Grafik87 написав:Не слухи... работаю в этой сфере... к руководству приходило СБУ. Эта ТЕС построена по нашему проекту.
Ну очень какая то кулуарно-секретная информация...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-10 14:22:07[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:Если теплый пол работает вместе с обычными радиаторами, то для него необходимо устанавливать узел смешивания, что существенно усложняет систему и снижает КПД.
А почему "существенно снижает КПД" применение смесительного узла? И именно чего КПД "существенно снижает"?
lukis написав: Если у вас везде настенные радиаторы, а в отдельной комнате хочется теплый пол - делайте электрический
Абсолютно не согласен! С какого перепугу?
Если есть желание сделать греющую плиту в помещении, то можно применить и регулятор "по обратной воде" (конечно площадь такого пола будет ограничена в среднем 25 м кв.), Врезав трубопровод т.п. в магистральные трубопроводы отопления...
lukis написав:Еще можно рассмотреть систему отопления с помощью горячего воздуха, подаваемого во все комнаты по отдельным каналам. Такая система в целом имеет более высокий КПД по сравнению с традиционной, где теплоносителем выступает вода.
На мой взгляд весьма спорное утверждение!!!!
Первое, что надо принять в учет - нагреть придется все, в том числе ограждающие конструкции (стены, полы..., в смысле топлива надо будет не меньше, чем при "водяной" системе отопления, при том же утеплении ограждающих конструкций)
Второе - учтите нормы воздухообмена в помещениях. А равно то, что чих, пук и кашель в одной комнате, посредством такой системы, станет "эхом чихов, пуков и кашлей" в иных...
Третье - энергосбережение и , как следствие, применение рекуперационных установок, что ни как не бюджетно и тянет деньги и пространство для устройства... К тому же вент установка это расходники, ремонт, обслуживание, опять таки нагрев приточного воздуха, потребление вентиляторов....
В общем такая система будет довольно громоздким, дорогостоящим, не эффективным решением обогрева жилого дома, как мне представляется...
Иное дело пром здания. Где технология, высота потолков, размеры и объемы помещений могут диктовать именно "воздушное отопление"...
Мнение субъективно....
