urabus87 написав:urabus87 написав:Вот скрин с руководства по єксплуатации.
Возможно я что-то не так понял.
Если мы с товарищем все правильно делаем то "моргает" только один раз и возвращается в исходное положение.. почему не работает режим импульсных поворотов ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-23 14:21:53[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:на каком пробеге надо менять помпу на моторе 1,2 ? сандеро 13 года
Добрый день!
Импульсный режим указателя поворота, информация о котором указана в разделе 1.58 инструкции по эксплуатации новых Logan и Sandero, не доступен для поставляемых в Украину автомобилей. Инструкция - универсальный документ для многих стран, поэтому в инструкции могут быть указаны функции, не доступные для определенных стран. Так, например, в инструкции есть схема как для левостороннего расположения рулевого колеса, так и правостороннего.
Помпу менять не нужно без объективных на то причин. В регламент замены по ТО она не входит. В случае появления посторонних шумов со стороны ремня ГРМ или утечки охлаждающей жидкости (капли под днищем), нужно обратиться на сервисный центр для диагностики и замены насоса (если помпа будет является причиной поломки).
