Re: Dacia Logan 1.4 MPI Красная-прекрасная)
Регулювання клапанів (в цей раз вже точно)
Пробіг 220100.
Ще не регулював жодного разу?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Dacia Logan 1.4 MPI Красная-прекрасная)
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 17 Далі
Пробіг 220100.
Лесик написав:Регулювання клапанів (в цей раз вже точно)
Лесик написав:Пробіг 220100.
Звичайно регулював. Це останні 20 тис., без регулювання. До цього завжди з заміною масла)
Часто регулюєш. Як в жигулях..
Лесик, Лёх, такой у тебя?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-15 23:07:46[/merge_posts_bbcode]
потому как есть еще такой формы:
по твоему вину бьётся и тот и тот
На газу треба часто регулювати, бо запореш голову
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-15 23:40:51[/merge_posts_bbcode]
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-15 23:07:46[/merge_posts_bbcode]потому как есть еще такой формы:
я видел только с внешней стороны. Я так понимаю без снятия я не узнаю какой у меня?
Лесик, зазор стандартний ставиш? На жигулях з ГБО трохи більший роблять.
Мены реругулює наш форумчанин. Я туди не лізу щоб не натворити лишнього))
Лесик, і не каже, що робить? Чи тобі не цікаво?)
Леш, с внутренней стоорны посмотри, куда трубка вставляется. лучше сфотай. там форма отличается.
Лесик написав:я видел только с внешней стороны. Я так понимаю без снятия я не узнаю какой у меня?
Я померял с внутренней стороны между отверствиями 31,7 мм. Или Лучше сфотать?
Сфотай
Можно снизу поискать на тормозе хоть какие-то буквы или цифры. Я находил на заглушке ревизионного отверстия.
Кроме того, можно изловчиться и померить расстояние между крепежными болтами не снимая цилиндр, я так тоже делал.
Лесик написав:Я так понимаю без снятия я не узнаю какой у меня?
31,7мм уже померял.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-16 13:46:40[/merge_posts_bbcode]
Якщо чесно то клапанний механізм не цікавий мені зовсім, тому що принцип роботи розумію, а вникати в нюанси не хочу. + досвід роботи у Sniffа достатньо великий для того щоб не сумніватися в його компетенції. Можливо з часом освою регулювання. Та зараз на це нема часу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-16 13:47:05[/merge_posts_bbcode]
Сфотай
Сейчас постараюсь сфотать.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-16 14:00:52[/merge_posts_bbcode]
похоже такой:
Тормоза заказал.
Новая проблема. Прыгает температура на приборке. 2-4-2-4. Прогревается до 2-х полосок как обычно. До 4 дольше.
Куда копать?. Сначала датчик потом термостат? или на оборот. Завтра попробую почистить датчик.
За кансультации и оперативность в заказе Сашке респект)
Термостат під заміну, і можна далі не копати....
Хіба що є час та натхнення, тому можеш погратись, але прийдеш до термостата.
Точно. В мене тіж симптоми були до того, як почало показувати 6
Lavrik написав:Термостат під заміну, і можна далі не копати....
Хіба що є час та натхнення, тому можеш погратись, але прийдеш до термостата.Точно. В мене тіж симптоми були до того, як почало показувати 6
дякую за оперативну відповідь. Тепер розкажіть що брати. Вернет, Гейц чи може що інше?
Лесик, я вже не згадаю, який ставив. Півтора раку минуло...
Вернет наче добрий.
Вернет
Хоча чув і про нних ОДИН негативний відгук
[merge_posts_bbcode]Added: 18-03-2016 21:51:16[/merge_posts_bbcode]
Для виявлення причини, можу дати робочий термостат
брал вернет
дякую за відповіді). Завтра почищу контакти датчика. Якщо долю не обману то поміняю термостат))
Лаврик дякую за пропозицію. Якщо будуть сумніви то візьму на тест))
візьму на тест
Тільки давай, щоб не було як з поводками дворніків, ганятись по Ірпеню за тобою не буду
Лесик написав:візьму на тест
домовились))...я ж тобі казав що не тікав))
Всем привет. Тормоза сделал вчера. Колодки LPR, цилиндры БОШ.
Теперь ничего не течет и исправно работает. Ход у педальки немного больше чем был. Барабаны в норме.
Теперь буду заказывать термостат. Датчики тут не при чем. Ребята все правильно подсказали.
Пробег почти 229 тыс.
Згенеровано за 4.632 секунд(и), виконано 100 запитів
