Тема: Непонятки с ЦЭКБС? или че похуже?
Снимал аккум на зарядку. После того как вернул обратно и подключил, обратил внимание, что сигнальная лампа (красная моргающая) ЦЭКБС на приборке не горит вообще. Показатели и симптомы:
- управление центральным замком с пульта ключа работает нормально (все запирается и отпирается);
- при включении зажигания на приборке, как положено, загораются основные сигналки (аккум, масло, что-то там еще ), в том числе и сигнальная лампа ЦЭКБС тоже загорается, но через секунду тухнет и больше никаких сигналов не подает;
- машина заводится и ездит нормально. Никакого необычного поведения не замечено;
- после каждого выключения зажигания происходит сброс БК (время и расчетные данные);
- освещение в кабине не работает;
- питание на ЭБУ (снимаю показатели через ELM327) имеется как при неработающем двигателе (т.е. с аккума 12,5-13,0В ), так и при работающем (от генератора до 13,8-14,4В);
- никаких кодов ошибок ЭБУ не передает.
В прошлый раз, когда так же снимал аккум для зарядки, была та же проблема. Но через какое-то время поездки (зависело или от времени или по километражу - не смог точно определить), все вернулось в норму само. Я это понял из-за того, что внезапно прямо на ходу загорелось освещение салона (оставил его включенным во время тестов). После чего все работало как надо - сигналка моргала, БК не сбрасывался, освещение салона работало.
Однако, в этот раз - уже было несколько поездок, с разной длительностью (до часа) - и ничего так и не вернулось в норму. Сигнальная лампа все так же не горит (загорается только один раз при включении зажигания), БК сбрасывается, свет в салоне не горит. Единственно что, один раз во время поездки лампа освещения салона все же моргнула где-то на секунду, после чего опять отключилась.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
