Тема: Проблемы с кондиционером
Авто - Logan, Authentique, 1.6, 2007
Немного предыстории
16.06.2016 - Центр холода, компания по ремонту и заправке автокондиционеров (ул. С. Западной,15в) заправили мне кондей, отдал 1500 рублей
Пользовался кондеем 3-4 дня, потом не включал
09.07.2016 - Возвращался с Завьялово, на трассе включаю, тишина, не холодит
10.07.2016 - Приезжаю к ним, проверяем, давление в норме, лампочка кондея в салоне горит, компрессор не включается, вентилятор крутится, визуально маслянных пятен выхода фриона не видать
Отправляют к электрикам
16.07.2016 - Заезжаю в Вианор (Павловский тракт,52), там электрик ковыряется, проверяет реле кондея, доводит уровень фриона до нужной нормы (420грм закачал), компрессор заводится, кондей начинает холодить, отправляет устранять причину выхода фриона из системы, отдал 1000 рублей
В этот же день еду опять на С. Западную, 15в, опять смотрят, ничего не находят, говорят каждый день с кондеем погоняй, а там посмотрим где выходит фрион
Поездил 4 дня, сегодня опять перестал холодить.
Опять еду на С. Западную,15в - проверяют, компрессор работает, вентилятор крутится, лампочка кондея в салоне горит – результата нуль.
Ваши предположения, что с кондеем?
Re: Проблемы с кондиционером
Жень, так я не понял,
9892301 написав:
они опять фреона качнули?
9892301 написав:
Так фреон травит. За 4 дня уходит практически весь. Потому как:
9892301 написав:
А что, утечку найти так сложно? Есть же детекторы какие-то...
5 Відредаговано Evgenий (2016-07-22 16:01:18)
Rothmanz написав:
Детектором можно или краску заливают чтобы точное место утечки найти. Для начала заправочные ниппели проверить (как на колесах. Поплевать на них или мыльной пеной помазать, и посмотреть, чтобы пузыри не шли.
Rothmanz написав:
на нипеля мыльной водой брызгали
пузыри не идут
9892301 написав:
пузыри не идут
Брызгали на только что заправленный? Или перед заправкой?
Если ниппели в порядке, то тогда только детектор или краска.
9892301 написав:
пузыри не идут
Если ниппели в поряБрдке, то тогда только детектор или краска.
Брызгали когда фрион весь ушел, а давление в системе в порядке
9892301 написав:
Парадокс, фреон ушел, а давление впорядке. Как так может быть? Да и мазать мыльным раствором, нужно когда давление есть в системе.
Rothmanz написав:
9892301 написав:
в том то и проблема
только руками разводят, ничего не могут сказать
сказали езжайте в сервис где есть спец. оборудование, только они могут выявить где выходит фрион
9892301 написав:
в том то и проблема
В сказки я не верю. Физику ещё обмануть никому не удавалось. Если давление в системе есть, значит есть фреон. Нюансы (бля, опять это слово), только в том, какое давление в системе. Если низкое, значит фреон частично ушел. Если в норме, значит фреон на месте. Если фреон весь вышел, значит и давления в системе не будет. Нечему тогда давление создавать, газа-то нету!
Если у вас давление в системе есть, значит причина неисправности не в отсутствии фреона.
Rothmanz написав:
9892301 написав:
в том то и проблема
в чем тогда ?
9892301 написав:
Что же в системе тогда "давит", если фреона нет? smile
9892301 написав:
в чем тогда ?
Блин, логика у вас конечно....  dash1
В чем либо другом причина!
Если вы говорите, что дозаправляли кондиционер, значит фреона либо небыло (тогда кондей не запустится), либо было мало (кондей тоже не запустится).
Если вы говорите , что вам заправили кондиционер, и он работал. А через несколько дней перестал работать, и фреона в системе нет, а соответственно нет давления, значит фреон куда-то уходит? Правильно?
Значит нужно искать утечку.
Если вам кондиционер заправили, и через несколько дней он не работает, а давление фреона есть, соотвественно сам фреон есть в системе, а кондей не работает, значит причина не в утечке?
Давление есть всегда) Как минимум атмосферное))) Поэтому, раз не уточняли какое они измеряли (может абсолютное), то вроде как и не соврали при измерениях))) Я бы бежал подальше от таких диагностов, которые заправляют, деньги за это берут, а утечку искать в других местах заставляют. Может утечка появилась из-за них? От избытка фреона выдавило прокладку где-нибудь, к примеру.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
9892301 написав:
16.06.2016 -  заправили мне кондей,
9892301 написав:
16.07.2016 -  доводит уровень фреона до нужной нормы (420гр закачал)
значит почти весь ушел из системы
9892301 написав:
2016-07-22 сегодня опять перестал холодить.
9892301 написав:
При этом доливали фреон до нормы?
9892301 написав:
Как минимум, уходит фреон из системы.
9892301 написав:
Как такое может быть? Если фреон на месте, то давление в системе есть. Если фреон ушел, то давления нет.
9892301 написав:
А у "Центр холода, компания по ремонту и заправке автокондиционеров" оборудования нет что ли?
Какие то клоуны. Искать утечку нужно на только что заправленном кондиционере, а не тогда, когда он уже не работает smile
Заправлять надо с маркером, тогда утечку найти на порядок проще
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
N@Z@R написав:
поясните что за маркер?
9892301, при заправке добавляется цветная жидкость, чтобы в случае утечки было легко найти место
