Тема: Вопрос о целесообразности установки литья
Кто-то может квалифицированно объяснить, как влияет на ресурс ходовой установка литья? С одной стороны, это снижение неподресоренной массы, с другой - более жёсткое колесо не "играет" и передаёт все деформации на ходовую. Вопрос возник связи с желанием перйти на 15- е диски, дизайн особо не волнует, вполне устраивают колпаки.
Re: Вопрос о целесообразности установки литья
Воспользуйся поиском но форуму, эта тема уже почти баян, помоему страниц на 40.
Все, что не делается - все к лучшему
Ответа 2:
1. При правильном выборе литья уменьшается неподресоренная масса, а это и плавность хода и динамика и т.п.
2. Внешний вид.
Но важно заметить, что часто литьё не легче стали.
Рено Сценик после Логана
Ajk написав:
Катайся с колпаками.... литьё нынче не дешево smile плюсов столько же сколько и минусов tease
CD-ROMa написав:
Ajk написав:
Согласен. Но себе я ковку поставил и не чуть не жалею.
В обсосанных темах в остовном меряются пиписками (дисками), однозначного ответа на вопрос об увеличении-уменьшении ресурса ходовой я не нашёл.
Al написав:
CD-ROMa написав:
Ajk написав:
А по чём обошёлся опиум для народа?
Ajk написав:
А его и нет.
Есть рассказы многих водителей об изменениях, но всё это субъективно.
Дело вкуса. Я лично для себя решил пока не ставить литьё. Очень много возможностей поцарапать правую сторону об бордюр (особенно когда нужно припарковаться в неудобном месте), так колпаки хоть не жалко выбросить и купить новые, а диски уже никак не восстановишь.  :imho: лучше потратиться на очень хорошую резину.
Tank написав:
Дело вкуса. Я лично для себя решил пока не ставить литьё. Очень много возможностей поцарапать правую сторону об бордюр (особенно когда нужно припарковаться в неудобном месте), так колпаки хоть не жалко выбросить и купить новые, а диски уже никак не восстановишь.  imho2 лучше потратиться на очень хорошую резину.
Про резину - полностью и целиком согласен. Сам думаю об этом. Да старую жалко выбрасывать.
Про поцарапать - можно. Особенно у нас вылет такой, что поцарапать очень даже можно. Свои диски я уже поцарапал.
Tank
 :rock: Согласен на все 100%, уже оба колеса ободраны (правда видно не очень - дурак не заметит, умный промолчит), и причем за 1 раз, еле успел пропустьть одну особу "самку собаки", и вплотную шорхонулся об бордюр. Сначала понервничал, а потом успокоился - фиг с ними с колесами, лучшее купим, было-бы здоровье.
redsider написав:
Tank
rock Согласен на все 100%, уже оба колеса ободраны (правда видно не очень - дурак не заметит, умный промолчит), и причем за 1 раз, еле успел пропустьть одну особу "самку собаки", и вплотную шорхонулся об бордюр. Сначала понервничал, а потом успокоился - фиг с ними с колесами, лучшее купим, было-бы здоровье.
Согласен.
а у меня уже все четыре колпака поцарапаны, а вот диски всё-равно хочу.  Красота требует денег. Смотрел кстати диски кованые, по весу сравнивал с нашими родными, разница в весе минимальная, с первого раза и не заметишь. А говорят, чут ли не в два раза кованые легче - уже не верю, на килограмм, соглашусь, но не более. Зато красивее - факт!
Логан 1,6 2006 г.в.
Al написав:
Я тоже... :dash:
serval написав:
В который раз убеждаюсь в практичности мини-колпаков, которыми база комплектуется... все 4 целые, несмотря на то, что один диск даже рихтовать пришлось, а по ободу на обоих передних колесах имеются царапины :-)
imho2 Литьё-чисто для красоты. Ковка-уже получше. Однако наверняка у всех бывали случаи попадания в ямы так, что гнуло диск и спускало колесо(а может и 2 сразу shok). Так представьте, что будет происходить с подвеской при литых дисках.
1. Диск качества не очень-вероятность, что диск расколется почти 100%.
2. Диск хорошего качества-может рвануть покрышка, а если нет, то вся энергия(почти вся) удара передаётся на подвеску.
3. Стальной диск-диск гнётся, спускает колесо, достаёте молоток, рихтуете, надуваете колесо и поехали дальше до шиномонтажа на прокатку(в особо тяжёлом случае). При этом энергию удара гасит покрышка, диск, а потом ходовая.
imho2 Красиво, не вопрос
Tank написав:
storstark.
17 Відредаговано OZZY (2008-01-19 15:22:57)
Втарой комплект чисто под летнюю резину, чтобы не портить шины при перепаковке!
Ramzes написав:
Литьё-чисто для красоты. Ковка-уже получше. Однако наверняка у всех бывали случаи попадания в ямы так, что гнуло диск и спускало колесо(а может и 2 сразу ). Так представьте, что будет происходить с подвеской при литых дисках.
