Тема: Вопрос по подушке безопастности
Renault Logan Authentique 1.6, январь 2007 года, фаза1
Было ДТП 3 года назад, в сервисе, где восстанавливали авто - поменяли подушку безопастности (год выпуска 2006, каталожный номер 8200546964), стрельнутую подушку выбросили, и блок управления подушкой (каталожный номер 8200769221, как потом выяснилось от авто с 2-мя подушками). До ДТП стоял блок с каталожным номером 8200702320.
Недавно была проведена диагностика системы безопастности путем подключения соответствующего оборудования к компьютеру автомобиля (не у дилера). Перепрошить/обнулить блок управления не получилось из-за датчика удара, который установлен на плате.
Заключенние - под замену сам блок управления, подушка безопастности в виду ее несвежего года выпуска, и контактное кольцо подушки безопастности (при вращении руля слышен сильный скрип)
В связи с этим вопрос - действительно ли поменять подушку на новую со свежим годом выпуска? (поговорив с таксистами у кого был Логан, фаза1, после 5-ти лет эксплуатации как правило подушка не срабатывала при ДТП)
Если да, то какой каталожный номер подушки для моего автомобиля?
Замена вышеуказанных запчастей вываливается в круглую сумму, вот и хотелось бы для себя, стоит ли вообще заморачиватся этой темой.
Re: Вопрос по подушке безопастности
Кольцо контактное подушки безопасности
есть подробная инструкция по замене данной детали? может быть есть какие то тонкости при установке, чтобы не повредить шлейф
там не кольцо, а шлейф , и по идее если он поломан то должна гореть лампочку  , да и  диагностический комп в любом случае должен  увидеть блок, наверное что то с  диагностом не то , попробуйте заехать для начала к другому
Женя. по твоим вопросам.у вас нет толкового сервиса? отвёз куда-то машину, где вместо того, чтоб просто потереть краш, заменили блок, а теперь не могут в нём конфигурацию поменять..
Данный вопрос скорей всего относится к людям, кто на своем Логане,фаза менял уже контактное кольцо
Купил у себя в городе данную запчасть с каталожным номером 255678753R (фото можно глянуть по ссылке https://yadi.sk/d/6rQdxkjgnhU5p)
Отличия от моего установленного/неисправного кольца - форма крепления (фото кольца который сейчас у меня стоит - https://yadi.sk/d/p_JDXKdbnhUxW)
На купленном отсутствует болтик внизу, в основном все также
Вопрос - данное кольцо подойдет?
картинок нет
7 Відредаговано _AlexSander_ (2016-01-25 19:16:09)
всё там есть. просто ")" убери из ссылки.
Кстати. А какая функция этого болтика?
фиксирует  всю эту лабудень на рулевой колонке.
У меня есть небольшой люфт блока подрулевых переключателей. Пробовал этот болт подтянуть, ничего не дает.
отличные советы, как раз думал, что с подушкой делать
