301
Re: Самостоятельная настройка ГБО
Ramzes, а что не устраивает по газу (расход или просто полазить)? По картам видно же не вооруженным глазом, что время впрыска на газу больше, чем на бензине практически во всем диапазоне.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85,
Расход устраивает, тогда так, полазить.
dimon85 написав:
Так вроде и должно быть.
303 Відредаговано dimon85 (2016-06-20 17:39:16)
Должно быть одинаково (время впрыска бензиновой форсунки при работе на бензине=времени впрыска бензиновой форсунки при работе на газу)
З.Ы. Если все устраивает, то нефиг туда лазить. 90% поломок там где недавно лазили)))
Я на драйве
Спасибо сказали: ec121
304
dimon85 написав:
Тогда получается, что на газу беднит?
Сегодня поменял фильтра. Жидкой фазы-весь в каке, парообразной-конденсата нормально слил.
Чуть поднял давление скрины ниже
/upload/iblock/b91/gbo-7.jpg
/upload/iblock/025/gbo-8.jpg
Я думаю надо дюзы рассверлить до 2,1 понизить давление, а потом подстроить, если чего.
Если все работает, не мешайте ему работать! Давление зачем подымать-то хоть было?
Я на драйве
Зачем подымать? Что-бы вращение уменьшить, должно быть вроде 10-15%. Хотя а если будет 50, то что будет, если газовые форсунки успевают отрабатывать? На высоких оборотах, да, но у меня на высоких едет на бензине. Или я не прав, и не стоит заморачиваться?
как то не понятно,  у вас наклон был 45 а стал 27  что оно такое не понятно
  у меня было 55 а смещение 1,7   кстати сегодня обновил прошивку    kme nevo  pro  smile
urabus87, Наклон (вращение)-это наклон самой модельной кривой, т.е. отношение времени впрыска газовых форсунок к бензиновым. Теоретически (я так понимаю, гуру пусть поправят) это актуально для высоких оборотов, когда время газовых форсунок 20 и более мс, т.е. получается они всегда открыты. Но у меня переключение на бенз после 4500. Как-то так dntknw
блин   так все сложно,  мне переход на бенз на 4000 выставили  а вот что там к чему  пока не разбирался, но  фотки в экрана поделал, что бы было что  сравнивать
Ramzes, если бы газовые не успевали отрабатывать, то вы бы получали ошибки, что газовая форсунка всегда открыта. Да есть определенные рекомендации, что мол этот параметр в таком пределе, этот в другом... Но есть куча примеров когда с отличными от рекомендаций параметрами машина ездит замечательно и проблем с расходом нету.
З.Ы. Вы меня не слышите, у Вас нету нареканий, но руки чешутся, это плохо. Не надо лезть туда, где все работает. Учиться на своих ошибках дорого!
Я на драйве
Спасибо сказали: Ramzes1
311 Відредаговано rk03 (2016-06-21 10:43:46)
Ramzes, вимкни корекцію по т-рі редуктора і забудь її.
Аляска? Тоді вище 1,3бар не бажано. Значить дюзи 2,1мм. Давку на 1,23бар. Корекцію по т-рі газу вибери низький і додай/відніми кожну клітинку, щоб 0 був на т-рі, яка тримається зараз в русі (не в тягнучках). Кор-ію ХХ поки вимкни. Включиш і настроїш після карт. Автокалібровка при зміщенні 0,9. При бензинових на ХХ 3-3,2мс, газових треба 3,8-4мс. Зведи карти в русі. Тоді реєстратор на запис і на 3-ій газ в підлогу. На максимальних часах вприску бензи ~13мс, газу має бути 12-13мс.
МАР 0,33 великуватий. Нагрузка була увімкнена? Клапана? Підсос?
rk03 написав:
не мало?
rk03 написав:
В мене зараз також щось торк показує не менше 0,31. Може спека?
Сіренький, це ж майже Хана. І 2,5мс зможе.
МАР 0,27-0,29.
rk03 написав:
я про те чи не алий лаг
rk03 написав:
rk03 написав:
МАР 0,27-0,29.
Треба глянути ноутом. довіри до торка нема.
На крайняк як шукати підсоси?
Основний критерій - на верхах, внизу - як ся вдасть.
Підсоси димгенератором, карбклінером.
rk03 написав:
карбклінером.
як ??
rk03 написав:
Аляска?
Нет, Tur.
rk03 написав:
Значить дюзи 2,1мм.
2 мало будет, как думаешь? Нет сверла пока на 2,1.
rk03 написав:
Да нет, вроде без нагрузки. Клапана отрегулирую.
Сіренький написав:
як ??
На рабочем двигле распыляешь возле впускного и смотришь, как реагирует мотор.
Ramzes написав:
Карбклінер така штука, що все розїдає. Якось не луде хочеться ним пшикати де попало.
Ramzes написав:
Нет, Tur.
Свердли 2мм і давку 1,43бар. Далі, як вище писав.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 23rd Jun 2016 12:03:10[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
Де попало не сосе. Сосе на стиках.
320 Відредаговано Сіренький (2016-06-23 12:07:41)
rk03 написав:
Візуально буде видно чи просто зміниться робота мотору?
МАП в зеніті 0,28. Торк 0,31
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-06-23 11:07:18[/merge_posts_bbcode]
rk03, Аляски вже фосував?
подскажите  что за цифры обведены https://g-i-a.d-cd.net/61466b6s-960.jpg
Сіренький написав:
Аляски вже фосував?
Всосе горючки замість повітря і газоне.
По МАРу терпимо.
Клієнт форсував. Трохи просадку зменшує, закид залишається.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 23rd Jun 2016 12:50:40[/merge_posts_bbcode]
urabus87, 0,9 опорний тиск автокалібровки (при якому корекція =0). Виставляється на 0,1 менше реального. 0,73 реальний тиск реда. При 0,9 опорного, мав би бути 1,0-1,05. Поплив.
Підключи провід рпм, відключи мікроін'єкції бензи. Малі жиклери і тиск.
rk03 написав:
По МАРу терпимо.
що значить терпимо? 0,28 цеж ніби наш нормальний МАП?
rk03 написав:
закид залишається.
Причина закиду криється в ......? Еластичності мембрани?
хз. Можливо мембрана.
0,28-0,31 кому вірити. Більше віри рідному, але добре, що газовий менший.
rk03  написав:
urabus87 , 0,9 опорное давление автокалибровки (при котором коррекция = 0). Выставляется на 0,1 меньше реального. 0,73 реальное давление реда. При 0,9 опорного, должен быть 1,0-1,05. Поплыл.
Подключи провод РПМ, отключи микроинъекции бензи. Малые жиклеры и давление.
тоисть как я понимаю:
1 . 0,73 давление  газа на редукторе ( между редуктором и форсунками), которое определяет  датчик   с вакуумной шлангой
2. 0,9  єто то давление которое было  определено в процессе автокалибровки
3. тоисть могу сделать вывод что с момента калибровки в следствии приработки редуктора давление опустилось с 0,9 до 0,73  и как следствие его теперь надо поднять  винтиком под шестигранник  до уровня 1,1 ?
4. провод оборотов посмотрю куда подключить  и подключю
5.микроинекции вроди отключены
6. тоисть мне надо поднимать давление и разсверлить жиклюры ?  форсу стоят алекс, типа валтека 3 ома
  но расход вроди нормальный и едет хорошо  просто  начинаю вникать что к чему
