1,901
rk03 написав:
а рампу тільки горизонтально.
Ну я себе сделал кронштейн. На счет горизонтально-нет, ну и конечно не 45, а где-то градусов 30. Когда ставил, обратил внимание, что почти  вертикально можно поставить либо одиночки, но крепить фигово, а лучший вариант-рампу на 3 форсунки, и одна одиночка на 4-й цилиндр. Тогда почти идеально должно получится и с расположением и с длинной шлангов.
По штуцерам на кархелпе не лестные отзывы, травят.
1,902 Відредаговано urabus87 (2016-03-01 10:06:39)
karakuda78 написав:
urabus87 написав:
от газированыйх 1,2 не видел
На OLX можно спросить. К примеру http://olx.ua/obyavlenie/blok-upravleni … d4c0db4b5d
спасибо,
кстати  родные то с кан smile http://img11.olx.ua/images_slandocomua/260232694_6_1000x700_blok-upravleniya-landi-renzo-x52-euro4-.jpg
вот только не схем ни распиновок ни описания вообще найти не могу по данному блоку sad  нашел только на евро сайте  и ценник 220  ойро  , а кто сталкивался с ленди рензо, как оборудование ?
urabus87 написав:
....вот только не схем ни распиновок ни описания вообще найти не могу по данному блоку...
мне кажется, что серьезно отличатся от расположение  заводского ГБО на 1.4 не будет. Много есть информации http://www.logan.in.ua/forum/topic9843- … im-gbo.htm
urabus87 написав:
там же есть и отзывы
urabus87 написав:
Как думаешь, чел. продающий это Ланди дальше без газа катается? http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/ag.gif
Отзывов о нем полно и на нашем форуме, а ще больше у официалов http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/ag.gif
urabus87, Согласен с Георгич лишь тем что Рено сильно подставила владельцев заводского ГБО с медной трубкой. В остальном мне кажется он просто завидует. Сколько народу ездит в Европе на ланди рензо, я не думаю что им не повезло. А человек который продает..., возможно живет где-то в деревне, где нет ни интернета ни спеца чтоб с ней разобраться.
1,906 Відредаговано urabus87 (2016-03-01 12:13:50)
urabus87 написав:
уже узнал, катается дальше, но на другом оборудовании а от єтого нет ни разьемов к блоку  ни схемы, так что наверное  kme + obd  возьму , на вариатор  буду копить
karakuda78 написав:
на БРЦ и Принсе тоже ездят, но смысл тулить это в Логан, если есть народом раздупленные и испытанные годами бюджетные варианты?
karakuda78 написав:
черной завистью http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/smile3.gif
а кто знает какие бензиновые форсунки стоят на 1,2   должен же быть под них жгут проводов  такого плана http://lpg.biz.ua/image/cache//data/9954d-provodka_lr_bosch_obratnaya_1-260x390.jpg.pagespeed.ce.BHNu7JwkYg.jpg
http://lpg.biz.ua/inzhektornye-sistemy- … 7-001.html
Это напоминает мне стаааарый анекдот по поводу запорожца
..есть народом раздупленные и испытанные годами бюджетные варианты..
и мерседеса
..черной завистью http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/smile3.gif
urabus87 написав:
а что на счет переходников скажите
Тут только пробовать, если по высоте станет. Для газа хорошо - не сверлить, для бензина не очень - меняется угол распыла.
снова  тараканы не дают покоя smile   моделирую ситуацию
на баллоне стоит электро клапан, род капотом также стоит клапан, без питания оба клапана закрыты в трубке между клапанами  газ в жидком виде, при нагревании на солнышке  он расширяется и тут вопрос , расширятся то ему не куда !!!!
или  возможно если  стоит электроклапан на баллоне то под капотом клапан уже не нужен  ?
urabus87, Во первых медная трубка держит 300 бар, но ты скажешь ФАРО...
Но учти, что любой пластик немного тянется, собственно поэтому не размораживается водопровод в пластике - это типа доказательство.
Ну и во-вторых, в редукторах с электроклапаном сначала стоит ФЖФ, а у него объемчик поболее трубки, и там паровая фаза в некоей мере будет присутствовать, так что компенсационный объем какой то будет.
В -третьих, под днищем солнышка не много)))
Ну и в-четвертых, и самое главное - ты видел конструкцию этих клапанов? Тип седельный подпружиненный - при давлении за 30 от подорвется и стравит давку в бак или в редуктор.
Почитал бы лучше правила 67-Р.
