Re: Loganчик Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Ого, там настолько всё сложно?
В "старом" Логане нужно укоротить рычаг привода пассажирского дворника на 5-6 мм
Тогда он станет дочищать "сопливое" место.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Loganчик Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Статистика с 1,08,2015 по 30,07,2016) smile
Пробег: 31 184км. (В основном 2х40 км/сутки + иногда 2х30)
Газ: 2533 л
Бензин: 102,41 л*
Итого:
Средний расход на газу за год: 8,09л/100 км
Средний расход бензина за год : 0,33 л/100 км
Получается стоимость 1км по нынешним ценам (заправка на БРСМ газ=9,55, а92=20,25) 0,84 грн/км.
Стоимость до подорожания газа (7,26/20,25) 0,64 грн/км
по 30,08
Може по 30.07?
В честь юбилейной (десятой) замены масла таки сподобился сваять съемник маслянного фильтра
Страшненький потому, что покрасил по сырому грунту
Evgenий, нормально своими руками, плохо что он фильтра гнет при затяжке...а так, лайк однозначно!
Сегодня таким откручивал http://mai.ua/spetsialyniy-instrument-i … -raquo%3b/ Не налазил вообще. Такой не берите
Не знаю куда он у вас не налазил, но у меня уже два фильтра сменил. Именно 064-2178D
Сегодня таким откручивал. Не налазил вообще. Такой не берите
На оригинальный фильтр этот съемник одевается идеально. (фото кинул в галерею, однако ссылку вставить ещё не могу)
lukis написав:Сегодня таким откручивал http://mai.ua/spetsialyniy-instrument-i … -raquo%3b/ Не налазил вообще. Такой не берите
Сюда http://www.sogefifilterdivision.com/cat … ltre=LS218
Гм. У меня не погнул
Затягивал руками (без ключа) .
У меня не погнул Затягивал руками (без ключа)
У меня такого же плана съемник, только не самопальный, как то закрутил руками-сопливил (прокладку маслом прошел), пришлось чуть дотягивать, немного деформировал. Надо было покупать такой как у lukisа в п.57
Это не съемник виноват...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-15 15:53:21[/merge_posts_bbcode]
Опять же не знаю, не видно точно рисунка, но на этот http://shop.logan.in.ua/product_1.htmlвлазит аж легко.
Параметры работы кондиционера по Торк (чтобы не потерялось):
-фреон в системе 30 гр
кондиционер выключен Давление 4,5 Бара
кондиционер включен (ХХ) Давление 7 Бар
нагрузка (ХХ) 700Вт
-заправлен фреон. В системе 490 гр (температура 30 градусов)
кондиционер выключен Давление 6,2 Бара (при 20 градусах)
кондиционер включен (ХХ) Давление 15 Бар (при запуске скачек до 17 Бар) нагрузка (ХХ) 2500Вт
кондиционер включен на месте (2200об) Давление 15 Бар нагрузка 4200Вт
кондиционер включен на ходу (2200об) давление 12,5 Бар нагрузка 2800Вт на улице 22 градуса.
В предверии зимы поставил воздуховоды к ногам задних пассажиров. Приобретал в Авто-Мотиве. [ За пару что то вроде 600 грн (сейчас уже не помню)
Воздуховоды состоят из двух частей, в место соединения которых я вставил распорку из кусочка шланга (Чтобы канал при деформации пластика не сужался). Распорка зафиксирована оськой из гвоздика
хочу тоже поставить обогрев задних ног,
взаимозаменяемые ли
6001547204 Renault
и
8200599812
Оновлення статистики:
290 левая полуось SKF (вперше)
295 радиатор (ор) (вперше)
315 генератор (вперше)
330 бензонасос (ор) (вперше)
330 масло коробка+масло ГУ (втретє)
360 передние амортизаторы (ор) (вдруге)
360 передние пружины (ор) (вперше)
360 опорный подшипник, пыльник… (вперше)
360 правая полуось SKF (вперше)
360 рулевые тяги+наконечники
362 свечи
370 ремни, ролики,помпа
372 резонатор (вперше)
375 задние тормозные колодки (BOSH) (вперше)
380 комплект сцепления (Valeo) (вперше)
380 масло дв+фильтры
385 передние тормозные диски +колодки (TRW) (втретє)
386 ремкомплект редуктора ГБО (вдруге)
Evgenий, яка була причина заміни зчеплення?
У мене теж 375тис, вже купив Валео і буду скоро міняти вперше.
Про всяк випадок перед зимою
Як виявилось, ще можна було їздити.
Згенеровано за 3.402 секунд(и), виконано 100 запитів
