Тема: Указатель количества топлива не падает
приветствую!
renault logan 1.5 diesel 2015 года, без бортового компьютера, пробег 4.5 тыс км.
после последней заправки до полного 215 км не падал показатель количества топлива. до этого падал на одно деление где-то после около 130 км пробега.
но всё-таки на 1 позицию уменьшился.
кто-то с таким сталкивался?
Re: Указатель количества топлива не падает
stamper написав:
приветствую!
Многие сталкивались, я в том числе, решение - не заправляйте "до полного".
Спасибо сказали: stamper1
stamper, мені раз в Криму після відстрілу залили ще літрів 15 чи більше. Не згадаю. Була спека. Переживав щоб бак не розперло. Це я додоми повертався. Летів, мов навіжений. Перша поділка пропала, коли на Херсонщині вже був.  Як писали вище, краще так не заправлятися. Ну максимум 5 літрів після відстрілу.
Доречі, на жигулику теж раз так було.
stamper написав:
приветствую!
Ёмкость бака 50 литров по паспорту,влазит 70 smile .При определённом умении бака хватает на 1500 км пробега. smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77, ну на бензині максимум 1000)
stamper написав:
215 км не падал
Ничего страшного. Учитывая что у Вас дизель и расход маленький. У меня бензин. Как то в селе тесть залил под горло аж выливалось через верх. С села до Киева по трассе 220 км , так вот первое деление погасло после 340км пробега. А потом так бодренько начало тухнуть по одному через каждые 40-50км.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
sukraine написав:
plus
Заправляйтесь до отстрела.
благодарю, коллеги. полегчало
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-26 12:16:43[/merge_posts_bbcode]
plus
я думал, что это одно и то же....
stamper написав:
plus
До першого відстрілу а не 10-го☺
Andriy1352 написав:
stamper написав:
plus
Возможно и так, но я уже подружился с датчиком, знаю примерно сколько добавить, чтобы не "до отстрела". Третий год  shok  уже пошел - глюков не было, полет нормальный  fly.
Раз было 400 км проехал пока первый кубик потух, потом правда следующие быстрее тухли   smile
Логан2 дизель Ваз 21099 газ
Ощущение что хотя бы раз у кого дизель испытал этот фак.
У меня было такое, проехал 400 км, больше чем было до заливки в бак и упала планка.
1. Заливать Максимум до 2 отстрела. Так даже в инструкции.
2. Если у вас ТурбоТаймер, как у меня, перед тем как заправщик начнет лить,убедитесь что машина уже заглохла.
У меня раз был глюк, больше не было. Всегда заливаю до полного, но максимум до 2 отстрела. Предупреждайте заправщика.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
А что плохого в заправке до "горлышка"?
14 Відредаговано alex.cver (2016-02-27 21:55:26)
Ничего, кроме траблов с Рено датчиком топлива у дизелей. На бензине вообще по. У дизеля "залипает" датчик или показывает уровень топлива такой же как был ДО заправки или потом не хочет опускаться вниз совсем. Еще читал, сверху в баке должно быть место для выделяющихся газов. Если под горло, такого нет места.
sasha24tm написав:
Ничего плохого нет,но в жаркую погоду топливо в баке нагревается...а расширятся то некуда.Если на заправке топливо находится в подземных резервуарах(а там температура топлива ниже чем снаружи),то после заправки под горлышко и в 30-35 градусную жару оставить авто на стоянке-то топливо вылезет из под пробки.Другое дело если сразу отправиться в дальнюю поездку.
И ещё-на наших дизелях(и не только)для охлаждения обратки топлива(возвращающегося в бак),под днищем радиатор...но топливо всё равно подогревается  дополнительно.
Для эксперимента насколько изменяется дизтопливо в объёме можно налить пластиковую бутылку под горлышко и засунуть в морозилку...будет наглядно видно. smile
С датчиком пока никаких проблем небыло, та и через через пробку не вылазило. Тьфу тьфу тьфу.
Залился по акции в БРСМ до полного, первый кубик потух через 450 км по городу.
