Имеется в хозяйстве такой агрегат (это он уже в полуразобраном виде) :
  За всё время продолжительной эксплуатации только раз пришлось лезть в него : для замены пробитой слюды и очистки края камеры магнетрона от гари. Кстати, собран весьма качественно, магнетрон Панасоник, сборка трансформатора и плат - на уровне.
  Но время идёт, всё стареет. Сначала потрескались те части ручек. которые одеваются на оси регуляторов. А на днях накрылся  таймер времени и он же регулятор мощности. Он механический. Разобрал я его, обнаружил потрескавшиеся шестерёнки. Ну и отложил ремонт на потом (скорее, потом покупку другой МВП).
   Через несколько дней жена, как моль, начала проедать проплешину : то разморозить что-то надо быстро, то молоко в пюре подогреть и т. д.
  Пришлось брать ноги в руки, прыгать за руль и совершить вояж по радио и хоз рынкам в поисках этого таймера. С трудом нашёл нечто подобное моему. С первого взгляда показалось, что исполнительный механизм одинаковый,а отличие только в монтажных пластинах и осях, на которые одеваются ручки :
  Думал, перекину всё на старую пластину быстренько. Ага, размечтался. Очень малозаметные нюансы не позволили этого сделать. Некоторая разница была и в начинке :
 Пришлось дорабатывать новую пластину : сверлить отверстия под саморезы, посадить впотай пару саморезов , чуть подточить.
Ручки под новые оси тоже не нашёл (на старые хоть от газовой плиты можно подобрать можно было). Пришлось доводить до ума старые. Тут подрезал, там подточил, шприц и кусок металлической трубки помогли в этом. Поскольку на одном регуляторе ручка оказалась смещена на 90 градусов, с одной ручки срезал ограничитель и сделал новый из пластикового дюбеля , гайки и самореза. Головка самореза служит теперь меткой нулевого положения.
  Потратил на эту возню целый вечер. Уже ночью собрал, подключил, включил со стаканом воды. Минуты полторы печь радовала своей работой. Потом что-то "стрельнуло", появился лёгкий запах гари. Плюнул, пошёл спать.
 Утром разобрал, с лупой всё осмотрел. Нигде и намёка нет на пробой. Собрал, включил. Печь работает, вода греется, вони нет, но ручка таймера не возвращается в исходное положение и печь не выключается. Опять разобрал. Прозвонил обмотки двигателей таймеров . У старого есть сопротивление, а у нового - ноль. Разбираю новый , обмотке - каюк. Думаю, ерунда, воткну старый. И опять - облом. Китайцы самую малость изменили конструкцию - и замена невозможна.
  Психанул, разобрал и старый двигатель таймера.
  С натяжкой, но впихнул обмотку со старого движка в новый корпус. Опять собрал печку. Воду закипятил, печь отключается.
  Пока успокоился.
						Logan 1,4 Base 2006 г.
						Спасибо сказали: ГРОЗ, сяся, pavel_iv77, Evgenий, Жекан, Clone-777
