Re: Пыльник полуоси потеет маслом (посмотрите не критично ли ?)
Nomac, У меня пробег 105 тыщ.км. На коробке стояло три пыльника и все три гдето через 5 тыщ покрывались налетом масла. Это особенность конструкции. Если не капает масло, то не заморачивайтесь.
так поменяли же по гарантии. Шо то упустил сообщение.
Бортовой журнал
плюс капельница на носик шприца и до заливной горловины (60см), если нет подьемника или ямы и не хотите заморачиваться со сьемом защиты потому как по правильному масло заливают подступаясь к заливной горловине снизу, а по смекалистому - сверху. Пробку пластиковую, стоит на передней стороне коробки (к радиатору, ближе к верху коробки), откручиваем и делаем доливку масла по уровень кромки отверствия. Аккуратно закручиваем пробку и счастье.
можна покататись та бідзбирати грошенят на заміну.
