1 Відредаговано Alex5 (2015-12-14 11:29:16)
Тема: Грется левый задний барабан.
Заметил что после езды задний левый барабан теплый, хотя при этом правый холодный.
При поездке на большое расстояние (500 км) нагрелся так, что к колесному диску невозможно было дотронуться, рассыпался подшипник.
Обращался на разные СТО - поменяли барабаны, подшипник, тормозные колодки, ремкомплект (пружинки), главный и задний тормозные цилиндры, шланги, тросики ручного тормоза. Проблема не ушла - левый барабан все равно греется.
Я не первый владелец, до меня машина побывала в аварии, удар пришелся в левую переднюю часть, проверил геометрию казали, что с ней все нормально.
Подскажите что делать ?
Re: Грется левый задний барабан.
Alex5, разобрать барабан, почистить, смазать. Колодки не возвращаются на своё место, а тормозят.
Спасибо сказали: Alex51
Все что вы предложили делали, но продолжает греться.
Alex5 написав:
трос ручника смотрели, может он быть где то передавлен.
видео в помощь
Тросы установлены новые (2 недели назад поменял).
Alex5 написав:
Значит причина не устранена.
Причин нагрева, может быть две.
Это сильно зажатый (и сухой) подшипник (маловероятно), и тормозные колодки, невозвращающиеся назад в исходное положение.
Скорее всего, склоняюсь к колодкам. Больше там греться не из-за чего.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 11:23:21[/merge_posts_bbcode]
Alex5 написав:
Ищите в тормозных колодках. Там собака порылась.
Возможно тормозные цилиндры подклинивают.
Ну нечему там больше нагревать барабан.
Цилиндры новые, колодки новые (все постепенно менялось с августа месяца) поменяли все кроме механизма подвода колодок, стоит бошевская система.
Alex5 написав:
Так може в них і причина, не вертають колодки назад?
Еду сегодня на СТО попрошу поменять местами с правого на левое и посмотрю результат, хотя все говорили что механизм исправен.
Alex5 написав:
Во-первых, номер может не пройти, они маркируются левый и правый.
Во-вторых работа по разборке, замене и сборке двух тормозных может превысить стоимость самих механизмов.
Почему бы не заменить на новые или просто разобрать проблемное, дефектовать и восстановить (у меня получалось замочить в жидком ключе на 40 минут и восстановить его работу полностью, было это на Клио, Код 08630, Диаметр: 203,2 ; Ширина: 39; Тормозная система: BOSCH)
странно что на это не обратили внимание мастера 5 всего от чего грется может подшипник.  трос.  колодки . разводной механизм .цилиндр
logan 1.4 2006 г база
12 Відредаговано Alex5 (2015-12-14 15:07:28)
Поменять местами не получилось, не взаимозаменяемые. На стенде подняли - колесо крутится нормально ни где не подтирает. Поезжу посмотрю как себя поведет
Кроме механизма все новое, смотрели механизм сказали рабочий.
Попробуй отпустить ручник, с салона 5 мин времени и покатайся, понаблюдай.
Ручник отпущен. Только что специально по городу и по трассе проехал около 30 км, проверил левый барабан ощутимо горячее чем правый, разница ощущается при прикосновении.
Alex5 написав:
Заглуши и провериш будет греться или нет
16 Відредаговано az74 (2015-12-14 17:27:17)
Alex5 написав:
Ручник отпущен.
Ну если ни где не трет на стенде, а греется - значит на ходу не возвращается колодка на место, натянут трос при опущенном колесе, подшипник перетянут или нагревается от выпуска
у старого Логана выпуск справа?
fool Как???
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 16:40:06[/merge_posts_bbcode]
Alex5 написав:
Тормозные колодки! Больше нечему барабан греть! А вот причина, почему колодки касаются барабана, я х.з.
Очень внимательно нужно будет осмотреть механизм, после съема барабана, на предмет нехарактерных потертостей.
Слева
Я конечно оффтопну, но чисто к сведению:
На "барабанном" запорожце мну учили - как собрал тормоза, а после колесо в сборе. Проедься потормозив неск. раз вперед. Потом назад, чтоб колодки заняли свое место. После чего вывешай колесо и проверь на предмет "чиргиканья".  Если ничего не трет, то больше ручника не касайся...
21 Відредаговано Alex5 (2015-12-14 17:59:44)
На подъемнике подняли - прокрутили колесо ничего не трет, но проехав сегодня и проверив температуру барабанов левый значительно теплее правого. Может ли механизм подвода колодок быть виноват в том что колодки не сводятся ?
22 Відредаговано Георгич (2015-12-14 18:20:49)
Alex5, механизм подвода в рыне работает от ручника.
Повторяю еще раз. Собери колесо, подергай ручник, чтоб подвести колодки, проедь потормозив вперед/назад. Вывеси колесо и убедись что и в этот раз ничего не трет. После чего покатайся не трогая ручник. А еще лучше вааще не касаясь тормозов. После чего, если нагреется - то это подшипник.
Вставлю свои пару слов.
Механизм подвода колодок просто фиксирует колодки на минимальном расстоянии от барабана. По мере износа колодок и барабана, зазор между ними увеличивается и при очередном торможении механизм уменьшает этот зазор. Подводит колодки и прижимает их тормозной цилиндр.
У меня тоже подклинивал левый торм. барабан. Причина -- ржавчина на поршеньках тор.цилиндра, т.е. когда отпускал педаль тормоза, поршни не полностью возвращались назад, колодка едва отводилась от барабана и подклинивала его.
В данном случае, если вывешенное колесо спокойно вращается, даже после нескольких нажатий на педаль тормоза, и работой ручником, то механизм подвода, ручник и торм. цилиндр не причём. Следует проверять подшипник.
Передняя колодка не имеет следов повышенного износа? При определённом стечении обстоятельств при движении она может как бы прилипать к барабану, то есть вращающийся барабан её "расклинивает".
Logan 1,4 Base 2006 г.
Завтра поставлю другой барабан, еще раз прокачусь по трассе посмотрю результат. Износ колодок соответственно гляну и сфотографирую заодно и присутствие потертостей на щите.
