Тема: Надо ли сжимать пружины при ремонте стойки амортизатора?
Есть необходимость поменять опорный подшипник. Нужен ли инструмент для сжатия пружины? По мануалу - да. Нашел видео, где меняют без него. Кто менял? А то ради подшипника ехать к мастеру - работа будет дороже самого подшипника.
Skoda fabia 1.2
2 Відредаговано VlllV (2015-10-18 10:16:25)
Re: Надо ли сжимать пружины при ремонте стойки амортизатора?
igogor написав:
Необязательно.
3 Відредаговано grinder (2015-10-18 10:19:56)
Реновскую пружину по крайней мере проехавшую 60 000 сжимать ненужно, она просто ставится и прикручивается. Я ставил каябовскую то нужен второй человек чтобы чуть чуть придавил, хотя это может потому что она новая.
ясно, спасибо.
Skoda fabia 1.2
Серёг, ты не сравнивая ТВ новую для МЦВ и для седанчика wink
фигасе
grinder написав:
хренасе  smile
Мну намедни менял опелевские опорники, так там пружину сжимал жигулевскими стяжкми - те бедные аж пищали, если б сорвались, то думаю крышу в гараже пробили бы  smile
Новые на Логан я тоже не стягиваю.
Кстати, а сколько обычно ходят логановские опорники? Для сравнения Опелевские (Вектра С) ходят 40 тыс, в оригинале ІNA
Хз. Свои вроде после сотки менял. Надо бж поколупать
10 Відредаговано Георгич (2016-05-25 19:47:58)
Да я по форуму вижу, что опорники у Логана не наслуху, как и у Шкоды.
У Вектры морда тяжелая, так что её опорникам и стойкам стаба приходится горячо.
Но остальная ходовка у ОВС служит долго: шаровые, рулнаки, сайленты - меняют только у корчей.
Лучше посмотреть wink
Амортизаторы менялись уже 2 раза, опорники родные как новые. Только при замене амортизаторов прочищаю от грязи и песка. Пробег около 250 тыс.
Стяжки для замены пружин не нужны.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Подшипники менял на 60 и на 130 тысячах, все после ям.
Сжимать родную пружину не нужно. Но если брать аналог (у меня LF) то при сборке возможно придется чуть надавить весом (лучше чтобы кто-то был в помощниках)
Спасибо сказали: Георгич1
