26
Re: Тормозные колодки передние - какие выбрать
karakuda78 написав:
Andriy1352, понял. Оставлю их как "зимний " вариант, тогда надо подобрать на лето wink  smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-06 08:19:43[/merge_posts_bbcode]
samol написав:
ICER на 5+...
не могу с вами согласится. Тормозят хорошо, вопросов нэт. Но при прогреве педаль тормоза трогать нельзя. Чуть охладились, один раз тормознуть можно, далее опять писк.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-06 08:24:31[/merge_posts_bbcode]
Где-то читал на форуме, что при пищании Bosch, колодки меняют местами (внутреннюю и наружную), у некоторых писк проходит. Может попробовать и на Icer. Также видел на ютюбе мажут тыльную сторону колодки какой-то мазутой, что это даёт?
Странно, на двух машинах ICER ставил - писка никогда не слышал.
Ну то такое...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Можливо тормозні диски різні.
У меня стоит еще родной (полный), возможно на вентилируемых они молчат.
9892301 написав:
Какие лучше всего тормозные колодки взять по принципу "цена/качество" на Рено Логан, фаза1?
сейчас стоят Delphi LP885 за 540р. брал в 2013 году, сейчас уже прошли примерно 22тыч. км
глянул на сайте
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMa....CurrencyId=34
глаза разбегаются от огромного выбора
Недавно тоже столкнулся с этой проблемой,появился писк слева.Колодки стоят SCT.При разборе и осмотре выяснил,что на поверхности колодки образовался какой-то налет,притом не равномерный.Теранул на наждаке,поставил,писк пропал.Я думаю что писк появляется еще из-за попадания пыли и грязи под колодку
поставил я себе диски и колодки Роадхаус, проехал уже около 1.5-2к км, пищит одно колесо ужасно и почти все время( не пылят, износа тоже вообще не заметно
По рекомендації _AlexSander_ поставив собі минулого року Бош. Задоволений. НЕ скриплять, досить м'ягкі ...
And_TC написав:
Спроси у Апекса на сколько их хватило?Пробег 140 ,один раз менял колодки передние и один раз задние.Вы наверно крутые пацаны,лихо рулите.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-08 13:27:36[/merge_posts_bbcode]
VT-03 написав:
And_TC написав:
Я думаю,нужно ставить колодки те,которые рекомендует завод изготовитель дисков
VT-03 написав:
And_TC написав:
VT-03 написав:
And_TC написав:
а я поставил вообще и то и то одного завода!! пищит ужасно!!
34 Відредаговано And_TC (2016-05-08 16:01:06)
VT-03 написав:
And_TC написав:
VT-03 написав:
And_TC написав:
Міняв  1 раз при пробігу в 70 тис. При тому, що колодок було ще 1/3, але диски тонші від норми (колодки заводські Ferodo, диски заводські невентильоані). Думаю, що краще  міняти вчасно, оскільки заклинивший суппорт на максимальному вильоті не дуже весело.
Тому замінив і диски і колодки - все від Бош.
п.с. стиль їзди залежить від настрою, але він по визначенню не може бути суперагресивний при моторі 1,4 -:(
Надо попробовать себе в Киеве на Челябинской 2 восстановить комплект старых.
Цены гуманные должны быть.
Таксисты там постоянные клиенты.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Многие советуют ставить Zimmermann http://www.otto-zimmermann.de/ru/produk … eiben.html
