751 Відредаговано dimon85 (2016-08-18 15:13:45)
Re: Расход газа
Так как он выпаровуется, если смесь сливается в жидком виде? Что бы она стала газообразной надо понизить давление (в плоть до атмосферного), чего при закачки газа в баллон не происходит.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Расход газа
Сіренький всё равно давление имеет место быть и даже регулировка краником и даже редуктором не уравнивает пламя с полного и заполненого на 20 % наприклад . физику процеса не объясню но импирически проверено не раз.
Re: Расход газа
На то есть редуктор держать давление постоянным на входе в форсунки, не зависимо от заполненности баллона.
Я на драйве
754 Відредаговано Evgenий (2016-08-18 15:18:59)
Re: Расход газа
dimon85 написав:
Я ж написал. Как газировка smile В только что открытой бутылке с бульбашками, а под конец почти вода smile
Ну или как бензин.
Re: Расход газа
Попробую поставить точку в сопре. Как не раз я уже писал, в Украине нету ГОСТа на автомобильный газ, нету параметров каким он должен соответствовать, соответственно что там в бочке и что нам продают под видом пропан-бутановой смеси можно только догадываться. Соответственно какие там должны быть свойства у того что у нас в баке, тоже можно только гадать. На этом нас и дурят. На метановых заправках на другом. Поэтому спор о бодяге на АЗС и пропан-бутановой смеси не логичен, так они между собой имеют лишь близкую связь, но ни как должно быть))) Вот и весь ответ)
Я на драйве
756 Відредаговано Evgenий (2016-08-18 15:29:53)
Re: Расход газа
dimon85 написав:
Вот и весь ответ)
На бочках есть указатель уровня газа  smoke  Обращал внимание на него.Когда долго заправляют= пустая бочка=едет не весело smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-18 14:28:37[/merge_posts_bbcode]
dimon85 написав:
Это интересно. Имеется метановая машинка. Можете свет пролить?
Re: Расход газа
сяся, дивись я на факелі довжиною 15мм при новому балоні стик прогрію на 10сек., при залишку балона 25%, факелом 35мм за 20сек. На мою думку спочатку в роботу поступає  більш легша або важча фракція газу яка має більшу калорійність.
Re: Расход газа
Evgenий, если открыть и снизить давление - да, будет переход в газообразное состояние. Но если давление стабильное (около 16 атм), то выпаровыватсья оно не будет.
Я на драйве
Re: Расход газа
Ніколи не бачив. Звертаю увагу тільки на тиск в самій цистерні і тиск при якому тебе "задувають"(на самій колонці).
Перший не більше 9атм., другий при заправці від 12 до 16атм.
Re: Расход газа
Мне кажется теория с газовозом имеет смысл. При сливе с газовоза все фракции перемешаны, дальше тяжёлые фракции оседают, а забор как правило снизу. Вот и кажется что газ лучше после слива. У меня наоборот один знакомый не заправляется после слива, думает вся грязь пойдёт ему.
761 Відредаговано dimon85 (2016-08-18 15:43:14)
Re: Расход газа
Evgenий, Первый способ - это осушка газа, второй - коэффициент адаптивности (по разному называют), его есть возможность менять (его почему-то после поверки не закрывают и не пломбируют), изменяя погрешность колонки, не в нашу естественно сторону.
Я на драйве
Re: Расход газа
dimon85 написав:
Так при опорожнении бочки снижается давление, которое повышается до "нормы"за счет испарения газа. Как то так.
Re: Расход газа
Evgenий, давление то все-равно остается у сливаемой смеси 16атм не так ли? Она остается в жидком виде. Т.е. сливаем ту же смесь, а не испарения.
Я на драйве
764 Відредаговано Evgenий (2016-08-18 16:11:19)
Re: Расход газа
dimon85 написав:
Совершенно верно, испарения останутся. Но такое давление в бочке вероятно будет поддерживаться  за счет того, что часть жидкой фазы перейдет в газообразную. И испарятся в первую очередь какие то легкие фракции (бутан например).Я ничего не путаю?
