Тема: вижимний підшипник зщеплення
нещодавно зауважив таку річ на холодному авто підпискує підшипник щеплення , при нажиканні педалі тональність дещо міняється, зразу скажу підшипник там з гідроприводом, питання такого характеру може хто уже з таким стикався що робити і чи можна експлуатувати авто
Re: вижимний підшипник зщеплення
Экстрасенсы, вы где? Ауууу?
Тоже спрошу.(вдруг появятся)Оси колес чем мазать солидолом, литолом или что то современное уже появилось? Потому как на ходу поскрипывают. (гидравлики нет) sad
Evgenий,  Раньше, оси телег мазали дёгтем. Щас думаю тоже актуально  smoke
Rothmanz написав:
оси телег
Угадал! Экстрасенс однако smile alc
толкового чогось так ніхто і не порадить?
6 Відредаговано lomaka (2016-06-11 20:26:54)
а вы точно уверены что это выжимной случай был человек снял коробку заменил подшипник а оказалось ремень доп оборудования попискивал и именно на холодную и тональность менялась потому как при нажатии на сцепление слегка меняются обороты двигателя вы попробуйте побрызгать силиконовым спреем на ремень ну или на худой конец водичкой хуже от этого небудет и проверьте регулировку гидропривода если я неошибаюсь то между выжимным и лепестками корзины должен быть зазор а соответствено выжимной недолжен вращатся но я могу и ошибится вы напишите какое авто вам конкретно и посоветуют
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
romkozem написав:
Личку глянь.
логан мсв, і це точно не ремні , бо шум виходить з району коробасу
