Тема: не могу завести прыгают обороты
подскажите пожайлуста у меня рено логан 1.2 на холодную завожусь с 3-го разу и обороты примерно 1100 в течении минуты падают до 900 машина работает неравномерно . Подскажите может кто знает нормального компютерщека чтобы проверил что надо делать
Re: не могу завести прыгают обороты
олег седой написав:
До компьютерщика стоит проверить топливо\зажигание. Машина на газу?
Проверить/почистить клапан холостого хода и датчик холостого хода.
компьютерщика дать для жителя Марса? везите машину к официалам, пока на гарантии.
Basilio_Cat написав:
олег седой написав:
да но газ устанавливали отдельно. сегодня заехал на станцию сделали диагностику показало что не работает  один лямдо зонд который стоит  дальше от двигателя
на холодную обороты примерно 1100 в течении минуты
Так это нормально. При прогреве должны падать.
ненавижу наш автодор
Ещё раз. Город у вас какой?
сумы
9 Відредаговано сяся (2015-12-15 13:01:38)
олег седой написав:
Сумы
по моему проще правильно и полностью заполнить профиль
ага ага також з 3го разу блін,       на холодну з ранку 1й поки стартер ніби завелась відпустив і глохне. 2й таксаме, 3й або зразу заведеться або треба покрутити секунд 5+-
1.2 бензин\газ 57т.к      до чого можна подивитись ?                     Проверить/почистить клапан холостого хода и датчик холостого хода.      оце я сам зроблю ?)
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Всіх з Новим Роком.
Хлопці підкажіть де стоїть клапан і дачик холостого ходу ? як його чистити ? чим його чистити?
прийшли морози і завести з ранку стало ще гірше (((
на прогрітому моторі трошки скачуть обороти
Например, здесь https://www.google.com.ua/url?sa=t& … 1844,d.bGg
А почему у Гугла не спросили?
13 Відредаговано _AlexSander_ (2016-01-01 23:58:07)
viktor0544, тут логан 2. дроссель электронный
нет тут "датчика хх".
Спасибо сказали: SANdry1
JUK написав:
У меня то же самое. Видно, это общая болячка 1.2. Я борюсь с этим глюком нажатием педали газа в пол в момент заводки. Чаще всего помогает и не глохнет.
вообще смотрю вот на что..
JUK, Palich, - на машины установлено ГБО. думаю проблема кроется как раз тут. попробуйте перед тем как глушить машину - перейти на бенз. чтоб немного поработала на нём. а потом глушить.
ще до повного щастя згоріла відеокарта  smile
їздив цілий день на бензині від ОКО щоб змінити на 2гу, заглушив на бензині і рано заводив на бензині (було 18- крутив з переривами 2 хв думав спалю стартер).
Змінив бензин на ВОК 95й , теж на слідуючий ранок єлі завів і попрямував до оффів (як заводив записав на тел щоб мати доказ  smile  )
Офи зробили діагностику все в повному порядку , замінив свічі пробіг 60ткм , поїхав додому. Зранку було -12 завелась з 2го разу чуть покрутивши стартером і покачавши педалюю газа.
Зранку попробую знову і відпишу , можливо проблема була у свічах (були коричневого кольору і не малим нагаром) ще один майстер сказав кинути форсунки на стенд бензинові мб в них теж проблема на холодну не розпилюють а просто якоби лиють.
Судя по активностям тем, у Логан 1,2 на холодную (мороз) затруднен пуск? Или он просто требует нажатия на газ в пол?
Просто есть проблема аналогичная, стал плохо заводиться 1,2 и плавают холостые.
По ОБД - нет ошибок. Совпало с началом морозов и регулировкой клапанов. Вот и думаю на что грешить и что смотреть.
Тапка в пол, все решает)
І так Друзі, був недавно у Офів перевірили все на компютері і не виявили зовсім ніяких проблем. Пробіг 63т\км порекомендували замінити свічки можливо і за них погано заводиться , замінили.
Поїхав з надією що проблема пропала. Морози упали і ніби заводилась нормально.   Вчора -12  єлі єлі я її завів ранком. Нині зробив таке, перекрив кран поступу газу, пару разів заводив щоб сказала що немає газу і витягнув предохранитель від ГБО щоб він обще не включався ранком при заводці.        Завтра напишу результат обіцяють -14.        Можливо є ще якісь варіанти ?????
В знайомого теж 1.2 без ГБО то заводиться з пів оборота.
настаивать на  перепрошивке эбу  , если бы они были у меня в городе ( офы )   я бы их уже  достал бы
Заедь к Толиным корешам, обновят. что ты как маленький smile или ко мне в гости заезжай. сделаю безоплатно, кофе угощу wink
так нет у них   больше связи с сервером рено sad
не смеши. есть оффлайновая версия. я ж как-то обновляю smile
JUK написав:
Тут уже обсуждали, вроде-бы машины с ГБО нужно глушить на бензине. Тогда вроде нормально заводится. Ну и педаль "газа" нужно нажимать когда заводишь, заводится лучше.
-10 при нажатій педалі завелась крутивши 5-8сек.       Завтра попробую з газом ще разок.