Re: Расход газа
karakuda78 написав:
один раз заправился сразу после слива газовоза, через месяц делал ревизию фильтрам, получил такую картинку
/upload/iblock/6f4/foto1196.jpg
/upload/iblock/5d1/foto1197.jpg
с момента установки ГБО и заправки прошло около пол-года, магистраль пластик, бак новый, заправка одна и та же. Когда в этом году менял фильтра -- всё чисто.
Re: Расход газа
Evgenий, как вы думаете, если даже 5% бутана перейдет в газообразное состояние при полупустой бочке это сильно изменит состав смеси? Чтобы это ощутить надо 50%))) Еще раз повторюсь, что там в бочке не Вы ни я не знаете. Но там точно не 100% пропан-бутановая смесь! Там примесей столько, что одному бодяжнику известно как оно взаимодействуют)
Я на драйве
Re: Расход газа
dimon85 написав:
и то вряд ли .
Re: Расход газа
alexei74 написав:
Не знаю, чи співпало у мене так, чи ні, але після заправки відразу після газовоза, на другий день "здох" датчик тиску та температури.
Добре поміняли по гарантії.
Re: Расход газа
Ух ты!!! Пошла "теория"...
Первое- ГОСТ на П-Б автомобильный есть - ДСТУ 27578-87...
Второе - если из "подзаборной бочки" газ лить, то таки частенько наблюдается некая разница в поведении авто, при употреблении таких газов... Но когда газ лить от сети АЗС, то разница по поведению авто в зависимости от заправки практически не ощущается...  Как минимум на моем Логане...
Третье - надо сливать конденсат из баллона периодически...
770 Відредаговано dimon85 (2016-08-18 16:53:26)
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
ДСТУ 27578-87
И что мы в нем видим? Пропан 50% плюс минус 10%, метан - не нормируется, углеводы -  не нормируется)
Я на драйве
Спасибо сказали: сяся1
771
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
plus
Re: Расход газа
Дядя Федор написав:
Разве эта операция конструктивно предусмотрена?
Спасибо сказали: karakuda781
773 Відредаговано dimon85 (2016-08-18 17:01:34)
Re: Расход газа
Т.е. 40% Пропан, 40% бутан (20% все остальное) - это автомобильный газ
40% Пропан, 40% метан (20% все остальное) - тоже автомобильный газ.
Это не ГОСТ, это клондайк)
"Из рубрики «Полезно знать»: Сжиженный газ в опте продают в тоннах, а на газовых заправках в литрах. Плотность пропан-бутановой смеси может колебаться от 0,510 до 0,560. Зависит от времени года, компонентного состава и завода изготовителя. Чтобы перевести стоимость пропан-бутана из тонн в литры — летом умножайте на 0,000520, зимой на 0,000560." (с)
И еще практика показывает, что большинство газа на АЗС по ДСТУ 4047-2001
И там понятия автомобильного газа нету)
Я на драйве
Re: Расход газа
продублирую сдесь ещё
суть такова после поездки на родэкс в сумах(устанощики )где мну сказали что всё у меня агонь по показателям,картам но расход по трассе 12,5..-поехал я к знакомому с опель форума Вове который последние пять лет так же занимается установкой гбо.подключили ноут...говорит -очень долгий период по открытию форс и карта уж больно идеально совпадает к бензу.автокалибровка,новые показатели-сел ехать а машина да же на первой не едет на газу,снова подключили ноут лямбда отключена,подключили,меандра нет,лямбда "лежит" на 0,29 и выше не подымается...как вывод бензомозг думает что смесь бедная и "наваливает"как бенза так и газа.Вова вернул все мои предыдущие настройки-поехал я за лямбдой взял обычный бош ls 5133,0 258005133 за 900гривень,перепаял на логановский разьем,установил,выкатал газ,на маршале задул 5ть литров и выехал на трассу режим 100-110км\ч
а теперь сама байка но с числами которые просто гандошнули разум-на пяти литрах я проехал 62км по трассе и ещё 14 км по городу и того 76км что равно 6,5 литра на сотку
по ощущениям машина стала ехать лучше выхлопная перестала быть чёрной.
вот такие цифры,вот такие показатели вчерашних эксперементов....
Re: Расход газа
fassetenorg, та чего ж ты не сказал. Я Мишу директора родекса хорошо знаю, думаю бы нашли проблему.
Я на драйве
