1 Відредаговано Don Kortes (2016-02-20 23:23:17)
Re: цифровой тюнер Т2
Себе и всем знакомым беру только эту фирму и только здесь.  Мега доброжелательные ребята и спецы в плане вопросов по моделям. Недавно такую модель у них купил. До этого стронги и прочее по картинке и рядом не стояло.
http://images.ua.prom.st/166309082_w640_h640_cid891919_pid86582274-db9a460c.jpg
http://skymaster.prom.ua/p86582274-efir … siver.html
yanus,  нет- очень удачная модель. Сначала купил маме вместо стронга - чувствительность намного лучше и картинка идеальная. Теперь и себе взял.
yanus,  родственнице вот такую модель купил. Очень довольна и есть дисплей каналов + часы
http://images.ua.prom.st/146198866_w640_h640_cid891919_pid65744336-6e4d6a3d.jpg
http://skymaster.prom.ua/p65744336-efir … yuner.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-20 22:33:42[/merge_posts_bbcode]
yanus,
Разъем USB 2.0 Поддерживаемый объем USB 2.0 - 500 Гб. Воспроизведение различных мультимедиа файлов - MKV, AVI, JPEG, MP3, BMP.
да хоть Т3, но ставить спутник всё-равно...
yanus,  там не антенна важна а уровень сигнала.  Я у них для всех и себе вот такие купил. Но у нас нормальный сигнал. Если вышка далеко то могу подобрать помощнее
http://images.ua.prom.st/209184229_w640_h640_cid891919_pid127859579-ce09da21.jpg
http://skymaster.prom.ua/p127859579-vne … -dlya.html
yanus,  storstark
yanus, да все проще, на любом телеке проскань ДМВ-диапазон на своей антенне. Если все каналы ловятся, то и Т2 поймаются.
8 Відредаговано Don Kortes (2016-02-21 00:20:47)
yanus,  Не забудь, перед включением антенны,  в меню тюнеры выключить питание антенны. Тюнер выдает на разъем 5в а в польских 12в  на разъеме
9 Відредаговано Георгич (2016-02-21 00:21:01)
yanus написав:
вот этот ширпотреб у моих стоит, подойдет?
http://sputnik-ua.com.ua/_ld/2/15610967.jpg
Подойдет, если сигнал хороший. При этом длинные рога ставить не нужно.
У нас плохой сигнал на "польскую". Иногда вылетало пару мультиплексов. Порылся в нете. Нашёл совет по польской антенне.
Верхние метровые усы обрезать по размеру остальных и согнуть по средине чтобы получилось два ромбика. Места
соединения ромбиков пропаять. А заднюю решотку обрезать на 1/4 сверху. Так чтобы за ромбами её не было.
Мне помогло. После этих манипуляций сигнал стал более стабильным.
New Logan AUTHENTIQUE , 1.5, 84 к.с., МКП-5, Дизель
Брал Ромсат в Комфи в начале лета около 600грн. Подключил на даче(35км от вышки в Днепре), всё поймало замечательно.  rock
yanus написав:
хочу купить тюнер Т2. кто пользуется:
1) посоветуйте модель пожалуйста?
2) в некоторых тюнерах USB разъем - с флэхи кино можно крутить???
3) может кто продает хороший с хорошей ценой?
4) какие подводные камни при этом могут появиться: антенна или еще что?
1. Пользуюсь двумя моделями: Стронгом из первых, сейчас таких уже не продают - в управлении тупой, но работает отлично уже неколько лет; и двумя одинаковыми Ромсатами - они посовременнее, с универсальным пультом (настраиваются кнопки и можно с него управлять телевизором), но слабый сигнал ловят похуже. В городе проблем нет, а на даче за 20 км - уже на некоторых каналах появляются глюки. Очень многое зависит от качества сигнала в вашей местности и от антенны.
2. По воспроизведению видео: внимательно читайте характеристики. Большинство из них не воспроизводят аудио в формате АС3, а с ним сейчас большинство фильмов с торрентов. Еще могут не читать флешки, форматированные в NTFS, приходится переформатировать в FAT32. В общем, большинство из них как плееры - очень слабы.
В мене trimax вже два роки трудиться. З польською антеною в ямі. Все показує. От тіки пульт туго працює.
Don Kortes написав:
А чем это чревато, просвети.
Майский Кот написав:
  storstark  Даже в голову не пришло экспериментировать с тюнером. Но, подозреваю, что когда на одном разъеме встречаются +12в и +5в и не известно как они полярность передают ...
Там должна быть гальваническая развязка через конденсатор - так что 12в с польской антенны не должно попасть на вход тюнера. Проверить просто - тестером
17 Відредаговано Майский Кот (2016-02-21 16:59:54)
Don Kortes написав:
Сань, у меня от польской антенны (с усилителем) идет разводка на два телека, и в каждом свой включенный  блок ( питание антены), один из них заходит в тюнер "СТРОНГ" dntknw  уже полтора года пашет... потому и вопрос. Разводил и подключал все сам, блоки с питания не снимались вообще.
по идее там одного БП хватит запитать усь в антенне.  Возможно в тюнерах стоит защита от внешнего напряжения и можно не бояться. Но , думаю, лучше немного перебдеть  storstark
Don Kortes написав:
Нет, уже пробовал, телек изображение теряет.
О как.... Интересная инженерная задача
В мене взагалі без блока живлення антени такі. Продавець сказав що він заважатиме. А в гаражі на два тєлєка розведено і вистачає сигналу обом.
В польских антеннах разные усилители стоят и те кто ими торгуют обычно спрашивают где будет стоять антенна и от этого подбирают по мощности , в Одессе простая комнатная антенна все 32 канала в нормальном качестве , за городом просто антенна уже не ловила но простая комнатная с питанием опять все 32 канала.
Я свою польську тільки вдосконалив. Пісилювач залишив активним.
Народ, ну назовите мне дециметровую антенну хуже польской?
В моєму варіанті ВОРОНА хужа.
