376 Відредаговано Serega® (2015-12-01 15:13:29)
Re: Александр. Вышгород. СТО для своих по разумным ценам
в общем, я не знаю что, но что то мы недодёргали, при левом повороте что то ещё калбасит, не сильно но калбасит, жопой чувствую) оно "на подходе", я поэтому и удивился, что ничего кроме наконечника не надёргали тогда.. и очень похоже на шаровую правую, хотя хз, надо дёргать))
Just in Time
377 Відредаговано az74 (2015-12-01 15:15:07)
Serega® написав:
Да хоть сегодня вечером приезжай - издергаем все.
Похолодало, резинки замерзли, все параметры подвески поменялись, где были узкие места.
Или завтра можно в первой половине дня
378 Відредаговано Serega® (2015-12-01 15:35:01)
не не, оно ещё тогда колбасило, но меньше, сейчас вроде стало больше слышно, может и подморозило) а может у меня опа очень чувствительная)) буду в ваших краях - заеду подёргаем.. а вообще, мне наверное нужно привыкать, что в старой машине что то всегда должно калбасить, в "узких местах" )) надо у Лаврика спросить, что может калбасить при левом повороте, он точно знает и подскажет) может сайлентблоки пора менять..
И Юра подъедет
хорошо, если Юра подъедет, то мы даже плов заи@#ним прямо у тебя в гараже!  coffee
Just in Time
Serega® написав:
буду в ваших краях
Давай на субботу! Или еще лучше на воскресенье, а то в субботу еще будут опоры делать.
И Юра подъедет smile
Serega® написав:
А коли НЕ газувати, теж колбасить?
И Юра подъедет
А тут вже під питанням, можлива поїздка на малу батьківщину  tbsenile
381 Відредаговано Serega® (2015-12-01 15:56:14)
нууу  vissla  чем меньше швидкисть, тем меньше калбасит, как то так, я в поворотах обычно НЕ газую, но при правых такого нет.. а если нет мелких ямок, то и при левых тихо.. но всёравно  vissla  опой чувствую - что то там калбасит не так как колбасило раньше
так можно весной к Сане зарулить  big_smile
Just in Time
382 Відредаговано Lavrik (2015-12-01 16:24:02)
може права піввісь щось натякає твоїй "..опі"  imho2  тут можна багато гадати, слухати/дивитись потрібно.
А весною це добре... тепленько вже..
383 Відредаговано Serega® (2015-12-01 16:36:13)
та нее, пиввись вона не так хрумстить) вона ж "бу бу бу.." не вмие робити
всіма силами шукати проблему
добра проблэма сама видвалицця  lol
Just in Time
384 Відредаговано Lavrik (2015-12-01 16:33:47)
Serega® написав:
та нее,
Ну тоді потрібно на плов збиратись  storstark , та всіма силами шукати проблему
Якраз бу-бу-бу ще як вміє, особливо перед самою "кончиною"
плов только поел. perec
на плов збиратись
Он і Андрюха inok заглянув.... збирається компанія помаленьку...
387 Відредаговано inok (2015-12-01 16:36:25)
Serega® написав:
Такая же хня... Причем, версии дошли уже до ступичного подшипника... dntknw
Александр007, тоді ти не у нашій компанії  vissla
Плов поїв, бу-бу-бу авто не робить...
[merge_posts_bbcode]Added: 01-12-2015 15:36:49[/merge_posts_bbcode]
az74, Саня, довби електриків, бачиш компанія збирається  empathy
389 Відредаговано Serega® (2015-12-01 16:53:25)
"бу бу бу.." в менэ не звидты де пиввись, то нэ вона  big_smile  то десь чи шарова, чи рейка рульова, чи тяги, може сайленти, оттудава звук.. я пиввисям пидсраку не давав николи  vissla  лютые 1.4 цього взагали не можуть робити  lol
inok написав:
треба ще в бардачке глянуть  big_smile  може там шось калбасит
Just in Time
Serega® написав:
Рычаги в начале лета новые оригинал ставил, вместе с ними полуось левую менял. стук никуда не ушел... Стучит при левом повороте чаще, чем оборачивается колесо, примерно 1:3... У тебя тоже так?
inok написав:
У тебя тоже так?
нее, у меня бу бу бу от ямок в повороте зависит, нет ямок - нет и бу бу бу
Just in Time
392 Відредаговано az74 (2015-12-01 23:55:19)
Расстреляю в субботу вечером, чтоб в вск не трогали свет smile
Звук бывает зависит от факторов:
1) частота вращения колеса
2) обороты двигателя (ДВС, электромотор вентилятора, стеклоподъемника....)
3) раскачка кузова вертикально
4) перекладка нагрузки передняя ось (тормоз) - задняя ось (разгон)
5) разгон - торможение двигателем без перехода на нейтраль
6) нагрузки на правую сторону - левую сторону
7) сухие тормоза - мокрые
8) холодно - тепло
9) газ - бензин
10) фаза луны
С 1 по 9 более менее диагностируется smile
393 Відредаговано Serega® (2015-12-06 16:41:23)
в общем, позапозавчера моё "бу бу бу.." превратилось в дикий скрежет при поворотах руля и на кочках полицейских - просто высохла смазка в правой шаровой, капнули "димедрольчика" под чехол шаровой и скрежет улетучился, выработки критичной нет и можно чуток покатать ещё, но! под замену: сайлентблоки передних рычагов и обе шаровые, левый рулнак заодно, ибо 120 тык.  roll  вот как то так  tbsenile
p.s. когда я говорил: "давай там всё поменяем нафиг.." я был не далёк от истины однако
Just in Time
Serega® написав:
за то теперь - дешевле wink
Саня привет, давай поменяем магистраль с меди на пластик?
Под елочку подарок ? В долгу не останусь!
Renault Logan 1.6 MT Silver Line + ГБО+ЧИП+БК AlexSander
Serega® написав:
Посмотри, может будет лучше новые рычаги взять в сборе.
Kvotren написав:
Да можно, в выходной?
Serega® написав:
Kvotren написав:
я свяжусь с тобой, главное что получил предварительно согласие  smile
398 Відредаговано Serega® (2015-12-07 13:27:18)
рычаг 1200 самый дешёвый, это без работы и шаровой, если я правильно понимаю, дороговато  roll  в идеале восстановить но.. короче вот http://www.logan.in.ua/forum/post550231.html#p550231
Just in Time
399 Відредаговано Lavrik (2015-12-07 13:26:24)
Ричаг має йти з сайлентами та шаровою. Шарова, вона йде на шару  big_smile
По крайній мірі я так купляв
400 Відредаговано Serega® (2015-12-07 13:42:54)
Вразумил Юр, поставил на путь истинный можно сказать  upp  но: JBJ721 TRW 210 + LEMFORDER 3124201 2шт. 145+145=290 + работа 250 = 750 грн. сторона + 750 грн вторая и = 1500 на выходе - сопоставимо с ценой одного нового рычага в сборе (без работы)
думаю нужно менять, а старые шаровые и рулнаки отдать на восстановление неспешное  roll при следующей замене втулить восстановленные и забыть про это  vissla  а ещё лучше надыбать у кого нить старые рычаги, жаль дядя Сандер свои кому то подарил уже, взять старые рычаги, втулить в них полиуретановые сайлентблоки по 180 грн. и "волговскую" подтягиваемую восстановленную шаровую  vissla
Just in Time
Спасибо сказали: Майский Кот1
