Тема: Мигает лампочка задней противотуманки в отк. состоянии
Проблема на видео
мигает лампочка задней противотуманки, при включении левого поворотника, аварийки и нажатии педали тормоза, при вкл. правого поворотника - не мигает
Проверил/прочистил контакты в обоих задних фарах
Когда все это началось, через несколько часов сгорела лампочка левого поворотника, заменил
На самой фаре лампочка пртивотуманки не мигает
Где и что еще проверить/глянуть?
http://www.youtube.com/watch?v=7jBoh6vaGhk
Re: Мигает лампочка задней противотуманки в отк. состоянии
1. выкрути лампу противотуманки - должно перестать мигать. (увидеть мигает/нет - сложно - т.к. там рассеиватель, да и импульс может быть очень малый)
2. Если выкрутил - и перестало - значит нужно 100% массу в фонаре проверять (идет от кузова под лампой фонаря - в оплетку - а дальше в фару). где-то коротит.
Женя, ты вроде не первый день на форуме. Давно пора помнить детские болезни, связанные с подгоранием массы задних фонарей.
9892301,
Масу кинути від плати ламп на корпус, відляже навічно.
