Тема: Расход бензина на MCV
Привет, подскажите, у кого какой расход бензина/газа на MCV.
У меня 1.6 8v, расход в режиме 70% трасса - 30% город в среднем получается 9,5-10 литров 95-го бензина, хотя БК в диагностическом режиме показывает мгновенный расход при 90 км/ч 7-8 литров. Считаю, что у меня это слишком много.
Чек не горит, развал-схождение в норме, машина на зимней резине (с такой купил). Катализатор по звуку выхлопа выбит, но банка на месте и без швов. Сантиметров 80 от катализатора в сторону жопы виден сварочный шов. Но как его так выбивали?
Термостат в норме - завел машину, проехал метров 500, проверил радиатор - холодный.
В чем может быть проблема расхода?
Был Renault Logan MCV 2009
Стал Renault Megane 2 1.4 16v 2008
Re: Расход бензина на MCV
vetalmit написав:
imho2 Это нормальный расход для бензинки, а на 92-м бензе такой же расход?
yanus написав:
слабый двигатель. не удивляйся... так и есть. по этому многие ставят газ на него.
При установке ГБО расход газа будет 12-13 л ?
3 Відредаговано vetalmit (2016-09-08 16:52:33)
У соседа такой же универсал, говорит расход бенза по трассе 7,5л. Газ он только поставил, еще не спрашивал сколько выходит.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-08 16:52:01[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:
MACK написав:
да
А я вот выбирал между лачетти универсал и логан универсал, запугали, что там 1,8л и расход около 13 л газа. Купил логана, а тут такая западня...
vetalmit написав:
а кто сказал, что это мгновенный расход? у меня при 80-90 вообще 4-5л показывает smile и средний бенза выходит около 8, газ 10-11
vetalmit написав:
У меня БК не активирован, поэтому проверяю в диагностическом режиме, вычитал, что так показывает мгновенный расход.
БК активирован, средний расход бензина показывает летом-7.5, зимой-8.5. Стиль езды спокойный. Наличие бортового компьютера с мгновенным расходом позитивно влияет на  расход.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
vetalmit написав:
Нужно смотреть комплексно. Масло, исправные свечи. Литра  пол можно выиграть на энергосберегающей резине рекомендованного размера.  Желательно иметь БК, по которому виден мгновенный расход - это приучает не топтать педаль. В общем можно расход уменьшить.
RUNO написав:
vetalmit написав:
Масло и свечи поменял пару сотен км назад.
Может поменять местами датчики лямбда-зонда? Вдруг первый глючит...
vetalmit, машина 2008-го року. Теж 1,6 8v.
траса якщо вузька то 6,3 в середньому, якщоавтострада, то 7. Місто 8,5-9,5.
vetalmit написав:
Если есть знакомый диагност, то лучше чтобы посмотрел со всех сторон
Расход по городу был 13 трасса 10-11 ,после последней корректировки  10 город 8,7 трасса.свечи набегали 20-25 т.км. масло менять через 2 т.км.
vetalmit написав:
А на какой расход вы расчитывали, 5л/100км? Так дизель нужно было брать.
MACK, 5 на сотню реально, якщо по рівній дорозі їхати на 5-й 50-60 км/год. Я раз так їхав, не для економії, просто дуже густий туман був вночі. Так проїхав кілометрів 300.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-09-08 22:27:57[/merge_posts_bbcode]
А середній 10 це дуже багато. Цеж не ланос)
Andriy1352 написав:
MACK, 5 на сотню реально, якщо по рівній дорозі їхати на 5-й 50-60 км/год. Я раз так їхав, не для економії, просто дуже густий туман був вночі. Так проїхав кілометрів 300. А середній 10 це дуже багато. Цеж не ланос)
Якшо так їхати, то й 3,5 буде. А якщо у вас середній 8-9, а в нього 10, хто зна як тапок давить.
pokemon22 написав:
Через каждые 2 тыс.км. менять масло. Это в 7 раз сократить интервал, в чём смысл?
MACK, може передачі неправильно вибирає чи в натяг їде?...
Я не тошнот, їду активно. На трасі при обгоні кручу до відсічки часто. І навіть при дуже активному режимі рідко більше 7-ми середня витрата. Один раз умудрився 8 витрачати на трасі, але то я дуже спішив і всіх обганяв, навіть на дпс напоровся. Тоді вперше 180 їхав.
Andriy1352 написав:
може передачі неправильно вибирає чи в натяг їде?...Я не тошнот, їду активно. На трасі при обгоні кручу до відсічки часто. І навіть при дуже активному режимі рідко більше 7-ми середня витрата. Один раз умудрився 8 витрачати на трасі, але то я дуже спішив і всіх обганяв, навіть на дпс напоровся. Тоді вперше 180 їхав.
