Re: Возврат руля. Есть или нет?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Возврат руля. Есть или нет?
Если не ошибаюсь, то "скорость" возврата колес в в "прямое" положение напрямую зависит от величины угла продольного наклона оси поворота колеса (Castor Angle). Благодаря этому можно ездить на велосипеде "без рук"
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 … E%D0%BB%29
В ВАЗах этот угол можно было регулировать шайбами. В Логане задается конструктивно.
Чуть уточню - не скорость возврата, а интенсивность возврата управляемых колес в положение прямолинейного движения.
В велосипеде это достигается только продольным наклоном шкворня (оси поворота переднего колеса). В автомобиле работают и продольные углы наклона и поперечные. Угол развала является составной частью поперечного угла наклона шкворня. Если углы развала продольного и поперечного углов наклона шкворня отличаются на правом и левом колесе, то руль ведет в сторону.
Рулевая трапеция к возврату руля не имеет никакого отношения. Она предназначена для другой цели - для управления углами поворота передних колес, ведь колесо которое ближе к центру поворота катится по меньшему радиусу, соответственно его нужно поворачивать на больший угол. И наоборот - колесо идущее по внешнему радиусу поворота нужно поворачивать на меньший угол.
За счет какой силы руль возвращается? - за счет веса автомобиля.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-19 13:47:02[/merge_posts_bbcode]
Вопрос как вопрос. Мне же нужно знать, это поломка и нужно искать причину, или действительно не предусмотрен возврат руля..... В ответ на вопрос я получил кучу непонятных "букв", заместь 2-3-х ответов: "ЕСТЬ" или "НЕТ" ...
есть.
И есть он на всех колесных безрельсовых транспортных средствах.
ЗЫ. На рельсовых тоже есть и тоже работает за счет веса, но механизм возврата тележки работает по-другому http://www.pomogala.ru/konsrukt/konstrukt_18.html
Верну Руль.
выВерну Руль.
Предлагаю участникам дискуссии на досуге ознакомиться (вдумчиво) с принципом работы гироскопа.
Уточню
,на автомобильных(тракторных)прицепах(двухосных,трёхосных)-нет.
Clone-77
http://www.findpatent.ru/patent/239/2397906.html
Принцип тот же - вес девайса выравнивает траеткорию, но устройство механизма иное
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-19 23:53:14[/merge_posts_bbcode]
к данному сабжу абсолютно отношения не имеет, ибо эффект гироскопа (реакция вращающегося колеса) абсолютно одинакова как при вращении руля при входе в поворот, так и при выходе из него.
Принцип тот же - вес девайса выравнивает траекторию, но устройство механизма иное
Так то ж патент
,на практике никто не внедрял.На всех прицепах(совдеповских..импортные не щупал)поворотный круг тупо прикручен к тележке и раме...без всяких подпружиненных шариков(и так круг разбивает...а тут ещё какой то "патент"
Единственный прицеп на шкворнях-фургон(вроде 40 куб/метров) выпускали специально для зерноуборочных комбайнов,для соломы.Самый проклинаемый трактористами и нелюбимый прицеп
....а всё из-за чего?-шкворня тупо стоят вертикально(и развала естественно нет),минимальный люфт в тягах-и прицеп бросает по дороге амплитудой в метр(стабилизации то нет).Ещё с ним сложно сдавать назад.
Clone-77, ну я же смайлы поставил
А еще такой прицеп олично ездил на 3 колесах - частенько приходилось созерцать как их МТЗ без колеса тягают
Всё что относится к технике-воспринимаю серьёзно
.Прицеп не наблюдал(балка на рессоре-разве что пустой),а вот на МТЗ сам без колеса ездил.
ЗЫ. а прицеп да, пустой.
Згенеровано за 2.211 секунд(и), виконано 100 запитів
