Re: мой дом ESPACE
поставили в аккурат как год
всё гуд .
про установщиков я тоже писал
парни просто виртуозы
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → мой дом ESPACE
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 … 14 Далі
всё гуд .
приемная комиссия
и ее председатель
А коррупция как? Преодолена? По виду эти ... комиссионеры, весьма падки на всякого рода сардельки... Того и гляди всё примут "без замечаний", отвали им по одной сосиске да молочка плесни в блюдечко....
Я бы на "полиграфе" прогнал эту комиссию, в полном составе, чтоб потом не всплыло нюансов...
там есть еще парочка которые могут и ноги отъесть ....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-26 15:33:48[/merge_posts_bbcode]
дубль два
молодцы ребята , вся опалубка почти полностью целенькой снята с первой лестницы и пошла для заливки второй
только зеркально развернута . на боковой поверхности виден отпечаток ступеней от первой лестницы
А... НАБУ филиальчик?! Позитивненько...
Что до опалубки, то
дубль два
вроде аккуратней закручен... Или ракурс съемки такой?
а те штроба в пеноблоке выдержут нагрузку от бетонной лестницы?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-26 20:16:24[/merge_posts_bbcode]
может надо было 1-2 опоры сделать до пола?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-26 20:16:24[/merge_posts_bbcode]может надо было 1-2 опоры сделать до пола?
самонесущая конструкция
армированный бетон
а шторба это так для небольшой зацепки за стену
Лестница монолитная,опирается что внизу,что вверху.Ничего ей не сделается
...штороба для того чтоб она набок не упала.
сверху держится за армопояс и перекрытие
внизу замоноличена с полом
все касаемо электрики
делает этот хороший человек
SAR_VAD
"НПП СМАРТ-ТЕХ"
склонен доверять его работе
тех ребрышек продольных которые я хотел так и не сделали . хотя и обещали .
зато сделали хорошую скидку
20мм плита rockwool ( завалялось тут две упаковки
) и сетка 3мм 50*50
[color="Silver"][SIZE=1]---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------[/SIZE][/color]
первое железо на крыше
железо - Германия Acelor Mittal , полиэстер мат 0,5мм
цвет ral 7024
водосточка
Польша
окно в крыше
Хоть и электрики - вредные, но полезные... Конечно если правильные... По сему электрику надо в отдельную главу вынести... А то как то о крыше и окнах подробно и в красках а потом, между котэ и листами металла... мельком так... мол электрики тут то же чёт серн... навояли...
Не согласен!!! Протестую!!!!!!!!!!
По сему.... электриков в отдельную страничку "повести временных лет" о строительстве Дома вынести ТРЕБУЮ!!!!
о электриках будет подробнее
вот скоро о "водяных" речь зайдет.....
зашли сантехники
под предводительством
Дядя Федор
трубы , фиттинги и комплектующие система
погода их встрелила соответствующе
Мой тесть на подобное,заявил-"ты что подводную лодку строишь?"..."хватит и одной розетки в комнате,а дальше переноски с тройниками" (с)
я тоже так хотел
но это добрый человек
SAR_VAD
"НПП СМАРТ-ТЕХ"
сказал
и стал плести свою паутину
приехали окна
пока не было окон котэ свободно перемещались по всей стройке . кошка решила прогулятся , а не тут то было
озадаченная кошка , жалобно мяукнув пошла искать еще свободные от окон проемы .....
по дороге домой был пойман свободный
[url]
[/url]
и приглашен немного поработать на взаимовыгодных ( весма как оказалось взаимовыгодных ) условиях
для начала сняли слой плодородного чернозема
прорыли траншею под заземление и молниезащиту
на следующее утро приехал
привез проплаченные ещё зимой бетонные кольца 1,5 м
и сразу смонтировали септик
3 колодца по 2 кольца
параллельно внутри тоже по немногу идет процесс:
жене очень хочется центральный пылесос , будет он или нет время покажет . но дабы не заморачиватся потом были закуплены трубы и всякие уголки и система заложена . все комуникации останутся под потолком и под штукатуркой , впоследствии нудно будет только установить розетки пылесоса и купить смонтировать непосредственно сам агрегат в котельной .
утеплитель 3см жесткий вспененый полистирол
и труба KAN-THERM BLUE FLOOR PE-RT с антидиффузионной защитой 16*2.0
А почему три колодца?
1(герметичный)-грязные стоки-перелив-2(герметичный)-"серая" вода-перелив-3(негерметичный)-дренажный. У меня так.... Возможно и у Макса также....
M@d)|(@xed написав:А почему три колодца?
все именно так . старая испытанная схема
так и называется
Згенеровано за 3.334 секунд(и), виконано 100 запитів