От і я про це. Навіть на однакових машинах у різних людей різні витрати, тому що в кожного свій стиль драйву.
MACK написав:
Andriy1352 написав:
Отож. Я коли просив свого швагра мене на Логані відвезти, то там, де в мене друга, він четверту тикав. Машина аж смикалась. І в нього не дизель а таврон.
yanus, яж написав вище, як їздю)
Бензин дешевий не заливаю. Свічки Денсо, раніше Рено оригінал двоконтактні.
yanus, 7 при активній їзді, то по трасі. По місту 9 середній. Ну в нас не Київ та всеж. І активно, це швидкий старт на світлофорі(бажано випередити сусіда)) а потім 4-та чи 5-та після 2-ї або 3-ї, залежно від того, на яких обертах обігнав, і далі спокійно на двох тисячах котишся. Взимку 9-10 по місту.
Як нема кого обганяти, звісно я не їду на другій 80 км/год. Намагаюся їздити на якомога вищій передачі завжди, але не в натяг.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-09-09 09:33:08[/merge_posts_bbcode]
От зараз глянув в БК заради цікавості. Пробіг 672 км після останнього скидання. З них 240 траса. Середній розхід показує 8,0.  Бензин wog а95.
Спасибо сказали: RUNO1
20 Відредаговано RUNO (2016-09-09 10:45:24)
yanus написав:
ипись... та шо ж такое. не могу въехать большая часть людей что ездит на МСВ 1,6 8V все констатируют расход 10л а то и больше по городу в активной стиле езды.
как может быть на МСВ у которого 87л/с и коробка "недотепа" тягать будку на 15-х колесах с длиной базой получаться расход меньше 10-ки если "не тошнить" по городу? как?
У меня часто агрессивный стиль вождения. Сегодня спешил, поэтому тапка в пол - 8,5 по городу с участком на набережной. В смешанном 7,5-8 литров. У МСВ первой фазы - 90 лошадей. В моем нет отбора мощности на гидроусилитель и не вожу груз в виде допов (кондей и прочее). Откалиброванный БК показывает средний расход за месяц 7,7 л/100км газа. Хотя бывает чисто город с пробками и частыми остановками, когда доходит до 10 литров. А чем коробка не нравится? Она чисто городская - докатываешься на светофоре на скорости 5 км в час, врубаешь вторую и сразу  пуляешь до 60-70 км. Весь поток отстает
Спасибо сказали: Andriy1352, MACK, Сіренький3
RUNO, щодо тихенько підкотитися, то сам так роблю. І взагалі, завжди намагаюся бути в русі. Головне правило для економії-не зупинятися. Здалеку дивлюсь на світлофори і намагаюся так під'їхати, щоб не зупинятися.
гальмую завжди з передачами, всі сезони і на всіх покриттях.
Спасибо сказали: RUNO, MACK2
Andriy1352 написав:
Теж намагаюся докотитися до світлофора на передачі, потім включаю другу и поїхали, може тому і розхід у місті ніколи не буває великим.
MACK, отож. Головне-рух.
vetalmit написав:
где вычитали smile на заборе тож слово есть, но забором он быть не перестал..
yanus написав:
та в 25-й раз повторюсь. БК - это очень плохой показатель расхода.
Заправляем полный баллон газа. Выкатываем. Смотрим на чек и записываем показания. По этим показаниям калибруем БК. Снова заправляем газ. Выкатываем. Калибруем, если есть погрешность. Потом можно выкатывать месяц и по литражу за месяц уточняем показания по БК. Повторю снова - почему БК это плохой показатель расхода?
yanus написав:
двигло реально слабое! на обгон никакое.
Двигатель слабый. На уровне Ланоса. Да и вообще те, у кого машины по  3 литра называют наши автомобили машинами без двигателя. Наблюдал вчера мерс пять литров, восемь горшков. На его фоне Логан - это велосипед.  Все познается в сравнении.   А на счет обгона и вообще разгона - это все индивидуально. У кого-то машина едет у кого-то нет. И вообще, зачем тогда покупать машины без двигателей чтобы жаловаться что они не ездят? У меня МСВ едет и мне хватает полностью в городе, благодаря коротким передачам и вполне комфортно на трассе. Но не надо требовать от машины невозможное. Машина вместительная и имеет небольшой расход топлива в сравнении с другими машинами такой емкости. Она очень шустрая в городе и спокойная на трассе. Если это не устраивает, тогда надо переходить в другую ценовую нишу и радоваться другим машинам smile
Спасибо сказали: Александр007, MACK, pokemon223
