Re: Дася мафынка
а.. Серёг, хз
за последние 3.5к много чего было. брсм, укрнафта
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Дася мафынка
Сторінки Назад 1 … 37 38 39 40 41 … 46 Далі
а.. Серёг, хз
сводил малышей на Днепр
мучали сегодня логан МЦВ, 265тыс, 37 тыс без ТО, до этого 40, до этого 30..:
проверь плз.
Саш фоток не видно
обновил
_AlexSander_, тобто всі останні то з інтервалом більш ніж 30 тис?
точно так. клиент занят. он и в этот раз приехал, потому что "что-то гремело в ходовой". под замену рулнаки и левая шаровая. хотели еще задние сайленты заменить, но лишних 1200 у клиента не оказалось. а учитывая состояние машины я её приговорил к замене грма, ТО, регулировке клапанов. следующее ТО записал через 10тыс, но один Бог знает, когда машина вернётся..
куплен новый аккум. 1150-200(за старый)=950. точно такой же,как и стоял. westa 60А/ч
Саша сколько прожил аккум ? у меня такой же 4 год пошел.
Паш, тоже где-то так.
значится так.
пробег 148091.
1 замена термостата (стоял Behr). Поставил Gates TH23389G1, в комплекте идёт с прокладкой , но поставил оригинальную, дополнительно слегка мазнув герметик. Самое интересное, что в коде "зашита" температура полного открытия (выделил жирным), по факту выбито 88.. ну да ладно. количество "палок" в движении не прибавилось (как было 2, так и осталось)
но, собственно, менял не поэтому, а потому, что начала сочиться ОЖ из корпуса термостата. также есть следы на срезах ниток трубок. подходящих к редуктору. вывод: трубки Semperit как для ОЖ так и для газа - УГ. фотки термостата не делал. менял просто и как обычно: 1,5л закрытую баклагу с обрезанным дном подсунул под корпус термостата, понемногу откручивал болты и периодически откручивал/закручивал крышку расширительного бачка. слилось около 1.5 литра (в два подхода).
2 замена тормозных дисков/колодок. на стоявших вентилируемых дисках уже 17.75, колодки TRW почти новые, с водительской стороны больше выработка, чем с пассажирской. пока оставил в резерв.
старые блины могу подарить кому-нибудь.
поставил диски Brembo 09.5802.76, колодки Brembo P 68 008.
в планах замена суппортов. такое ощущение, что цилиндр с водительской стороны слегка подклинивает, из-за чего и была бОльшая выработка колодок.
фото установленного комплекта, суппорт не установлен:
планы на выходные:
замена масла/фильтров. газовый жидкой фазы на всякий случай глянул. наполовину серый уже. хотя менял буквально месяц назад.. укрнафта..
_AlexSander_, "количество "палок" в движении не прибавилось (как было 2, так и осталось)" а я то уже начал парится что норма это 4 палки а у меня 2, хотя торк показывает температуру ОЖ в пределах 86 грудусов +/- 3
так норма и есть 4 палки
торк берет по обд то, что отдаёт бензомоск, который в свою очередь с датчика, который "готовит еду" для бензомоска. приборка - со второго датчика в том же корпусе. и общего там только масса.
а может дело в датчике? може его менять?
Саня, так в чём проблема отследить?
в продолжение сообщения 965:
в воскресенье замена масла (Motul eco-nergy 5w30), фильтр воздух Bosch, фильтр масло традиционно Mann.
148990 переобулся на зиму. Хоть и жара.
Вчера стукнуло 150 ))
_AlexSander_,
А, все таки обігнав мене.
Згенеровано за 7.648 секунд(и), виконано 100 запитів
