Тема: То-2
Вчера прошел ТО-2 на Кий –Авто. Загнал машину с утра а забирал вечером после работы. Запись на ТО на 10 дней вперед.   Машина в норме, пробег 27600, проблем не наблюдаеться, тормозные колодки 10-12 мм. Меняли масло, свечи и все фильтра. Стоимость всего ТО с мойкой автомобиля получилась 487,88. Дополнительно менял переднюю правую фару (была битая), так вот для ее смены требуеться снятие бампера.
Еще раз повторюсь: машиной по прежнему доволен, ТО не смотря на высокую цену (сравнительно) устраивает в плане удобства-все в одном месте, не нужно ездить по магазинам и рынкам а затем искать где все это сделать, время тоже стоит денег.
Не знаю как там за границей, а у нас -Логан друг человека...уже 40 000 как друг.
Re: То-2
Цена оказалась даже ниже, чем официально заявлена (576 грн - http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=157)
Re: То-2
А вот теперь вопрос - почему именно при таком пробеге? Это происходит по желанию, или есть где-то регламентированный "зазор"? А то в сервисной книге написано только про каждые 15000/7500 вроде...
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину!
Re: То-2
Croga написав:
Главное что бы не позже указаного пробега. Если запись за 10 дней, то за это время можно накатаь не одну тысячу а можно и 10 км не проехать. Лучше перестраховаться что бы не лишили гарантии.
Обісранець і засранець - це концептуально різні ознаки потенційно споріднених речей. (с) Dron
Re: То-2
Насколько я понял, первое ТО было на отметке 7500?
Dacia LOGAN LAUREATE 1.6 MPI (в прошлом)
Re: То-2
первое ТО я проходил на отметке 13240
Re: То-2
sfly написав:
Не правильно поняли.Первое ТО 15тыс.или 1год,что раньше наступит.Допускается перепробег до1тыс.км.Спидометр для того и дан чтобы отслеживать пробег и вовремя обратится на С.Т.О.
Re: То-2
Yeka
Ваше отношение к ТО-0, примерно через 3 тыс. км пробега? Личное.
Движок, кажется, такой же как и на  Дачия Супернова, а там через 1 тыс. км было ТО-0.
Re: То-2
scorp написав:
Yeka
Для того чтобы удешевить нагрузку на карман владельца автомобиля завод изготовитель отменил обязательную замену масла в послеобкаточный период.Но вы хозяин, хотите заменить-не вопрос платите денги заменят.На своем автомобиле(1,6) я масло сменил на пробеге 3000км.Француз ,японец все равно,пока детали не вытрут свои места в масле будет накапливаться метал.
Re: То-2
Yeka написав:
неа...  малость не для того, то ли дело одометр...  reta
Re: То-2
Yeka написав:
scorp написав:
Yeka
ТО-0 - обдираловка дилеров. Не больше. Понятие "притирка деталей" осталось только на совкопроме таз, заз, газ, и прочий "аз".
мое личное отношение к то-0 - негативное.
Скажу по-секрету, первое ТО логашей в европе проходит на 30000км. Бензус и дороги тут ни при чем. Масло одинаковое. Движки одинаковые.   storstark
Re: То-2
AlexanderL написав:
Yeka написав:
scorp написав:
Yeka
НИКТО НИКОГО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ.Не хочеш не меняй.По серв.книжке первое То на 15 тыс.Вперед на мины.
Re: То-2
P.S. В принципе, цитировать все сообщение не обязательно - достаточно выделить нужный текст и клацнуть на "Цитировать" vissla
Re: То-2
Yeka написав:
Чего кричать? Не хочу, и не меняю. По сервисной - так точно, на 15 тыс. Где мины? В чем подвох?
Re: То-2
До конца гарантии двигатель выходит (если не будет форс-мажора) даже если менять масло раз в 25 тыс.
а в чем подвох спросите?
смотря что планируется делать с автомобилем в дальнейшем - если во дворе поставить, чтобы молодежи дождик на голову не капал, да музычка играла - то подвоха и нет вовсе.
Re: То-2
voldemaar
А может вы знаете,какой ресурс двигателя на Логане?
Re: То-2
voldemaar написав:
Я не зря сказал, что в Европе межсервисный интервал 1/30000. К нам же поставляются с запасом в 2(два) раза
Вопрос на засыпку. Почему не делаете конкретно вы ТО раз в 3ткм?
Re: То-2
По мне, как я не раз об этом писал, ТО-0 - это совковая перестраховка. Правильно замечено, в сервисных книгах для Европы у Логанов ТО-1 через 30 тыс. Зачем изобретать велосипед и корчить из себя более грамотных, нежели заводские инженеры Рено (у которых опыт создания и эксплуатации двигателей, судя по Ф-1, - суперпрофессиональный). (Офф топ - ух как! - написал без двух "Ф"  lol). А так, если некуда деть лишних 40-50 бакинских, то делайте ТО-0, кто хочет....  dumbom
Re: То-2
Yeka, спасибо за ответ. Еще раз убедился -  ТО-0 делать желательно, что собственно после 3000 км и сделаю.
Re: То-2
AlexanderL написав:
Потому что первые 3ткм,это первые.А у меня уже 25ткм пошла,и масло я меняю каждые 10ткм.
Re: То-2
ТО-2 прошел за 2 час - приятно удивило. по сравнению с ТО 1. Даже масло на долив отдали и свечи старые положили. Дали реношный сертификат с указанием места ТО, мастера его проводившего. А через пару, тройку дней позвонила девушка со станции и спросила есть ли у меня вопросы по проведению ТО и остался ли я даволен сервисом, потом уточнила - выдали или нет мне сертификат. За ТО -2 заплатил 650 грн. Теперь :crazypilot:
Цените то, что имеете
Re: То-2
в четверг договорился с утра на ТО - 2  моего коня погоню в кий авто есть маленькие трабелы которые хотелось бы устранить например что бы подтянули ремень так как он паганец при проезде луж свестит припоскудно
Re: То-2
L@V написав:
...что бы подтянули ремень так как он паганец при проезде луж свестит припоскудно...
кокой из ремнев и почему именно неподтянутой свистит на лужах?  shok
Re: То-2
Ремень генератора я так полагаю только при презде луж
Re: То-2
L@V написав:
А почему думаешь что именно поттяжка поможет?
