226
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
urabus87 написав:
вода попавшая на ремень замерзла и издает звуки
SANdry написав:
Появляется только после -10 градусов
Позавчера было +6, вчера +2 целый день.
SANdry написав:
При выжатом сцеплении пропадал
Не выжимной явно..
Со стороны кожуха ГРМ звук, при прогреве почти не улавливается.
sukraine написав:
И кто напомнит, сколько гарантия на детали ГРМ?
в случае обнаружения остатков животных? smile
sukraine написав:
Я очень сомневаюсь что этот звук от них.
sukraine написав:
все-таки снова на холодную явно был слышен этот шуршащий (прерывисто с одинаковой частотой) звук в районе ремней. Надеюсь не приходит какому-нибудь ролику пушистый зверек или подшипникам гены. Пробег-то всего 13ткм. Постараюсь сегодня осмотреть с ямы (на всяк случай, т.к. звук вроде как сверху).
Если кожух ремня если снимать, то надо судя по всему опору двигателя демонтировать?
Вчера был произведен осмотр нижней части моторного отсека. Ничего налипшего нету, все агрегаты вроде на месте). Шуршунчик выявлен не был, но он с..ка никуда не девается. Кажется даже немного прогрессирует, и меня, как человека, знающего все звуки своего авто, это немного напрягает.
Еще сопливит датчик давления масла, добраться с обычным ключом туда проблематично, скорее всего нужен карданчик. Буду заказывать, надо поменять.
sukraine написав:
ivalent написав:
ставило
Надеюсь на то, что это очепятка.
ivalent написав:
рядом погреб,хозяйство и т.д.
да сосед рядом корм хранит, оттуда и ноги, на выходных буду запасаться мышеловками и ядом.
Конечно, -очепятка!- андроид на планшете чепятает все, что у него в китайских мозгах! Сорри!
231 Відредаговано Nomac (2016-01-18 12:31:27)
sukraine написав:
так у меня тоже есть вторую зиму пищит когда температура опускается ниже 2-3 градусов, батя механик грит ремень и вода. Забил езжу.
Бортовой журнал
Тот же звук и тоже после луж. Снял правое колесо, снял нижнюю защиту,завел двигатель и почистил ремень зубной щуткой, капнул немного воды. Песок выпрыгивал из ремня. Все тихо теперь и душа спокойна. big_smile
Спасибо сказали: sukraine1
233
Yurgin написав:
Благодарю  coffee .
Во-во, как раз после глубоких луж и вылезло.
На следующих выходных планирую вскрыть боковой пыльник и со стороны правого колеса посмотреть, почистить.
В гараже -8 (за бортом -25...-27), стояла 1,5 суток, пуск двигателя без проблем, только вот на панели загоралась сигнальная лампа АБС, последний раз такое было в первую зиму (13-14г).
235 Відредаговано alex.cver (2016-01-25 09:31:53)
sukraine написав:
Я бы при -27 сидел бы дома и хрен бы поехал на работу smile
sukraine, подсаженный аккум может такое давать.
237 Відредаговано sukraine (2016-01-25 09:59:15)
_AlexSander_, Возможно, так как пробеги у меня короткие, сегодня при включении в положение 1 12,4В, в положение 2 11,4В, а при пуске, я думаю, просадка сегодня больше, чем обычно, была. Если не поленюсь, сегодня отправлю на доп питание.
14 200+
Зиму проводил, резину поменял (6 марта еще, угадал, гололеда уже не было).
Машина ездит, пробеги малые, но каждый день.
Расход за зиму вырос до 6.7, пробег в основном по городу, дорог нет вообще и вообще нет, третью иногда не включаешь весь маршрут.
Шумы с теплой погодой от ремня после пуска двигателя пропали.
Из того, на что еще обращаю внимание - при трогании после простоя, независимо днем или ночью, дергается при отпускании педали сцепление. Остальное все работает, ттт.
Из планов на это лето - промазать антикором арки перед/зад и купить задние подкрылки.
Всем добра. rock
тоже смотрел подкрылки, новолайн  по 1200 каждый,  а мегалокер около 400 пара встречались,  но под них надо кузовв дырявить
urabus87 написав:
В смысле перед-зад или совсем каждый? Зачем вообще логанам подкрылки? Они ж не гниют...
urabus87 написав:
Если посмотреть в место, где заливная горловина бензобака, можно увидеть много интересного. Скопления грязи + влага, все условия, короче.
И встречал не одно авто, где именно с этого места начинается коррозия.
http://m.renault-dacia.com.ua/im.php?im … dc9088.jpg
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl … amp;uact=8
согласен, но для нормальной установки еще надо кромки на крылья ставить  или резинки от калины,   ну или мегалокер на саморезы но в этом случае лучше уже тогда без них
Всё равно не понимаю... Гниют винты возле горловины бака а надо ставить подкрылки? Я всю зиму проездил с бассейном в нише запаски - ничего не загнило...
urabus87 написав:
Мега локер можна і без саморізів в метал, особливо на машинах з АБС.
urabus87 написав:
ну совсем не 1200...
а взагали вот они все.
http://www.avtobrat.ua/catalog/protecti … ee-vremya/
Тут и я брал. Мегалокеровские мну не понравились как стают, а новолайновские поставил, правда левый в районе горловины нужно греть.
Кузов не сверлил, но к заднему бамперу на всяк случай локера зафиксировал. Кромки на крылья брал в Гумице.
246 Відредаговано karakuda78 (2016-04-14 20:11:46)
sukraine написав:
... дорог нет вообще и вообще нет, третью иногда не включаешь весь маршрут...
в области дорог по-ходу вообще нет. Их делают только в Харькове, и несколько раз.
urabus87 написав:
ну я цену в экзисте смотрем, там всяко бывает smile
кромки от гумици очень не понравились, широкие они
urabus87 написав:
правая задняя кромка у мну трет (чиркает) при загруженной машине, особенно на резине 195. Если в машине едет 6-7 пьяниц, то и на 185 чиркает.
Я сразу поставил подкрылки назад, винты заливной горловины гниют. Ставил без сверления кузова. В бортовике есть запись.
Съездил в ''губернию'', про...терял правый передний брызговик/отсекатель заднего колеса.
И меня необошла эта участь, дополнительно не закрепил, теперь пожинаю.
Кто где брал их, почем?
