176
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
urabus87 написав:
sukraine написав:
Смысл обратится по гарантии есть?
если не надо ехать за 100 км  то можно попробовать, хуже  то не будет, а так шанс есть
почти 90 км) fly
AvtoDay написав:
Мо у на в области шо то в воздухе шо такие следы оставляет ?  smile  , маляры мну сказали шо похоже , что как предпродажная подготовка - вручную закрасили и заполировали повреждения при перевозке - вот ети пятна и проявились при экстремальных  нагрузках на ЛКП
Часто бывает повреждения покрытия при перевозке машины к пункту выдачи клиенту... На этом же пункте ее и доводят до ума.
Таки так. Дуже нагадує неякісно перефарбовану поверхню.
Renault Logan 1.5 dCi 2013 Authentique Бежевий попелястий | БК
sukraine написав:
urabus87 написав:
sukraine написав:
почти 90 км) fly
тогда  я бы специально не ехал, так заодно по пути  заскочил бы обязательно, с предварительной записью
В общем, проконсультировался в двух разных местах у спецов по покраске в нашем городе, оба сослались на "следы" птиц.
Теперь я не люблю птиц).
smile
sukraine написав:
   Самые неубираемые следы от помета скворцов. После них отмыть практически нереально. Но от помета меняется цвет ( синее или желтое пятно), трудно такое не заметить. И сквозь грунт проходит тоже,цвет меняется( кислота,до металла доходит . На фото грунт белым смотрится, да и по возрасту машины - рановато краске слазить,. Моё мнение: зимой на холодную подкрашивали,быстро сушили, а сейчас с повышением температуры краск
а не выдержала и треснула( другая по составу).
Самое смешное что у моего авто пятно от помета на  боковом стекле, чем только не мыл- бес толку. Никогда бы не подумал... и видел же помет, да  ладно, думал к деньгам  wink
Майский Кот написав:
  по любому к деньгам, для маляра smile
184 Відредаговано Майский Кот (2015-08-22 22:24:28)
urabus87 написав:
для маляра
lol  dash1  да фигня,его видно только при смене угла.
11 300
После поста  urabus87 о разрушении опоры двигателя решил срочно заглянуть под капот.
По опоре не рассмотрел, зато обнаружил следы потеков масла в районе кронштейна маслянного фильтра и датчик, что туда же вкручен тоже в масле.
В конце ноября собираюсь на ТО2.
Век живи. век учись...
Обнаружил новую для себя фишку - если кратковременно потянуть рычаг включения стеклоочистителей на себя, то брызгает немного жидкости и щетки трут один раз, режим "подтирания" как после трех взмахов еще один при этом не включается.
sukraine,  у мну если прикоснулся - раз трёть а подольше -поболее и трёт , вот " разы " несчитал
188 Відредаговано sukraine (2015-11-17 14:31:48)
11 800+
На прошлых выходных собрал комплект зимней резины с дисками.
Сборка + балансировка = 126 грн.
Положил до "зимы", пока по прогнозу возможно до +15ти.
189 Відредаговано sukraine (2015-11-29 08:01:54)
12100+
Прошел ТО2 в Атлант-М ЮГ (где брал авто), Харьков,
По итогам с учетом скидки 20% MyRenault:
Сумма без НДС, грн
Базовое ТО 249,60
Фильтр воздушный/замена 19.20
Фильтр салона/замена 19.20
Фильтр топливный/замена 57,60
Итого без НДС 345,60
НДС 69,12
Всего с НДС 414,72 грн
Материалы с учетом 20% скидки, грн без  НДС:
Прокладка пробки: 33,42
Фильтр топливный 262,13
Фильтр воздушный 348,17
масло 5*40 4,6л 644,00
Фильтр  салона 301,21
фильтр масляный (вставка) 184,06
Всего без НДС 1773,29
НДС 354,65
Всего с НДС 2127,94
Итого к оплате  2542,66 С ндс.
Скидка MyRenault с НДС 529,72 грн
Особая благодарность Николаю Мамот  за терпение и выдержку по отношению к клиентам Renault.
190 Відредаговано viktor0544 (2015-11-28 22:50:03)
А вот цены в АИС-ЮГ, Одесса. (ТО 50 000 пройдено сегодня):
Прокладка пробки- 48.88 (у вас - 33,42)
Фильтр топливный -383.36 (262,13)
Фильтр воздушный- 509.64 (348,17)
масло EVOL. RN TECH 5W40 208L, 0.023 бочки- 864.31 (644,00)
Фильтр  салона не менялся
фильтр масляный - 269.20 (184,06)
антифриз 0.5л - 114.88
работа ТО 50000 - 409.50
итого: 2 599.77 грн.
sukraine, почему у Вас получилась такая большая сумма? Сначала просто удивился, что все запчасти у Вас значительно дешевле, а сумма почти как у меня, потом взял калькулятор и сложил то, что в Вашем счёте. "Итого" получилось совсем другим.
191 Відредаговано sukraine (2015-11-29 08:16:07)
viktor0544 написав:
Откорректироовал своё предыдущее сообщение.
Изначально калькулятор ТО на ТО2 выдаёт 3199,13 грн
Доброго времени суток.
Как и многие приобрёл ELM, взял с кнопкой, брал в основном для контроля температуры ДВС..
Так вот, по результатам поездки 70 км туда, стоянка и столько же назад, температура двигателя достигла максимум 79 градусов.
Радиатор от потока воздуха закрыт. За бортом -4...-5 градусов.
чем закрывал радиатор и как
Logan 1.5dci , Ravon R2
Нашел вот где раньше писал http://www.logan.in.ua/forum/post490026.html#p490026
2014-10-27 14:33:25
2 куска паронита (или чего похожего), в общей ширине на сантиметр меньше ширины радиатора, длинна сантиметров на 20 больше высоты радиатора, засовываем со стороны моторного отсека через щель между радиатором и пластмассовым отсекателем. Контрольное время установки 1 минута, снятия - 10 секунд.
ПС: 2 куска - потому что 1. широкий сложно просунуть, а самое главное - 2. при необходимости регулировать охлаждение (в городе и за городом) сдвигая один кусок под другой.
2014-10-27 14:56:15
Сегодня постараюсь замерять, вечером, машина в гараже. Отпишусь.
2014-10-27 20:13:03
Замерял -  25*60 см каждый. (можно и 55)
sukraine написав:
Так и есть! Хотя я максимум догревал до +86!
sukraine написав:
2014-10-27 14:33:25
Жаль фото нет sad
SANdry, я могу на днях выложить, но это больше дизелей касается.
спасибо за ответ! паронит в наличии, буду в гараже гляну куда засовывать.
SANdry это больше дизелей касается.
И тех, у кого короткие пробеги.
sukraine написав:
Пробеги как раз короткие, вчера ездил 20 минут, выше 60 °С не поднималась. Стал, постоял 5 минут - поднялась на до 67 С°, дальше не глядел.