1,913 Відредаговано ec12 (2016-03-03 07:50:00)
urabus87 написав:
karakuda78 написав:
urabus87 написав:
спасибо,
Your petrol control unit is not prepared  for canbus communication to LPG controller.
See connection plan of LC03:
https://de.scribd.com/doc/301830279/652 … JgS57Y5lZu
https://de.scribd.com/doc/301834241/A3? … XNENFrDeQ6
1,914 Відредаговано urabus87 (2016-03-03 10:40:03)
ec12 написав:
thank you very much, u need to change : the wiring, the petrol control unit and only then to put the control unit for LPG
too much work and expensive, I'll put the KME PRO OBD communication via diagnostic connector
1,915 Відредаговано urabus87 (2016-03-03 12:17:09)
кстати  интересно на   блоке LC03  есть управление бензо насосом я так понимаю он отключается на время работы на  газу !!!
  тоисть  мне тоже надо будет отключать бензонасос ?  в схеме подключения  мозга KME  нет об єтом ничего , кто сталкивался ?
236 на схеме https://html2-f.scribdassets.com/w7t88kjpc52uedd/images/1-069b923882.jpg
urabus87 написав:
Нет. По технике безопасности не положено.
Migen написав:
urabus87 написав:
  на сколько помню то на первом и втором поколении вроди отключали , а чем грозит?
да и так получается что форсунки все время под давлением , да и клапан сброса  постоянно открытый
1,918 Відредаговано Migen (2016-03-03 12:46:38)
При окончании газа должен быть немедленный/бесперебойный переход на бензин, без ожидания накачки давления насосом.
Плюс для довпрыска топлива... Т.е. при переходе на бенз в разных ситуациях.
Migen написав:
Стандартный алгоритм упреждения. Применительно к гбо - бензонасос включается заблаговременно (за 3с) до вероятного его применения, по признаку снижения давления и набора оборотов.
Как пример - если переключение на бензин по давлению про исходит на уровне 0,6 от номинального то бензонасос на всяк случай запускается на уровне 0,9. По оборотам насос запускается на 4000, а переход/довпрыск выше на 4500. Кроме того, в номинальном газовом режиме насос останавливается не полностью, а поджимает на пониженных оборотах, чтобы быстро войти в строй "по нужде"))).
Аналогичный алгоритм используется в ЕСП БОШ 9-поколения - в случае маневрирования (датчик руля), тормозные колодки поджимаются к дискам, дабы уменьшить время реакции системы.
1,920 Відредаговано urabus87 (2016-03-03 13:14:30)
у про блока есть выхода которые можно програмировать  я так понимаю что их можно использовать для этих целей, а также для подключения вариатора с более гибким алгоритмом работы , там гле надпись не требует подключения  smilehttp://avtotemagaz.com.ua/attachments/article/280/RU_NEVO-PRO_schema.jpg
1,921 Відредаговано Migen (2016-03-03 14:04:10)
Давление может провалиться "при тапке в пол" гораздо быстрее чем за 3 сек. А если в это время нужно будет выскочить из опасной ситуации, например, на перекрестке или при обгоне? Я в такие игры не играю.
Migen написав:
для этого
в номинальном газовом режиме насос останавливается не полностью, а поджимает бензин на пониженных оборотах, чтобы быстро войти в строй "по нужде"))).
На практике поддерживаю тебя
Migen написав:
Migen написав:
гну я редуктор  кме взял на 207 л.с а у меня 75,  надеюсь не просядет smile а так то  счего я  начал спрашивать, в заводском варианте   отключается smile
1,924 Відредаговано Migen (2016-03-03 15:33:53)
Если у тебя газа  в баке осталось мало, редуктор еще может держать давление на выходе в норме при небольших нагрузках. Но как только "тапок в пол" давления в баке уже не хватает на возросший аппетит и авто моментально переходит на бензин. При правильной установке/настройке это замечаешь только включением звукового сигнала , а поведение машины не меняется, т.е никаких провалов и прочего.
Потом снова переключившись на газ, можно в спокойном режиме ехать еще некоторое расстояние.
1,925 Відредаговано nik_nik (2016-03-03 21:52:40)
Migen написав:
прикольно .. блин - у меня наоборот - вроде какбуд-то "вперед подбрасывает" (происходит ускорение) где-то на 0,5~1 сек. при переходе на бенз, (в этот момент пищит кнопка), = если до этого спецом пытаюсь газ весь израсходовать..
