Тема: непонятные звуки
подскажите пожалуйста
при разгоне в диапозоне 2500-3000 появляется еле слышный свист от мотора аналогичен турбине или писку тормозных колодок
звук хаотичный привязать ни к чему не могу
и второй вопрос скрепят двери на уплотнительных резинках-это только у меня?
пилите шура пилите
Re: непонятные звуки
У мени были только скрипы:
1. Когда пристённут ремнём безопасности, в месте защёлкивания - такой металлический скрип. Лечится двиганием креплением чуточку вверх-вниз
2. Дребезжит кнопка, которой переключаешь одометр  :censored: С этим сделать ничего не могу... Держишь за неё - всё нормально, отпускаешь - начинает дребезжать...
3. При поднимаии опускании стекла, в закрытом состоянии скрежет металла о стекло... Потом проходит само...
RVS
На счёт звука мотора - тут только слушать надо. Со слов трудно дать диагноз.
А дверь: у меня при открывании иногда водительская поскрипывает (трётся об уплотнения уголком), в движении всё тихо. Периодически наношу на уплотнения силиконовую смазку.
RVS написав:
у меня тоже
Tank написав:
RVS
дело в том что на стоячей машине это не проявляется :dntknw:
пилите шура пилите
RVS написав:
Сорри. Не понял что именно: звук мотора или скрип дверей?
мотора конечно-же
двери мене меньше всего интерисуют
пилите шура пилите
Наблюдаю аналогичный свист (он еле слышен, но он есть). Машина конца 2006. Пока при обращении в сервис решили устранять другие проблемы (негерметичность крышки -- запотевание о котором на форуме тоже многие писали и подозрительное подвывание в двигле, как от ремней или трущегося ролика), а потом уж будем и на свист и рёв кондёра смотреть.
2008 Mitsubishi Outlander ES White
9 Відредаговано RVS (2007-08-08 11:43:57)
я вот грешным делом подумываю а не может это проскальзывать ремень?
дело в том что когда устроняли течь  из под крышки грм ремни не поменяли
это переростает в новязчивую идею :shok:
пилите шура пилите
Тогда возможно это вовсе не мотор, а коробка передач немного посвистывает. Такой звук и у меня есть, слегка слышно как подвывают шестерёнки, особенно на новой машине с маленьким пробегом было уловимо для слуха. Сейчас вроде не так уже. Пробег - 16200.
звук доносится с пассажирской стоны
его слышно только при открытых окнах когда едеш по над забором(типа отражение)
МОЖЕ ЦЕ ПОРАНОЯ
пилите шура пилите
Исключительно аналогичные симптомы, со стороны пассажира. На двигателе это отчётливо слышно на холостых под крышкой блока справа (по ходу движения).
ИМХО, если ремень-ролик, то свист/неправильній шум присутсвовал бы при разных оборотах...
А  вааще послушать бы надобно, т.к.  у каждого водителя/СТОшника разные медведи по ухам потоптались
А может, действительно, таки турбина (типа акция каждый 1000 авто) :crazy1:
DACIA Logan 1.4 Laureate...был
"Все проходит. И это пройдет"
Это не ПОРАНОЯ свист на частоте врашения 2950 об т.е без 1 деления 3000
от педали газа не зависит
может чтото в ходовой
пилите шура пилите
RVS написав:
может это коробка?
если на стоячей не проявляется - то на ходу выжать сцепление - поднять обороты до 2500-3000.
RVS
Сегодня на своей слушал (на ходу, и на месте). Никаких странных и незнакомых звуков не услышал ни в каком режиме. Так что тут самому нужно прислушаться, возможно попросить знакомых и друзей послушать, может кто-то и подскажет что-то. А через форум с помощью постов такое не решить.  :imho:
попробую на сервисе помучать этим вопросом
на спидометре 14600.
надо ехать менять масло- а не хочется, зальют шел за50 грн/литр- а я всю жизнь езжу на эльфе!
как быть не знаю!
да и спецы "классные"- течь с первого раза не могут устранить
пилите шура пилите
RVS написав:
Такого быть не может на  на франк моторсе льют толькю эльф...
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
RVSЗабей,это звук рабочий(так надо :nose_eat:).Если я ошибаюсь,то или притрётся или вылезет поломкой  :dntknw:
RVS написав:
ну не льють в нас нічого окрім Ельфа...сенсу немає лити Шелл, якщо Ельф дешефший)))
RVS написав:
в Києві також в Юрця підтікання по болтику одному з третього разу тільки зробили....але зробили! якщо перший раз не спинили підтікання - то не означає що пагані специ...підтікання може бути визване багатьма причинами й іноді в скритих полостях...
А наразі я дуже голосно музику слухаю...тому в мене нічого не скрипить, не рипить і не гупає)))
Crazy Poison написав:
За таких обставин можна щось важливе пропустити. Сам полюбляю слухати музику, але інколи треба й прислухатись...
Вот и я говорю что французы льют только эльф !
а мне мои СЕРВИСМЕНЫ -твое масло-твоя гарантия(у насфирмовый "шел")
пытался с ними воевать-не получилось(стоят на своем)
а я по правде говоря на 5000 сменил на эльф(на всяк пожарный)прошел 10000 теперь надо менять снова
пилите шура пилите
RVS написав:
мои СЕРВИСМЕНЫ
Твої сервісмени, чи сервісмени представництва РЕНО?!  :dumbom:
РЕНО Луганск
пилите шура пилите
Насчёт скрипов двери да и в салоне у меня происходят чудеса. Они появляются неожиданно и также неожиданно исчезают. Чтоб не соврать, было в разное время где-то 6-7 назойливых, раздражительных скрипов. Все исчезли сами собой. А насчёт писка в двигателе, я бы даже не сомневался- сразу к сервисменам однозначно. Могу сказать на своём опыте: 15 тыс. - никаких посторонних звуков, писков и т.д. на исправном двигателе, коробке, ходовке Логана быть не должно! Ни при каких оборотах! Единственное исключение, о котором уже говорилось очень много, дизельный призвук на нейтралке, который проходит после выжима сцепления. ВСЁ!
Логан 1,6 2006 г.в.
