Тема: Тормоза Brembo MAX
Доброго времени суток. Ребята, подскажите ! Ситуация следующая, приобрёл на свой Логан блины и колодки brembo max line, но при покупке не обратил внимания на размер (238 мм) толщина диска 12 мм. У меня стоят завод. 258 мм и толщина 12мм. Я так понимаю, нужно заменить скобы суппортов с 238 дисков, без самих крышек суппортов? Подскажите где можно купить скобы с 238 без крышек суппорта?
Re: Тормоза Brembo MAX
от клио смотрите. точно не помню, но вроде на 238 диск была такая конструкция:
http://ows-cdn.tecdoc.net/cis/documents/DZG_kdDcyxx5pUiZl/2751597/0
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-06 22:21:23[/merge_posts_bbcode]
или что-то  такое:
https://www.ria.com/support_pered_238_4 … 27022.html
3 Відредаговано SerG 6848 (2015-11-06 22:35:14)
Спасибо за скорый ответ )но это задние суппорта от Renault 19 coupe kabrio у меня они стоят)
Я имел ввиду передние заводские скобы !
Извеняюсь что не уточнил.
как раз это передний суппорт. взят из каталога ТРВ,