Смотрим на ситуацию с другой стороны:
1. На литые или кованные диски не нужны колпаки, то-есть масса колеса уже меньше минимум на массу колпака. ;)
2. Кто-нить задумывался нафига нужна балансировка стальных дисков грузиками по пару грам, если после этого надеваем колпаки массой в полкило :dumbom:
3. При аварийном ударе колесом (ямка, бордюр) не может быть однозначного ответа, что выгоднее, погнутый диск, повреждения ходовой, это уже подсчитается по результатам происшествия.
А ездить каждый день на колесах, разбалансированных, путем одевания колпаков и возможно на слегка погнутых стальных дисках - совершенно однозначно влияет на состояние ходовой :imho:
MEGANE ESTATE 2.0
Страно сколько было у меня машин, и те что есть счас везде (кроме Логана) стояли литые диски с завода, и что-то некогда меня не колбасило по поводу вашего вопроса! Вот и на Логан у меня счас помимо стальных еще два комплекта литья КиК 14 и Реплика 16, причем Кик уже был поцарапан и один диск гнут (восстановил стал лучше нового за все отдал 180 грн). Если на машины с завода предусмотрен литой диск, не пойму о каких там стальных идет речь? Или видно на Логан и правда чересчур бюджетное авто  :(
витас
Не парься. По нашим дорогам - железо.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Давно отслеживаю тему  и даже хотел пятак свой вставить неоднократно,но всё некогда. А вот сегодня решил высказать свою мысль и будет она краткой:"Красивым вещам место в серванте. Вещи которыми пользуются должны быть простыми (на случай ремонта ) и надёжными (что бы случаев таких было поменьше)"
И вообще, красивым нужно любоваться в одиночестве , а всё выставленное на показ, просто понт, соревнование некое.Автолюбители (не все ,слава Богу) пытаются сделать из своих авто шедевры уникальные , как говорится - самовыразится. Умногих это получается замечательно.Встречаются странного вида автомобили по которым можно смело составить психологический портрет  хозяина.Вот , к примеру , Ланос мне повстречался.Легко узнаваемый бюджетный автомобиль и сделать с этим ничего нельзя. Подобраля я к нему поближе и рассмотрел.
Тонированные до полной непрозрачности стёкла  -  следствие несложившихся отношений в семье и необходимости часто возить пассажиров скрывая их лица. Но удалось таки через заднее стекло различить между колонками огромными фуражечку прграничную. Почти сразу догадался - хозяин пограничником служил. Тут я представил картину когда хозяин бывший танкист или водолаз.Да , собственно и не важно кем он был , а важно ,что воспоминания о "том" самые яркие в жизни и ему ,бедняге ,больше и вспомнить нечего ( а может и нечем). Внешний тюнинг помог определить материальное положение и отношение к эстетике . Вывод :бабки есть , вкуса нет. Может ему лучше заняться тем,что делает папа детей собаки при наличии свободного времени? Вот и портрет готов : Защитник Родины на бабках,практически готовый слуга народа местного масштаба.А может и выше пойдёт,хотя там и своих достаточно и их машинам не нужен тюнинг.
О дисках!
1.Незначительная разница в весе не даёт ощутимого преимущества в плане снижения подрессорной массы.
2.Невозможность ремонта или его дороговизна отдаёт преимущество стальным.
3.Стоимость.Вопрос опускается ввиду очевидности.
4.Красота .Да ,красиво ,как элемент ,гармонично вписавшийся в тюнинг. Хотя ? (см. выше)
Вывод :
Имея свободные средства и отсутствие необходимости часто ездить по дорогам, можно смело ставить и литьё и ковку.
По поводу колпаков , нарушающих балансировку - сущая правда , проверено. Базовские колпаки "пиколо" практически дисбаланса не создают.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Крава написав:
в принципе согласен, хотя ковка литью не товарищ, имеет все необходимые положительные качества, но дорогая зараза. А так бы я лучше на сезонныую замену лучше бы прикупил стальные евродиски или у кого то б/у родные логановские и не парился....
mekena написав:
Полностью согласн!
За все время ни разу не пожалел о том, что купил машину с литыми дисками. Бывало и в ямы попадал на скорости и бровку цеплял при парковке, но все равно считаю, что литые диски добавляют элемент эстетики для авто и если есть деньги и желание надо ставить. Единственное замечание  :imho:, лучше ставить их на лето с летней резиной. Зимой грязно, весь мусор через "окна" будет лететь на диск тормозной. Я на зиму купил обычные сварные KFZ, а на лето второй комплект с литьем можно уже и самому поменять.
Смерть попсе!!!
25 Відредаговано Ajk (2008-01-20 21:31:41)
У меня тесть когда-то на подрезной обочине дисками прорубил резину на двух колёсах по правой стороне, хрен его знает, если бы не литьё, может стальные диски просто погнулись бы только, хотя бы на одном колесе? У знакомого на девятке после установки модного многоспицевого литья под низкопрофильную резину были теже проблемы - после второго колеса собирался прикрутить назад железки, прикрутил или нет не знаю. Так что проблему эту всем желающим прикупить литьё не стоит забывать.
