776
Re: Расход газа
не всегда на заправках 16 атмосфер.16 атмосфер это конечное как бы давление  дальше идёт уже черезмерные показатели.
смотря на давление (на каких есть датчик давления) ни разу не видел что б было выше 13 атмосфер а зачастую 10-12 атмосфер
и самое интиресное пройденное на личном циничном отношении к собственной жизни-меняли мы с приятелем мультик на баллоне таблетке с остатком газа примерно 10-15 литров.открутили мульт,стравили паровую фазу,спокойно вытянули старый и спокойно вставили новый при этом 16 атмосфер на лицо "не прыгали" -спокойно так кипели  и никуда не девались.закрутили мульт прикрутили трубки и поехали
Спасибо сказали: сяся, Георгич2
777
Re: Расход газа
fassetenorg написав:
Не знал, что так можно мульт перекинуть.
Re: Расход газа
dimon85 написав:
fassetenorg, та чего ж ты не сказал. Я Мишу директора родекса хорошо знаю, думаю бы нашли проблему.
если быть честным...то наверное это лакмусовая бумага ...они же себя считают профессионалами?а "включать"профессионализм по  знакомству-как то не профессионально.
но это искомо моя точка зрения
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-18 21:05:17[/merge_posts_bbcode]
думаю проверять не стоит.ибо статику никто не отменял:)
Re: Расход газа
ибо статику
Re: Расход газа
ибо статику
статическое электричество.
781 Відредаговано kristal (2016-08-18 21:25:35)
Re: Расход газа
не читал 32 стр, но вставлю свое видинье, расход любого топлива в т.ч. газа зависит от его  калорийности (низшей теплотворной способности), которая рассчитывается по калорийности элементов из которых состоит топливо с учетом их доли, например калорийность природного газа в газопроводе по данным горгаза посуточно в течение месяца составляет от 8150 до 8300 ккал/м3 и это очень существенно для потребителя (зарубежем менее 8500 ккал/м3 не допускается, а нам впаривают, а частный сектор не понимает почему колонка не работает и горит синим пламенем). Для этого  используют калориметры, поэтому все газы и топливо продают  грн/ккал. Т.о. давление и температура газа до лампочки когда вы заправляетесь, а вот если бы видели его калорийность, которая существенно изменяется и оказывает основное влияние на расход газа (количество теплоты в ккал при сжигании + температура горения), тогда бы не было вопросов. При этом хозяин заправки в отличие от автовладельца платить только за калории на 1м3, а не просто пустые литры и может брать дешевле чтоб впарить согласно гостам.
Re: Расход газа
о, а заземление баллона во время ремонтных работ не решит проблему ?
783 Відредаговано fassetenorg (2016-08-18 21:49:39)
Re: Расход газа
как будете свитер ,волосы,обшивку багажника заземлять?
и не забываем о светящейся лампочке багажника
вы должны понимать одно-кипящий пропан выделяет паровую фазу,пропан тяжелее воздуха и ровненько так стелится по всему багажнику плавно наполняя онного,засим не рекомендую устраивать такие игрища!
Re: Расход газа
Антистатический браслет.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Расход газа
Clone-77 написав:
на голову ? crazy_pilot  app
Re: Расход газа
Clone-77 написав:
Обычно на запястье,а кому не помогает можно на голову. smile Используют электронщики,для пайки боящейся статики электроники.Естественно к баллонам с газом отношения не имеет.
787 Відредаговано dimon85 (2016-08-19 08:38:00)
Re: Расход газа
kristal, что значит впариваем? ГОСТ гласит не ниже 7800!!! Вот поменяем когда норматив приближенный к Европе, где газ подготавливают до определенной каллорийности, т.е. 8500 к примеру и все, шаг влево шаг вправо расстрел, а не от 7800 и выше как у нас, тогда и будем говорить о впаривании. Но для этого кучу станций надо построить и принять все на законодательном уровне. А давление и температура еще как влияет...все не буду я больше про природный газ, на работе хватает...
З.Ы. Как-нибудь, не в открытом доступе, а за  storstark расскажу почему, зачем да как. И кто в этом виноват) И самое главное - почему чайник закипает за разный промежуток времени - это почему-то топ вопрос у населения)
fassetenorg, просто иногда без пенделя молодые парни не хотят проявить должного рвения. Этот пендель мы бы и обеспечили, дабы и к другим потом относились с должным вниманием.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Расход газа
dimon85 написав:
чайник ... - это почему-то топ вопрос у населения)
Да потому что : утром встал, чайник поставил, умылся , а тут два варианта smile Либо чайник уже кипит, либо ждать приходится. И временами долго.
Re: Расход газа
dimon85 написав:
За  storstark это уже надо рассказать, как с этим бороться. И все-таки, почему чайник закипает за разное время? Если что, я уже перешел на электрический. Но все-равно интересует. Может, еще мультиварку купить?
Re: Расход газа
lukis написав:
Як варіант, можливо різний атмосферний тиск?
Re: Расход газа
Larsen написав:
Просто рівень води в чайнику завжди різний  vissla   big_smile
Спасибо сказали: Larsen1
792 Відредаговано Migen (2016-08-19 14:46:17)
Re: Расход газа
Lavrik,  app  app  app  big_smile big_smile  big_smile
Re: Расход газа
А еще вода может быть холодная, а может теплая  vissla
Re: Расход газа
Lavrik,  plus  upp
Re: Расход газа
lukis написав:
В газовой системе в домах давление газа низкое. Сечение труб, по которым он поступает - 1/2 дюйма в квартиры и 3/4 дюйма в подъезды (а может дюйм). Как только утром в час пик население дружно включает плиты в квартирах - давление газа в магистралях понижается и соответственно газ горит слабее. Вот и закипают чайники дольше. ИМХО
Re: Расход газа
Я за природный газ не буду больше ни слова говорить)
Я на драйве
Re: Расход газа
RUNO написав:
У нас поболе будет smile померяю вечером ради интереса smile
Re: Расход газа
RUNO написав:
тогда, если в 2 часа ночи, когда все спят и нет отбора газа, включив горелку на плите, получим факел до потолка -- так что ли получается smile . Нет парни, давление в сети постоянное, и сечение труб, и расход газа газа в час пик тут не причём. Вопрос про закипание чайника остался не раскрытым.
Re: Расход газа
Та питання в питомій теплоємності енергоносія. РОЗБАДЯЖЕНИЙ  supermario
Так само як дрова з сосни дають одну кількість тепла при згоранні, а такий же об"єм дуба чи берези дасть на 20-30 % тепла більше.
Весь фокус в "плотності" щільності носія. Таж сама історія якщона нафтобазі  в пропан трохи дунули метану
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-08-20 19:49:24[/merge_posts_bbcode]
Стосовно взаємозвязку діаметра труб і тиску в них _ загляньте в курс фізики за 8 клас. rtfm
Re: Расход газа
А кто вообще сказал, что он закипает в разное время? Например, на работе, ставлю в микроволновку на 2 мин хавчик погреть и, за столько лет, уже знаю, сколько налить воды в чайник, чтоб они клацнули одновременно...
