1,751 Відредаговано Александр007 (2016-02-12 13:49:09)
Romusha_O,
у меня баракуда ресурс 250т. Км пробега, для логана они лучше, на отдном уровне с хана.
но хана больше брака бывает
1,752 Відредаговано Migen (2016-02-12 13:54:48)
ну, да. ну, да  smile
Дай Бог. Вот недавно такую встречал. Не дожила и до 100 тыщ.
1,753 Відредаговано Александр007 (2016-02-12 14:09:57)
Migen,
это потому что газ дерьмо,
от бодяги и трубы могут вонять. И на 50т могут отказать.
вот и я о том-же. поэтому для логанов достаточно и валтеков. ИМХО
Migen написав:
Золотые слова rock
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
Присматриваюсь к ГБО-4 для логана 1,4, 1 фаза 2008г. В комплект оборудования входит:
1. СТАГ Го Фаст (Q box basik).
2. Редуктор - Томасетто или СТАГ.
3. Форсунки - Вальтек или Томасетто.
4. Баллон - тороидальный 43 литра (Грин Газ или Атикер).
5. ВЗУ в лючок - Атикер.
6. Трубки, хомуты, стяжки и фильтр паровой фазы.
Стоимость установки с форсунками Вальтек 8500 грн.
По ходу это уже 3 раз присматриваюсь, в 2012 смотрел ради интереса, в 2014 думал ставить, но в итоге решил машину менять, но не успел  dash1. Сейчас меня в принципе все устраивает, но хочется дешевле ездить, и желательно без гемора.  tbsenile  Средний пробег за год 12-13 тыс. км.
Dacia Logan 90L, 2008, 1.4 ambiance, ГУР, графитовый металлик, ГБО-4 КМЕ
Форсунки валтек эконом вариант, на них и расход выше.
1,758 Відредаговано Migen (2016-02-12 15:29:42)
магистраль ставь пластиковую
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-12 14:29:12[/merge_posts_bbcode]
Ну немного выше (не критично), но не все могут следить за состоянием фильтров. И вовремя их менять.
Магистраль только термопластик.
Migen написав:
А на сколько выше, процент 5? 10?
1,760 Відредаговано Александр007 (2016-02-12 16:20:28)
больше денег оставишь газовщикам за регулировки/ремкомплекты и на заправках.
кроме расхода выше, еще и  срок службы меньше..
imho2  сам не разбираюсь, но то что слышал от газовщиков и владельцев авто с ГБО.
1,761 Відредаговано Migen (2016-02-12 16:25:50)
Юджин написав:
А на сколько выше
Такой статистики не веду. В пределах погрешности измерений.
Всяк кулик ... У каждого свое мнение.
я на Драйве перечитал кучу отзывов от тех кто перешел с Валтека, ОМВЛ на высокоростные форсунки типа Хана, Баракуда такс все поголовно пишут, что наоборот расход вырос на 5-10% и ощутимого прироста мощности нету.
в то-же время у меня на пропане машина едет лучше чем не бензине, т.е Валтек форсунки дают форы бензину, я очень сомневаюсь что Хана даст еще больше прирост мощности, другой вопрос в том, что Хана может пройти и 200тысяч и 50тысяч, а Валтек скажем на 50т. потребует замены копеечного ремкомплекта, хоть тоже хоть у многих Валтеки ходят под сто тысяч без калибровки и ремонта...
1,763 Відредаговано YakovD (2016-02-12 16:56:32)
... imho2  сам не разбираюсь, но то что слышал от газовщиков и владельцев авто с ГБО.
а мне газовщики другое говорили. Когда я выбирал, какие форсунки ставить, на прямой вопрос "с какими форсунками расход лучше", ответили, что расход зависит от форсунок на величину погрешности измерений, то есть, разницы по расходу валтеков и ханы однозначно нет. Есть разная скорость реакции, но расход абсолютно одинаков.
п.с. так как на расход влияет нужная водителю в данный момент мощность, а не скорость работы форсунок.
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
1,764 Відредаговано scorp (2016-02-12 17:05:25)
сам не разбираюсь
Вот это ключевая фраза. Иногда лучше жевать...
Дай бог, чтобы ваша баракуда прошла 160000 км (как у меня валтеки). У людей и побольше ходят. Да и расход за последнюю 1000 км  - 8.2 литра ( с печкой).
1,765 Відредаговано OZZY (2016-02-12 17:25:32)
YakovD написав:
вот это больше похоже на правду, т.к за счет скорострельности машина возможно станет резвее, НО тут я думаю не на каждом двигателе одинаково и за счет более активного стиля вождения вырастает у людей расход  smile
почему НО, потому как на Логан по скорости Валтеков достаточно.
гофаст печаль.
OZZY написав:
Это просто настройки ГБО - можно настроить как угодно (от форсунок не зависит).
гофаст печаль.
Это да... И всего-то 500 грн разницы от того же QBox Basic или Stag 4
Юджин написав:
не выше у валтеков расход, от калибровать их тысяч через 50 очень желательно. Ремкомплекты на них копеечные. Промывать их элементарно.
Больше расход на Валтеках у моторов с малым временем впрыска на хх (меньше 3,5мс), например у Ланоса.
scorp,
сам жуй.
твой валтек самый лучший..
успокойся. wink
1,771 Відредаговано YakovD (2016-02-12 18:20:35)
OZZY написав:
...станет резвее...
да, только надо разделять понятия "резвее", а именно: "резвее откликаться на нажатие педали", и "резвее разгоняться". Так вот в последнем случае при разных форсунках разницы не будет, так как мощность двигателя все равно одинаковая. Но при нажатии педали газа хана будет "резвее откликаться", то есть быстрее начинать разгон (на миллисекунды), но интенсивность разгона одинакова, так как мощность двигателя одинакова.
п.с. а на логане не будет разницы даже в "резвее откликаться"
YakovD написав:
даже этой разницы не будет.
Еще раз повторюсь - отличие скорострельности сказывается только на оборотах ХХ и самых малых нагрузках.
У Ланоса на ХХ бензовремя впрыска 1,6-1,8 мс, поэтому валтеки там работают не четко, т.к. у них минимальное время 3,3 мс.
Ну а чуть поддав газку время впрыска вырастет выше 3 мс и никакой разницы между форсунками уже не будет.
Еще Хана лучше дозирует на верхах (выше 5000 об), но кто на таких оборотах на газу ездит?
Минус у Валтеков один - их нужно периодически калибровать, но общий ресурс может быть не меньше Ханы.
1,773 Відредаговано urabus87 (2016-02-12 22:39:47)
тоисть берем  stag qbox   и форсунки валтек  и редуктор томасето аляску  и будет мне счастье ? кстати а какое время на  холостом ходу на логане 1,2 ?
И я против кубокса бейсика ))
1,775 Відредаговано karakuda78 (2016-02-12 22:52:38)
Если я вас правильно понял, то форсунки типа BRC. Hana. Med придумали дураки? Лучше Вальтек форсунок нет? kez_15
