, по которой идет инициализация ЭБУ. Сейчас БК работает по штатной схеме только на разьеме OBD-II установлена перемычка между K-line и L-line. Буду рад если кому-то это пригодится в будущем.
Згенеровано за 3.407 секунд(и), виконано 100 запитів
